Like Tree17119Спасибо
  1. #21466
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Странная у Вас реакция на мой комментарий,
    Так писал я то что вы приписуете мне или нет? "Любопытно, что при "накате" rc144 поведение изменяется,"
    Если неправы ,так и пишите да неправ и не юлите!
  2. #21467
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    проще либо откатиться на старую версию
    Откатился ради интереса и потому, что реально проще, установил 143 поверх 144 и глюк с модами пропал, теперь трансивер и из LSB автоматом переходит в USB. А ведь INI файл остался тот же, значит дело было не в нём...?
  3. #21468
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отлично работает v.144 Абсолютно никаких жалоб. Работаю не нарадуюсь!
  4. #21469
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В пору уже устраивать соревнования по восстановлению настроек на время или достойной программе сделать достойный импорт/экспорт настроек!? Ну и шлифануть её импортом/экспортом ADIF...
    А можно сделать резервную копию ini файла сразу после окончания конфигурации при его обновлении, предварительно закрыв JTDX, минутное дело, зато у Вас всегда будет под руками резервный файл для восстановления работы программы.
    Насчет шлифануть импортом/экспортом ADIF, сделать сохранение/загрузку цветовых палитр уведомлений и еще много какого полезного функционала: мы такие же люди как и все, тоже имеем ограниченный ресурс времени для работы над кодом и в процессе создания нового кода расставляем приоритеты в работе. Хотите ускорить процесс - тоже начинайте работать над кодом.
    Также рекомендую начать с самостоятельной сборки софта и затем перейти к работе над кодом тем пользователям чьи запросы не вписываются в рамки общего пользования и видения работы программы разработчиками JTDX.
  5. #21470
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Владимир, и в мыслях даже не было( я про юлить),
Название:	2019-12-03 12 28 11.jpg
    в скрине который выше я увидел позывной RM1F и подумал что это его слова, тем более ранее он писал о проблеме с работой кнопки Enable TX,
    после обновления без удаления ini файла, вот и все... я написал что точно также обновился и у меня все, ок.
    Хотел подсказать, что дело не в программе и способе обновления, а нарвался на грубость.
    Ладно, не будем больше выяснять отношения, версия действительно работает корректно, я в будущем буду более внимательным.
  6. #21471
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    ...тем пользователям чьи запросы не вписываются в рамки общего пользования и видения работы программы разработчиками JTDX.
    Мы Вас услышали...
    К чему тогда эта тема?
    в 145_1 черные списки заработали- СПАСИБО!
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Обновление MSHV 2.30
    Подскажите, как отрабатывает программа с позывными где есть дробь или длинными?
    Имеются ли проблемы о которых, я тут раздираюсь?
  7. #21472
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Кстати в WSJT-X есть еще одна "вкусная" фича в режиме FH.
    Зовешь например DX-a, молотишь, а он тебе не отвечает и передача отрубается, или по вочдогу, или сам ее отключаешь решив подождать пока ДХ выплывет погромче и не "греть" бесполезно эфир....
    Но! ДХ тебя уже поставил в очередь, просто ты об этом не знаешь и спустя некоторое время он дает тебе рапорт, так WSJT-X "просыпается", прыгает на частоту ДХ-а и сам включает TX enable отвечая на вызов.
    Несколько раз у меня QSO удавались именно благодаря этой фишке.
    НМВ, убрав это и возможность полноценно работать в FH не используя САТ, автор несколько "обескровил" программу...
    Сейчас работая с AP масками FT8 декодера в режиме Hound нашел уже почти забытый код защиты конфликтующий с таким способом проведения QSO с Fox: в JTDX использование AP масок в FT8 декодере отключается через 2..3 минуты после последней передачи сообщения(абсолютный минутный таймер, поэтому задержка имеет диапазон). В WSJT-X отключение AP масок происходит через 5 минут с последней передачи.
    Сделано это с целью снизить количество ложных декодирований с позывным оператора связанных с высокой чувствительностью при использовании AP масок в FT8 декодере.
    При отключении AP масок для стандартных сообщений в режиме Hound Вы теряете несколько дБ в чувствительности FT8 декодера, маски для специальных сообщений в WSJT-X 2.1.2 все еще отсутствуют. То есть резко снижается вероятность декодирования слабых сигналов Fox.
    AP маска - заведомо известная (ожидаемая) часть либо полностью сообщение.
  8. #21473
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не за что, этот функционал последний год не трогали. Проблемы появляются и сами решаются в Вашем сетапе, и скорее всего связаны с JTDX.ini файлом.
  9. #21474
    14.05.2018
    895
    713
    290
    В продолжение поста #21449.
    Вчера попытался воспроизвести проблему. Снова проапгрейдился до 144 сборки, но ini файл преднамеренно подсунул ей от 143. Апгрейд сделал точь-в-точь, как пару дней назад. Запустил - полет нормальный! Вечер проработал в эфире, не одна и не две связи - полет нормальный, ни одного сбоя! Программа ведет себя вполне "ожидаемо", различий в поведении со 143 сборкой не фиксирую.
    Что за фигня??? Ничего не понимаю. Проблема не воспроизводится. Но я ж не выдумал ее! Где ж собака-то порылась???
    Допускаю два варианта:
    - либо какой-то "компонент" программы пару дней назад установился "криво", а в результате откатов-накатов-перестановок все-таки поставился нормально. Но какой именно и как именно "криво" - загадка...
    - либо сбой вызывается каким-то очень редким сочетанием факторов, каковое сочетание мне пока не удалось воспроизвести, и удастся ли вообще - неизвестно...
    В общем, я пока в загадочности и чешу затылок.... Для себя сделал вывод, что унжно продолжать наблюдения.
    Игорь, там на вкладке, где включается вывод отладочной информации в файл ALL, поведение чекбоксов нестандартное и сбивает и толку пользователя. Там должны быть не чекбоксы, а радиобаттоны. Вот тогда будет по фен-шую.
  10. #21475
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Информация от автора MSHV LZ2HV!
    Особенности протокола 77-бит
    1. АА2АА и BB2BB нет проблем с локатором
    2. АА2АА/Р и BB2BB нет проблем с локатором
    3. АА2АА и BB2BB/P нет проблем с локатором
    4. АА2АА/P и BB2BB/P нет проблем с локатором
    5. АА2АА/R и BB2BB/R нет проблем с локатором
    6. АА2АА/M и BB2BB связь могут провести но без локатора
    7. АА2АА и BB2BB/M связь могут провести но без локатора
    8. АА2019АА и BB2BB связь могут провести но без локатора
    9. АА2АА и BB2019BB связь могут провести но без локатора
    10. АА2АА/R и BB2BB/P связь не могут провести
    11. АА2АА/P и BB2BB/R связь не могут провести
    12. АА2АА/XYZ и BB2BB/XYZ связь не могут провести
    13. АА2019АА и BB2019BB связь не могут провести
  11. #21476
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А для позывных исключений, что имеется лазейка?
    И о новом пожелании...:
    Можно ли в будущем сделать блокировать позывные списком так же как и отслеживать, а то долго заходить в файл/настройки/фильтры-скрыть?
    Ну типа нажал галочку на табло панели приборов и появилось окошко для внесения таких позывных через запятую.
    JTDX
    Адресованные оператору вызовы преднамеренно не срезаются текстовыми фильтрами.
    Нажатие правой клавишей мыши на кнопке DX Call вносит находящийся в окне DX Call позывной в список фильтра 'скрыть сообщения от позывных'.
  12. #21477
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь скорее всего проблема в алгоритме формирования TX сообщений программой.
  13. #21478
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    За прошедшее время был полный рестарт компьютера(очистка содержимого оперативной памяти)?
    Три варианта записи управляются двумя чекбоксами, сделано с точки зрения минимального количества органов управления. Альтернативой может быть выбор из списка вариантов, но для трех вариантов наверно удобнее чекбоксы поскольку на экране всегда виден смысл опций.
  14. #21479
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Да это понятно, но такое управление не соответствует Microsoft User Interface Guidelines, каковым уже лет этак с четверть века (!), и все прочие программы им следуют...
    Ну да ладно, не настаиваю, решение за автором В это место приходится лазать настолько редко, что начхать.
  15. #21480
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мы много чем несоответствуем, например остаточный принцип определения 'повтора' в функционале уведомлений часто вводит в ступор нового пользователя , предоставляя колоссальную гибкость в настройке уведомлений.
    При этом стараемся сделать программу как можно удобнее в использовании.
    PS Не знал что Микрософт создал рекомендации для разработки интерфейса пользователя, поэтому в JTDX могут быть оригинальные решения отличающиеся от рекомендаций Микрософт. Также JTDX собирается под ряд других операционных систем, не знаю совместимы ли рекомендации от Микрософт по разработке интерфейса пользователя с другими операционными системами вне Windows.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
