25.09.2016, 07:16 #2101
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
25.09.2016, 19:13 #2102
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Народ помогите. Не могу понять, вдруг перестал работать прием. Сигнал виден, включается декодирование. Но самого декодирования нет. Даже не знаю после чего это началось.
Михаил (UR6EF)
25.09.2016, 19:53 #2103
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
прошло пол часа и снова заработало. Ничего не делал. Лазил в интернете. Вернулся к программе а она работает. Мистика!
Михаил (UR6EF)
25.09.2016, 20:44 #2104
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Это может произойти если она у Вас единственная, если звуковых карты две или более то в случае если она в операционной системе настроена как устройство по умолчанию.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.09.2016 в 20:55.
25.09.2016, 20:46 #2105
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.7 сейчас тестируется, выпуск планирую на 26-е сентября. Повышена эффективность декодирования за счет улучшения фильтрации.
25.09.2016, 21:25 #2106
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Карты две. Одна встроенная. Для потребностей компа. И USB только для трансивера. Вообще первый раз такое. Ну сбились настройки или я так чего то на экспериментировал, тогда понятно. Ну а восстановиться вообще не реально. Ну главное что заработало. А там буду смотреть Привыкаю к интерфейсу.
Михаил (UR6EF)
26.09.2016, 03:17 #2107
- 13.04.2016
- Westdale
- 75
- 30
- 18
- 49
[QUOTE = UA3DJY; 1281817] JTDX v16.7 is being tested, the release plan on the 26th of September. Improved decoding performance by improving the filtering. [/ QUOTE]
TNX Igor and Design Team.....
Peter
VK6KXW
26.09.2016, 10:39 #2108
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Есть довольно эффективный способ частично решить проблему отсутствия декодирования Ваших сигналов у DX станций: при проведении QSO, по статистике, большинство операторов заходят на страничку корреспондента на qrz.com.
Если указать на своей qrz.com страничке "using JTDX software to operate in JT65/JT9 modes http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html" то большая часть Ваших корреспондентов будет знать о существовании JTDX софта и может попробовать его в работе.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.09.2016 в 10:51.
26.09.2016, 10:53 #2109
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.7 software released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v16.7 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
v16.7 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.6.1 and 16.6.
Файлы WSJT-X.INI версий 16.6, 16.6.1 и 16.7 взаимно совместимы.
26.09.2016, 10:55 #2110
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.7 измененный функционал по сравнению с v16.6.1
1. Добавлен код для определения страны в свободных сообщениях CQ NA, CQ AS и подобных(два символа после CQ ограниченные пробелами)
2. Изменен шаг deltaa(3)=2.0 в исходном коде afc65b.f90
3. Фильтр понижения частоты дискретизации для синхропоследовательности JT65 сигналов перемещен из временной в частотную область в исходный код
filbig.f90, исходный код fil6521.f90 более не используется для сборки софта.
4. В правый угол панели состояния (status bar) добавлено текущее время и дата.
26.09.2016, 10:56 #2111
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.7: Результаты тестирования
JTDX v16.7 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
for decoding attempts=3, total number of decodes:
v16.6 hint off 2616
v16.7 hint off 2631
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.4 hint off 3218
v16.6 hint off 3217
v16.7 hint off 3227
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
26.09.2016, 10:57 #2112
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В процессе тестирования 16.7 под выпуск заметил что репортируемый SNR в диапазоне -20...-30дБ занижен примерно на 1...3дБ.
В планах продолжить работу над фильтрацией, откалибрую SNR показания в следующей версии JTDX.
26.09.2016, 12:48 #2113
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
26.09.2016, 12:53 #2114
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
наверно много пользователей скачивают одновременно
можно взять здесь:
SW 16.7 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/DeCr/4ZY8qgcSc
SW 16.7 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/MqxN/q6yiretWv
source code 16.7 https://cloud.mail.ru/public/F4qZ/g2nnedto7
сборку под Линукс тоже можно опубликовать на страничке JTDX
26.09.2016, 12:56 #2115
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Временно поместил в qsl.net
Тут скорость нормальная?Последний раз редактировалось LY3BG; 26.09.2016 в 12:59.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
