15.12.2020, 16:53 #26041Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Всё там есть. И файл для загрузки можно сделать.
Юрий RX3ASP
15.12.2020, 17:07 #26042
Здр. Это видел. но пока не понял.
Здр. Да это вчера нашел в инете и скачал как хелп к программе.
Спасибо, версию программы не помню. Вчера вечером скачал v.2.2.0 - rc154. В следующий раз уже буду подготовленнее.73 de RA4Y Valery
15.12.2020, 18:32 #26043Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
15.12.2020, 20:33 #26044Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На всех Win7 машинах которые мы использовали для сборки JTDX под XP нам пришлось обновить JTSDK 2.0.0 для работы с депозитарием кода GitHub, похоже что это обновление привело к тому что в сборке теперь линкуется сетевая библиотека Windows 7, эта библиотека отсутствует в операционной системе Windows XP. Конфигурить отдельную дополнительную машину с Win7 под сборку XP уже не вижу смысла, но Вы можете попробовать сделать эту сборку самостоятельно с свежеустановленным JTSDK 2.0.0 под Qt 5.5. Линк на софт и детальную инструкцию по установке.
Код rc154 уже несовместим с версией CMake использующейся в JTSDK 2.0.0, если будете собирать скажу в каком месте подправить.
15.12.2020, 20:36 #26045Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
Расчетная мощность 7.5 Вт, интересно программа Hardware Monitor какую температуру по ядрам показывает при декодировании?
Работает лог LogHX, браузер Yandex, 360 Total Security - вывод на два монитора.Еще какой либо софт работает одновременно с JTDX, например антивирус или Интернет браузер?
И как последняя проверка, что показывает программа WhySoSlow?
Последний раз редактировалось RW6APC; 15.12.2020 в 20:39.
15.12.2020, 20:42 #26046
Есть список частот по умолчанию и при первом запуске программы когда еще нет ini файла загружается этот список, также команда ресет загружает список частот по умолчанию.
Смещение и наклон используются в режиме WSPR, если Вы в rc154 наведете указатель мыши на эти окна то появится подсказка с ссылкой.
Вложение 287117Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.12.2020 в 20:57.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.12.2020, 21:02 #26047Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Пытаюсь поднять в чем подвох в этом процессоре который обеспечивет потребление 7.5 Вт.
4 ядра при указанной в спецификации тактовой частоте на технологии 22нм должны потреблять не менее 35 Вт мощности.
Получается что в этом процессоре есть снижение тактовой частоты не только по температуре но и по потребляемой мощности, Hardware monitor показывает снижение тактовой до 1 ГГц при вполне допустимой температуре ядер и кузова.
Если я не ошибаюсь то на таком процессоре лучше отключать и антивирус и Интернет браузер во время использования JTDX.
15.12.2020, 21:04 #26048Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Просто "сброс" - частоты и моды по умолчанию установятся сами.
Имеет смысл сохранять, если дополняли список какими-то дополнительными частотами.
Это калибровка частоты трансивера и сдвиг. Не трогать без необходимости. Должны стоять нули.
В выпадающем меню "Разное" активируйте "Включить подсказки в основном окне", тогда при наведении курсора на большинство кнопок, будет окошко с подсказкой функционала.Последний раз редактировалось RX3ASP; 15.12.2020 в 21:09.
Юрий RX3ASP
15.12.2020, 21:16 #26049Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
15.12.2020, 21:25 #26050
Где это место "Сброс" находится? Что по умолчанию... У меня нет его...
Получается нужно вводить каждый диапазон моду через окно ЧАСТОТА -ЛКМ-ОКНО -ВСТАВИТЬ- выходит окно, где все вручную нужно делать
Даю скрин
15.12.2020, 21:29 #26051Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
15.12.2020, 21:30 #26052Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Это окошко отменить. Просто мышь навести на середину пустого окна - под словом "Частота", нажмать правую кнопку, должно выскочить "Удалить, Вставить... Сброс"
Юрий RX3ASP
15.12.2020, 21:35 #26053
Спасибо, нашел... Туплю, как трактор. Возраст сказывается...
По ходу про разницу JTDX и WSJT.
У меня достаточно слабый комп 2 ядра 2 ГЦ Вин 10 32 бит. Сравнивал работу программ. Декодируют кол-во станции за проход прибл одинаковое. Но WSJT практически выигрывает JTDX, т. к. начинает выводить строки станций еще на 10 секунде. И к 15 сек все станции на месте. Захода в в такт передачи нет. AutoSeq работает намного лучше нежели в JTDX.
Повторю, что мой комп слабоват для JTDXПоследний раз редактировалось RX1AG; 15.12.2020 в 21:45.
16.12.2020, 10:24 #26054Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Добрый день!
Подскажите как должен выглядеть в JNDX раздел Декодирование, для уверенной работы !
Выбор между: быстрым, средним, глубоким и т.д.--
R2GCT
16.12.2020, 11:58 #26055Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Да ну нафиг. Нужно только правильно настроить JTDX и всё будет работать.
Использую английскую версию 148.
Меню Decode-FT8 threads-1, FT8 decoding-wideband decoding-fast, FT8 decoding-narrow Filter-fast. И не использовать глубокое декодирование и SWL mode. Работает шустро. Да потеряем небольшую часть информации, но зато работает.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17119Спасибо
