Like Tree17119Спасибо
  1. #8251
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Проще открыть mainwindow.cpp в QT и работать с ним по-грамотному.
    Так я и делал в QT. Это я предложил для тех кто не знает где искать!
  2. #8252
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Но автор программы предупреждает что менее 4 часов очень не желательно и причины указаны в пояснении на сайте автора!
    Перед включением JTDX cинхронизировал время по Интернету прогой NetWork Time. Комп работает, проходит около 3 часов...проверяю через
    https://time.is/ru/
    Показывает выбег +1,5 секунд !!??
  3. #8253
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Да FT8 бьёт все рекорды.
    За последние 2 часа
  4. #8254
    28.12.2008
    п.Воля
    739
    237
    93
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    мне просто лень.
    Нет желания разобраться в вопросе, пусть будет как есть. Только поворот антенны сигнал лучше не сделает.
  5. #8255
    28.12.2008
    п.Воля
    739
    237
    93
    Только на 5 Вт мало кто принимает, в отличии от JT65 и даже CW.
  6. #8256
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    За последние 2 часа
    А что показывают эти цифири то? Количество спотов? Количество позывных?
    Если спотов, то позывной в FT8 передается каждые 15 секунд. И пишутся туда ВСЕ споты (кто давал CQ и кто отвечал). Т.е. работает A5A в FT8 и репортер пишет его и все позывные, которые его вызывали (может они даже и связь то не проведут). Каждые 15 секунд. Работает 3C1L - скимер слышит только его (и то не всегда, и не часто), а связей то он проводит в разы больше! Статистика, она такая статистика
    Пы Сы - но то, что FT8 стал очень популярен - факт.
  7. #8257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Больше похоже на АМ модуляцию 100 Гц с однофазного источника. Дайте один тон и все будет видно, у большинства это подавление 40-50 дБ, особенно при работе с УМ, а желательно -60 и лучше.
    у меня недавно было 100 Гц из-за синфазной ВЧ наводки на звуковой тракт передатчика трансивера находящегося в реактивном поле антенны, наводка загоняла звуковой каскад передатчика в насыщение
    Проверял отдельным SDR приемником, долго колдовал чтобы из -30 сделать -40 дБ, в деревне скудный запас деталей - пришлось даже развязывающий трансформатор по звуку намотать на железе от старого блока питания.
  8. #8258
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    количество спотов, чтобы сравнивать с JT65 надо FT8 на 4 делить ;-)
  9. #8259
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Кто нибудь может подсказать , почему при занесении связи в лог , в файл wsjt-log adi связь не заноситься , а в файл wsjt txt все заноситься . Перестало заноситься после того как загрузил ADI файл в UR5EQF Что сбил не знаю...
  10. #8260
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Извиняюсь вид FT8 файл WSJTX-LOG ADI
  11. #8261
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У меня оказалось достаточно одного блокировочного конд-ра 3300 пф, установленного в модеме параллельно входу на трансивер.
  12. #8262
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Вот сейчас работаю в Т10 на 40м. С Виталием так же провел QSO. Что, так и присутствуют гармоники?
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  13. #8263
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    стоит почти на разъеме кабеля, к сожалению конденсатор синфазную помеху не снимает, а звуковой кабель к передатчику у меня и так уже обвешан малогабаритными ферритами, намотанными тонкой спаренной медной проволочкой, в нескольких местах
    Давал сигнал и на микрофонный вход и высоким уровнем ближе к смесителю, да видно реактивное поле сильно у меня в шеке, метров 8 до ближайшего элемента антенны через деревянную стену, задавил 100 Гц до -40 дБ и понял что лучше не смогу добиться.
  14. #8264
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Во-во
    А телеграфные на 500, а ssb и вовсе на 1000 Цифры ни о чем
  15. #8265
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Вроде нормально. Днем, когда работали на 20, только в последней передаче "принял" основной сигнал +20. До этого по 3-5 строчек гармоник с уровнями -18 и менее, основной не декодировался.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
