30.11.2016, 10:21 #2896High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Игорь ранее правильно говорил, что лишний сервис только вредит...
Сергей, UA9FFV
30.11.2016, 10:52 #2897Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,067
- 3092
- 245
JTDXv17.2.1 для UR5EQF (логика подсветки не поддаётся никакому анализу). Я так и не понял как настроить подсветку повторов в CQ.
JTDXv17.2.1 UI1 for UR5EQF
JTDXv17.2.1 UI3 for UR5EQF73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
30.11.2016, 11:09 #2898Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.11.2016 в 11:26.
30.11.2016, 11:16 #2899Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Хочу сказать что мне приходят и положительные отзывы о доработанном функционале уведомлений 17.2.1, более того, в этом виде я тоже готов его использовать для работы в эфире.
Основной недостаток - сложность примененной логики, чтобы ее понять необходимо время и возможно самостоятельные тесты с двумя софтами работающими друг на друга.
Основное преимущество - возможность настроить почти все что угодно, и этот вариант адресован в первую очередь тем пользователям кто просил дать такую возможность.
30.11.2016, 11:24 #2900Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Добавить ADIF лог в файл wsjtx_log.adi (File->Open log directory), файл создается при занесении в лог первой QSO или можно вручную создать.
Цвета - попробуйте начать с 17.2, в ней цвета намного проще.
Русскоязычный интерфейс не планируется, в начале темы были попытки создать такой интерфейс для WSJT-X но далее попыток дело не пошло - основная проблема в отсутствии общепринятных радиолюбительских сокращений на русском языке для названий кнопок и большой длине слов, приводящая к увеличению размера окна интерфейса либо к уменьшению используемого размера шрифта.
Как пример
Enable TX по русски с правильным смыслом действия этой кнопки будет звучать как "зарядить передачу",
Clear DX - "очистить окно с позывным корреспондента", что просто невозможно разместить на кнопках.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.11.2016 в 11:48.
30.11.2016, 11:49 #2901Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
Да -момент такой -декодирование на 10 секунде следующего периода идет при включенном SWL ,так что вот в чем причина собственно
При выключении swl -декод в течении 8 секунд происходит текущего периода и гаснет кнопка при 5-4-1
Последний раз редактировалось RK4LWA; 30.11.2016 в 11:59.
RK4LWA
30.11.2016, 11:55 #2902Low Power
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Тоже сегодня видел (как и несколько дней ранее), предположил что это ua3fl, написал письмо, но адрес ua3fl@mail.ru, который брал qrz.ru, адрес оказался нерабочим. Если кто знаком с этим оператором, подскажите чтобы проверил настройки.
Алексей RA4UDC
30.11.2016, 11:58 #2903Standart Power
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 73
- 134
- 16
- 4
Возможность настроить почти все что угодно в 17.2.1 прекрасно работает. Осталось только решить проблему с "жирностью" шрифта.
Игорь, вопрос по кнопке Stop : возможно ли остановить движение списка в окне Band Activity ?73 ! Vlad R3TJR (ex RA3TAC)
30.11.2016, 12:01 #2904Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
30.11.2016, 12:12 #2905Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
Было бы еще быстрее .если бы в фоне не висела программа обработки adsb и не использовал sdrsharp (грузит прилично проц) для подачи с sdr приемника на JTDX .Жалко файлов нет (потер) тестовых -посмотреть на какой секунде декодируется с звукового входа .PS По цветам - сделал только фон белый для стандартного сообщения и отлично видно все.Удобно
Последний раз редактировалось RK4LWA; 30.11.2016 в 12:17.
RK4LWA
30.11.2016, 12:16 #2906Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Кнопка Stop сейчас останавливает прием сигналов(то есть останавливает запись в звуковой файл текущего интервала) либо останавливает пакетное проигрывание звуковых файлов.
Список в окне Band Activity движется по принципу "первый вошел в окно - первый вышел в буфер", и буфер бывает часто необходим чтобы вернуться к декодированиям предыдущих интервалов, а иногда даже и чтобы пролистать декодирования последнего интервала. Подача декодированного сообщения на экран из исходного кода Фортран осуществляется использованием функции callback (что то вроде прерывания с указателем на ячейку памяти), по мере того как сообщение признается декодированным в цикле обработки кандидатов исходного кода Фортран.
Думаю что можно для новой кнопки "приостановка вывода" также использовать указатель на значение этой кнопки из исходного кода C++ в исходном коде Фортрана, для буферизации декодированных сообщений в структуру данных на языке Фортран, но пока эта задача чуть выше моих возможностей да и приоритеты у меня все еще на декодеры смотрят.
30.11.2016, 12:17 #2907Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
30.11.2016, 12:26 #2908Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
30.11.2016, 12:26 #2909Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
30.11.2016, 12:28 #2910Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
27 декодирований jt65 (2 jt9) при 5-4-1 .Время -11 сек.При 3-4-1 -так же 27 декодирований -5 сек.При 5-4-1 swl on -16 сек -27 декодирований
Последний раз редактировалось RK4LWA; 30.11.2016 в 12:42.
RK4LWA
17119Спасибо
