Like Tree17119Спасибо
  1. #21706
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    чувствительность FT8 декодера в зависимости от уровня входного сигнала
    Протестировал в программах WSJT-X и JTDX, зависимость от уровня входного сигнала в программах разная, обе программы имеют пик чувствительности. Результаты тестов:
    Использовались симулированные звуковые файлы с FSK FT8 сигналами, пакеты файлов можно взять здесь, размер 170МБ: https://cloud.mail.ru/public/5iTM/4oatX3wPS
    FT4 и остальные декодеры не тестировались и могут иметь другие оптимальные значения входного уровня.
    Полученный результат может использоваться для установки уровня входного сигнала на полупустых/пустых диапазонах при слабых уровнях FT8 сигналов либо при их отсутствии, уровень входного сигнала надо ставить по шуму на чистой частоте вне общего FT8 диапазона.
    Уровень на индикаторе в WSJT-X и JTDX отличается на 14 дБ поскольку WSJT-X показывает среднеквадратичное значение а JTDX пиковое.
  2. #21707
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    В пред идущей версии приемное окно само очищалось после окончания моей передачи. В крайней версии это не происходит. Так должно быть или где то "крежик" не поставил?
    В JTDX здесь включается:
  3. #21708
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    А включение AGC усреднит количество декодов?
  4. #21709
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Отрабатывание АРУ в приемнике в зависимости от степени регулировки (показания S-метра) снижает чувствительность приемного тракта уводя слабые сигналы под шум. Поэтому включение АРУ в приемнике на загруженном либо шумном диапазоне уменьшит количество декодированных слабых сигналов. Если не включать АРУ то на загруженном FT8 диапазоне (и на просто шумном на некоторых недорогих классических трансиверах) на выходе приемника будут продукты интермодуляции сильных сигналов которые приведут к снижению количества декодированных слабых сигналов (на SDR тоже, порог уровней сигналов для появления продуктов интермодуляции на SDR выше чем на классике). Балансировка уровней в зависимости от условий на диапазоне, в том числе регулировка усиления ВЧ/ПЧ трактов приемника, является задачей оператора.
  5. #21710
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Но в программе JTDX тоже есть AGC.
    Может ли программный AGC выполнить задачу нормирования входного сигнала так, чтобы количество декодов было максимальным?
    И как лучше быть с сигналом, который приходит в программу JTDX - заранее увеличить его, или наоборот, сделать поменьше?
    При каком сигнале лучше работает встроенная AGC?
  6. #21711
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Но в программе JTDX тоже есть AGC. Может ли программный AGC выполнить задачу нормирования входного сигнала так, чтобы количество декодов было максимальным?
    В программе нет АРУ. Кнопка AGCc это компенсатор отрабатывания АРУ приемника, сделан для выравнивания уровня шума+синхропоследовательности и улучшения синхронизации декодера со слабыми сигналами при отрабатывании АРУ в приемнике.
    Исправим подсказку в русифицированной версии к этой кнопке, благодарю.
  7. #21712
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Посоветуйте тогда, какой уровень должен быть на "термометре", чтобы декодов было больше?
    Я могу сделать как минимальный, так и максимальный.
    Для работы компенсатора, что будет лучше?
  8. #21713
    26.11.2003
    1,523
    511
    Я так понимаю, что уровень шумов 70дБ оптимальный, при отжатой AGCc. А при нажатой?
    Правда, в реальном городском шуме, я никакой особой разницы не замечал, сколько ни подстраивал и отжимал/нажимал.
  9. #21714
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Много зависит от звуковой карты.
  10. #21715
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Компенсатору неважно, для декодера есть разница.
    Вопрос не имеет однозначного ответа и требует от оператора знания как своего железа так и теории. При работе в FT/JT модах у нас есть два сценария:
    1. Пустой/полупустой диапазон, где не отрабатывает или отрабатывает редко/неглубоко АРУ в приемнике или АРУ выключена. Здесь мы выжимаем максимальную чувствительность и картинка/пост #21711 с уровнями входного сигнала для JTDX/WSJT-X Вам в помощь.
    2. Загруженный сильными сигналами диапазон, каждый интервал отрабатывает АРУ, отрабатывает глубоко (отклонение стрелки S-метра). В этом случае пытаемся выжать максимальную эффективность декодирования (максимальное количество декодированных сигналов) и входящий на звуковое устройство сигнал должен быть согласован по уровням с динамическим диапазоном АЦП. Чем больше имеем перепад от уровня шума до уровня сильного сигнала на термометре JTDX тем больше сигналов будет декодироваться. В помощь оператору ручная регулировка усиления ПЧ/ВЧ. В некоторых сетапах с неотключаемой АРУ придется с мультиметром проверить что подаваемое на линейный вход АЦП звукового устройства напряжение на сильных сигналах не достигает верхней границы допустимого для него диапазона а напряжение шума находится как минимум на 30 дБ выше уровня шумов квантования АЦП.
    Есть трансиверы у которых аудио кодек(звуковое устройство) уже встроен, для них придется искать рекомендации по настройке уровня в документации трансивера и в случае проблем смотреть принципиальную схему.
    Не забывайте что мультиметр и WSJT-X показывают среднеквадратичное (RMS) значение, JTDX пиковое.
    На линейный вход звуковых устройств есть спецификации по RMS и по максимальному уровню, иногда их дают производители звуковых карт, иначе придется искать спецификации на микросхему АЦП.
    Тем кто пользуется микрофонным входом звуковой карты сложнее понять что происходит на входе.
  11. #21716
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Опробовал эти рекомендации для программы JTDX v.145 на "полупустом "диапазоне 144мГц.
    Результат: провел связь на расстоянии 1000км успешно.(от 150 до 500км вообще без вопросов) Прием понятно(наличие "среднего"тропо. прохождения в моем регионе+указанные настройки)передача всего 8ватт. И это все на 2*5/8.
    Сочетание отлично работающего трансивера SDR......,отлично работающей и настроенной программы ,убойный результат.Доволен.Спасибо автору!
  12. #21717
    11.11.2008
    170
    16
    28
    to R5WM
    Подскажите - Вы не переводили последующие версии после WSJT-X 2.1.0 24fcd1?
    Если переводили, то где можно взять?
  13. #21718
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Тут https://drive.google.com/open?id=1M_...u6bofE2HyRY1kT
  14. #21719
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Информация от автора MSHV LZ2HV!
    Особенности протокола 77-бит
    12. АА2АА/XYZ и BB2BB/XYZ связь не могут провести
    Протокол, упаковка сообщений и AutoSeq в JTDX и WSJT-X поддерживают, проблема в правильной генерации сообщений Tx2..Tx5 для такого QSO.
    Доработали генерацию этих сообщений в JTDX rc146_3, теперь два пользователя JTDX смогут провести между собой такое QSO:
  15. #21720
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Игорь, а название страны в 145 версии, теперь удалено?
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
