22.02.2021, 15:50 #26791
22.02.2021, 16:28 #26792QRP
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
22.02.2021, 16:36 #26793Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
22.02.2021, 16:46 #26794QRP
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
22.02.2021, 17:19 #26795Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Не удивляйтесь!
HamLib разрабатывается совершенно другими людьми, а в JTDX "вкомпилируется" актуальная на то
время версия HamLib. Поэтому в одной версии JTDX Ваш трансивер возможно и не работает, а в
другой - прекрасно работает. Нет возможности у авторов JTDX проверять все изменения HamLib.
Либо надо мириться и ждать, либо не знаю.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
22.02.2021, 18:17 #26796QRP
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
23.02.2021, 13:27 #26797Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
23.02.2021, 22:20 #26798Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,639
- 10152
- 5455
Вау! А вот это суппер новость для всех пользователей SunSDR2!
Для информации Юрию UT4LW удалось на основе TCI сделать просто великолепный прием RTTY/PSK, думаю что использование TCI для приема FT8 также позволит реально сильно увеличить чувствительность!
Очень ждем!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.02.2021, 12:15 #26799модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,825
- 17018
- 1886
24.02.2021, 12:33 #26800Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
24.02.2021, 12:40 #26801
24.02.2021, 13:30 #26802Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, в некоторой степени это не так актуально, но все же интересно, суть вопроса: TS-2000, интерфейс RigExprtn Standsrt, подключен через OmniRig. Управление PTT через COM RigExprtn, управление CAT через виртуальный порт, к которому подключена дополнительно программа управления трансивером для дистанционной работы, тоже проблем нет. Вопрос, могу ли я каким то образом возможно через то же виртуальный порт увидеть в окне программы JTDX уровни S, выходной мощности и управлять включением и выключением трансивера, пока не получилось.
Последний раз редактировалось UY7VY; 24.02.2021 в 13:40.
Сергей UY7VY
24.02.2021, 14:02 #26803
24.02.2021, 15:18 #26804Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,639
- 10152
- 5455
Кроме CAT, по TCI можно и передавать звуковой поток.
В чем "кайф" работы того же JTDX по TCI, а не по VAC:
при использовании VAC пока сигнал от трансивера до JTDX пойдет, он несколько раз преобразуется, причем как он преобразуется - знают только разработчики VAC (не даром некоторые версии одного и того же VAC нормально работают, другие "плохо"). При использовании TCI в JTDX будет сразу тот сигнал, который на выходе SuSDR2 и уже в цифровом виде. Тут можно получить самую максимальную чувствительность программы по четко понятному алгоритму, без посредников.
Как я уже написал выше - на прием RTTY/PSK благодаря SDC by UT4LW это сказалось очень хорошо)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.02.2021, 17:47 #26805Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Forgotten is main advantage, DT, through TCI real DT ~0.1 sec on receive and ~0.15 sec on transmit. and no cumulative DT increase.
Sensitivity is same as with VAC when VAC adjusted correctly. In reality also 16 bit audio works, even I use it and get some more decodes, and less used resources. Only setting RF level is more precise. Hint, with 32 bit audio set RF level 30 and 16 bit audio 45 and AGCC off on ESDR.Regards
Arvo, ES1JA
17119Спасибо
