06.10.2016, 18:53 #2161
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Пока в тестировании, каждая сборка софта с одинакового исходного кода дает немного отличающиеся результаты - либо лучше чувствительность либо больше декодирований на загруженном диапазоне.
По этой причине сейчас сначала делаю установочник, потом из него распаковываю софт и тестирую, объем тестирования из-за этого сильно вырос - пытаюсь найти оптимальную сборку.
08.10.2016, 22:34 #2162
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
09.10.2016, 02:18 #2163
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
09.10.2016, 05:25 #2164
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
09.10.2016, 05:37 #2165
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.10.2016 в 05:58.
09.10.2016, 05:41 #2166
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.8 software released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v16.8 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 16.8 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/EKem/gnrKRXhvH
SW 16.8 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/DWrU/hWUQeoTxQ
source code 16.8 https://cloud.mail.ru/public/FHdF/JMXkxuCxD
v16.8 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.7, 16.6.1 and 16.6.
At the moment JTDX v16.8 is not supported by JTAlert software, working with Laurie VK3AMA on this issue.
Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7 и 16.8 взаимно совместимы.
Вниманию пользователей классического интерфейса UI3: по причине большой трудоемкости оптимальная сборка софта под UI3 не подбиралась, приведенные результаты тестирования относятся к установочному файлу с UI1 (базовый интерфейс JTDX). Причина отличающейся эффективности декодирования для разных сборок из одинакового исходного кода мне неизвестна, проблема стала особенно заметна начиная с JTDX v16.7. Разброс количества декодированных сигналов для 16.7 примерно +-10 на 3200 декодированных(при +10 резко возрастает количество ложных декодирований), по чувствительности FTRSD на сигналах -25дБ SNR разброс примерно +-7 сигналов на 167 декодированных(этот разброс по результатам
первых шагов в создании 16.8).Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.10.2016 в 05:47.
09.10.2016, 05:50 #2167
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.8 измененный функционал по сравнению с v16.7
1. Добавлено время интервала в разделительную строку декодированных сообщений
2. Изменены фильтры в исходном коде filbig.f90
3. Переработан исходный код xcor.f90, afc65b.f90, fchisq65.f90, twkfreq65.f90. Исключен из сборки исходный код setup65.f90, необходимый его функционал реализован в исходном коде decode65b.f90.
Незначительные изменения в исходном коде decoder.f90, jt65_decode.f90, sync65.f90 и decode65a.f90.
4. Незначительные изменения в интерфейсе пользователя UI1, уменьшен минимально достижимый размер интерфейса.
5. Изменены заголовки приложения и водопада на JTDX, изменен путь установки софта по умолчанию на C:\JTDX\.
6. По звуковым файлам с симулятора откалиброван репортируемый SNR для диапазона -01...-31дБ c точностью около 1дБ. Для калибровки в исходном коде jt65_decode.f90 применен
массив корректирующих значений с шагом 1дБ.
Использовавшиеся для калибровки SNR звуковые файлы опубликованы здесь: https://cloud.mail.ru/public/B5Dz/5m6PQ4fNi
09.10.2016, 05:53 #2168
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.8: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
v16.8 hint on 2674/3 *
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.8 hint on 3284/4 *
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
09.10.2016, 06:33 #2169
- 13.04.2016
- Westdale
- 75
- 30
- 18
- 49
[QUOTE = UA3DJY; 1285862]
So far JTDX v16.8 is not supported in JTAlert , the problem is caused by the transition to the new title of the main interface window: with WSJT-X on JTDX.
Support question directed Laurie VK3AMA. Possible solution - a new version JTAlert, waiting for an answer from Laurie [/ QUOTE].
Hi Igor, found this when trying to get V16.8 to play nicely with JTAlert glad you guys are on to it.
If you surf to the JTAlert exe on C: drive and left click it to start it a JPG (see below picture comes up with a JTDX button, so something is in the wind at Laurie's future changes.
Apart from that it's running well guys,kudo's : S7:
Peter,VK6KXW
09.10.2016, 06:54 #2170
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Hi Peter,
Thanks a lot, that is good news. Will be waiting for response from Laurie.
There is important information for those users who prefer to build JTDX software themselves: decoding efficiency of the built software depends on particular build even if the same source code used for building software.
I discovered this issue with v16.7 release, and have had to increase testing time three...four times to select good JTDX v16.8 software build in terms of the decoding performance.
73 Igor
09.10.2016, 11:37 #2171
Доброго времени суток!
Тестируя версию 16.8, получил хороший результат работы программы. Тесты проводил на давно записанных с эфира, звуковых файлах, сделанных в прошлых версиях программ. И не только программой JT-DX. От версии к версии, результаты схожие, вот и в версии 16.7 максимальное декодирование 38 CALL , более ранние версии давали 35. Версия 16.8, дала 37 декодирований. Стремление Игоря мне вполне поняты, найти золотую середину при декодирование сигналов. Но, увы, не только от автора зависит хорошая работа программы. Если мы не будем обращать внимание на работу нашего железа, толку не будет. Простой пример, два звуковых файла записанные на разных ПК и трансиверах. Смотрите скриншот ниже. Комментариев не требует. По поводу статистики спорить не берусь, тут, что кому нравится. Главное она не должна усложнять работу программы оператору. Предварительной статистики для программы вполне достаточно. Основную статистику ведут наши аппаратные журналы и другие программы, кто что использует. Доработанный интерфейс последних версий тоже устраивает, за исключением шкалы частоты и времени, программа смотрится незаконченно, как в народе говорят комоло. Все же шкалы на черном, синем и другом фоне, мы воспринимаем как шкалу, и это привычнее глазу человека. С уважением Виталий RN9AZ.
09.10.2016, 15:27 #2172
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Недостаточность статистической выборки. Работая с набором файлов дающих в сумме 3200 декодирований я тоже вижу недостаточность выборки, уже пора переходить на комплект дающий 10000 декодирований под окончательное тестирование, заодно и на файлы в которых более 25...30 JT65 сигналов декодируются. Если есть коллекция таких файлов (всего надо 10000/25 = около 400 файлов) с хорошей синхронизацией времени и отсутствием продуктов нелинейных искажений приемника то с удовольствием приму ее в обработку.
09.10.2016, 17:08 #2173
Уважаемый Игорь, если вы обращаетесь только ко мне, я, увы, не обладаю хорошим интернетом. Это только телефонный свисток, оператора Билан. С ограниченным трафиком. Но думаю, что хорошими звуковыми файлами обладают многие, пользователи программы JT-DX, и в этом они могли бы вам помочь. Со своей стороны, большие объёмы информации по интернету, для меня неподъемный. Но что смогу конечно перешлю. Если в этом есть необходимость, еще раз извините. С уважением Виталий RN9AZ.
09.10.2016, 17:56 #2174
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Виталий, конечно же ко всем - одному человеку такую коллекцию непросто собрать а с ограниченным трафиком нет смысла передавать из-за огромных объемов.
Можно взять ближайшие две недели и собранные файлы в которых более 25 JT65 декодирований (не менее 20 файлов иначе я с потоком данных не справлюсь) залить на файлообменник, линк мне на почту.
Еще раз напомнить - необходимы файлы собранные при хорошей синхронизации (средний DT за интервал около -0.1....+0.4) и отсутствием на водопаде продуктов нелинейных искажений приемника, желательно с родной АЧХ приемного тракта (функция Flatten выключена).
10.10.2016, 12:13 #2175
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
