Страница 93 из 1855 ПерваяПервая ... 438386878889909192939495969798991001031431935931093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1381
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Коллеги не пинайте больно. Помогите с настройкой или вернее сопряжением с UR5EQF. Хочу перейти на WSJT c HB9HQX. Все настроил и даже попытался работать. Но возникла проблема. В логе вид работы включается JT9 и все. Чего я только не делал. Подскажите добрым советом.
    Тема JT65 см. #6461 Если не получится получится напиши мне!
    Или набери позывной в скайпе!
  2. #1382
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    но подсказать похоже некому, оператор последние полгода работает с таким сигналом.
    Вложение 165209
    Знаю Дмитрия (UA6JQ)как активного участника дней активности Российского клуба RDRC:
    Написал ему на почту. Надеюсь прочтёт ссылку на эту критику. В других модах не замечал у него некачественного сигнала.
  3. #1383
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    В импульсном блоке питания компьютера, стоит простейший емкостной фильтр, от попадания помех как в сеть так и из сети. Для переменной составляющей сети он является емкостным делителем напряжения сети, по этому не заземлённый ПК имеет на корпусе 110 вольт переменного напряжения, это не косается ноутбуков. Если банка стоит дойдёт со временем, но а ноутбук то не скоро, если кто не подскажет.
    По этой же причине бывают проблемы вызванные экономией производителей на сечении общего провода USB кабеля - при использовании внешнего интерфейса, внешней звуковой карты или встроенного в трансивер звукового кодека с USB подключением к компьютеру. Поэтому рекомендую USB кабель тоже сопровождать общим проводом сечением не менее 1.5 мм кв.
  4. #1384
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Знаю Дмитрия как активного участника дней активности Российского клуба RDRC:
    За прошедшие полгода уже дважды писал ему на почту - то ли адрес на qrz.com устарел, то ли не читает с этого адреса почту, оба письма без ответа.
    Дмитрий часто работает в JT9, в WSJT-X и по наследству в JTDX для моды JT9 повторно декодированные сообщения, в отличие от JT65, показываются в окне декодированных сообщений, иногда бывает даже 12 декодированных сообщений за интервал от него вижу.
  5. #1385
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Понятно. Я поинтересуюсь на какой адрес ему высылают призы. Кстати член совета клуба RDRC тоже присутствует и пишет в этой теме форума.
    P.S.
    Если ко мне есть замечания по качеству сигнала, пишите, буду исправлять.
  6. #1386
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    чистота сигнала и декодирование в WSJT-X и JTDX
    Оба софта используют ограниченный список кандидатов на каждый проход декодирования, кандидаты определяются на основании "детектирования" синхропоследовательности.
    Оба софта устойчивы к большому количеству сигналов на диапазоне, но если операторы не будут смотреть за качеством своего сигнала и будут создавать боковыми излучениями десятки повторных JT65 кандидатов на декодирование, то в итоге подавят всех остальных - как помехами так и вытеснят остальные сигналы из списка кандидатов на декодирование.
    При нынешнем бурном росте активности в JT65 в итоге вместо DX станций в окне декодированных сообщений мы будем наблюдать только сообщения от этих операторов.
  7. #1387
    QRP Аватар для UR7FM
    14.05.2010
    Ilyichevsk
    59
    22
    4
    15
    Подскажите ламеру, не получается скомпилировать инсталяху
    уже и jtsdk переустанавливал....
  8. #1388
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Это я сделал. мода в журнале включается JT9 при запуске WSJT с лога. И изменить не могу. Провожу QSO а сохраняет с модой JT9. Вот в чем проблема.
  9. #1389
    14.05.2010
    Ilyichevsk
    59
    22
    4
    15
    Только по личному запросу, по моему любому кто тестирует новую версию программы, не кто не откажет.
    НА майл вышлете ваш почтовый ящик и всё.
    на ur7fm@mail.ru вышлите pls
  10. #1390
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот в чем проблема.
    У Виталия UA3ALE ,в теме JT65-HF все подробно описано #6461.Значит не доделали сопряжение!
  11. #1391
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не полностью установлен пакет JTSDK - отсутствует софт asciidoctor который идет с одним из апдейтов JTSDK
  12. #1392
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Давно отказался от UR5EQF, сейчас огромное количество хороших логов, только выбирай. Поставил LogHX, прекрасно работает с внешними программами, сервис не хуже чем в UR5EQF. Кому интересно вот ссылка на новую версию лога. http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...19_05_2016.exe
  13. #1393
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вчера тестировал wsjtx-1.7.0-devel-win32 r 6753. Подвижки есть, но уступает заметно JTDX. V15.9. Не знаю как на УКВ, но на КВ точно.
  14. #1394
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Это означает что символическая ссылка не создана!
  15. #1395
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ....Если ко мне есть замечания по качеству сигнала, пишите, буду исправлять.
    Я думаю, что вопрос качества сигнала интересует многих форумчан. В том числе и меня.
    Вроде все настроишь как надо, а как там на самом деле в эфире..... не знаешь.
    Было бы неплохо, как предложение, создать отдельную ветку по этому вопросу.
    Туда можно сбрасывать скрины некачественных сигналов, или сделать запрос на скрин своего сигнала.
    Думаю это будет очень полезно.
    Николай.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
