Like Tree17119Спасибо
  1. #2896
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Игорь ранее правильно говорил, что лишний сервис только вредит...
  2. #2897
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    JTDXv17.2.1 для UR5EQF (логика подсветки не поддаётся никакому анализу). Я так и не понял как настроить подсветку повторов в CQ.
    JTDXv17.2.1 UI1 for UR5EQF
    JTDXv17.2.1 UI3 for UR5EQF
  3. #2898
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    JTDXv17.2.1 ...(логика подсветки не поддаётся никакому анализу). Я так и не понял как настроить подсветку повторов в CQ.
    если удалить JTDX.INI то на настройках по умолчанию повторы CQ будут зеленым фоном и с подчеркиванием строк, как на этой картинке
    не спешите менять цвета и включать остальные проверки - попробуйте сначала привыкнуть к функционалу который включен по умолчанию
  4. #2899
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Хочу сказать что мне приходят и положительные отзывы о доработанном функционале уведомлений 17.2.1, более того, в этом виде я тоже готов его использовать для работы в эфире.
    Основной недостаток - сложность примененной логики, чтобы ее понять необходимо время и возможно самостоятельные тесты с двумя софтами работающими друг на друга.
    Основное преимущество - возможность настроить почти все что угодно, и этот вариант адресован в первую очередь тем пользователям кто просил дать такую возможность.
  5. #2900
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R9YW Посмотреть сообщение
    Подскажите как импортировать журнал связей из JT65-HB9HQX в JTDX,а в цветах вообще запутался.....планируется ли выпуск русской версии?
    Добавить ADIF лог в файл wsjtx_log.adi (File->Open log directory), файл создается при занесении в лог первой QSO или можно вручную создать.
    Цвета - попробуйте начать с 17.2, в ней цвета намного проще.
    Русскоязычный интерфейс не планируется, в начале темы были попытки создать такой интерфейс для WSJT-X но далее попыток дело не пошло - основная проблема в отсутствии общепринятных радиолюбительских сокращений на русском языке для названий кнопок и большой длине слов, приводящая к увеличению размера окна интерфейса либо к уменьшению используемого размера шрифта.
    Как пример
    Enable TX по русски с правильным смыслом действия этой кнопки будет звучать как "зарядить передачу",
    Clear DX - "очистить окно с позывным корреспондента", что просто невозможно разместить на кнопках.
  6. #2901
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Да -момент такой -декодирование на 10 секунде следующего периода идет при включенном SWL ,так что вот в чем причина собственно При выключении swl -декод в течении 8 секунд происходит текущего периода и гаснет кнопка при 5-4-1
  7. #2902
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Сегодня, такой декод:
    Вложение 176691
    Тоже сегодня видел (как и несколько дней ранее), предположил что это ua3fl, написал письмо, но адрес ua3fl@mail.ru, который брал qrz.ru, адрес оказался нерабочим. Если кто знаком с этим оператором, подскажите чтобы проверил настройки.
  8. #2903
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Возможность настроить почти все что угодно в 17.2.1 прекрасно работает. Осталось только решить проблему с "жирностью" шрифта.
    Игорь, вопрос по кнопке Stop : возможно ли остановить движение списка в окне Band Activity ?
  9. #2904
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зато мы теперь знаем что для установок 5-4-1 процессор с тактовой 4.5 ГГц уже достаточно быстр, спасибо.
  10. #2905
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Было бы еще быстрее .если бы в фоне не висела программа обработки adsb и не использовал sdrsharp (грузит прилично проц) для подачи с sdr приемника на JTDX .Жалко файлов нет (потер) тестовых -посмотреть на какой секунде декодируется с звукового входа .PS По цветам - сделал только фон белый для стандартного сообщения и отлично видно все.Удобно
  11. #2906
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кнопка Stop сейчас останавливает прием сигналов(то есть останавливает запись в звуковой файл текущего интервала) либо останавливает пакетное проигрывание звуковых файлов.
    Список в окне Band Activity движется по принципу "первый вошел в окно - первый вышел в буфер", и буфер бывает часто необходим чтобы вернуться к декодированиям предыдущих интервалов, а иногда даже и чтобы пролистать декодирования последнего интервала. Подача декодированного сообщения на экран из исходного кода Фортран осуществляется использованием функции callback (что то вроде прерывания с указателем на ячейку памяти), по мере того как сообщение признается декодированным в цикле обработки кандидатов исходного кода Фортран.
    Думаю что можно для новой кнопки "приостановка вывода" также использовать указатель на значение этой кнопки из исходного кода C++ в исходном коде Фортрана, для буферизации декодированных сообщений в структуру данных на языке Фортран, но пока эта задача чуть выше моих возможностей да и приоритеты у меня все еще на декодеры смотрят.
  12. #2907
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
Название:	Одинаковые лог&#10.jpg
    Логи adi что в wsjtx и Alerte одинаковые а разногласия есть, в чем причина?
    4-4-1 стоит декод на 11 секунде гаснет.
  13. #2908
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Странно, у шрифта "жирность" (Bold) слетает после декодирования. Кто-нибудь столкнулся ? 17.2.1
    Столкнулся!
    Явно не жирные и какие то в добавок бледные!!!
    Да и вообще даже шрифт не тот который был раньше, хотя выбираю в настройках тот же самый!
    Или это только у меня?
  14. #2909
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для оценки времени можно попробовать этой файл, на настройках 3-4-1 мне из него дает 28 декодированных сообщений JT65.
    Вложения Вложения
  15. #2910
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    27 декодирований jt65 (2 jt9) при 5-4-1 .Время -11 сек.При 3-4-1 -так же 27 декодирований -5 сек.При 5-4-1 swl on -16 сек -27 декодирований
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
