28.08.2020, 23:47 #25231
Да и для меня ЭТО - загадка...!
"Сбоит", ведь, в обеих версиях - 151 и 152.. Но в 151-й НЕ ВЫСКАКИВАЕТ сообщение об ошибке, а в 152-ё выскакивает!
В чём тогда "засада"??
Полагаю в командной строке цифры соответствуют модели трансивера TS-480HX??
rigctl-jtdx -m 2039 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
А по скорости порта, все программы JTDX и WSJT-X до 152-й версии работали с такими значениями без проблем, и в других приложениях с логами и прочими радиолюбительскими программами всё "со свистом" с ТАКОЙ скоростью работает!!
Как в этих файлах "логов" по результатам выполнения командной строки понять где "собака порылась"??
Повторил...
В 151-й объём существенно больше...и командное окно не закрывалось более продолжительное время...
А в 152 быстро открылось и закрылось...
Как их теперь сравнивать??Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
29.08.2020, 03:07 #25232
Программа rc 152 встала бкз проблем. Работает прекрасно. Windows 7. Заметны изменения в лучшую сторону, и при декодирование и стабильнее стала работать. Спасибо Игорь!
Чего не скажешь о прохождении на КВ диапазонах. Штормит солнце магнитосферу. Посмотреть можно по ссылкам ниже.
Ссылка: https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Ссылка: Монитор прохождения
29.08.2020, 05:28 #25233Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
29.08.2020, 06:50 #25234Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Оба лога - нет доступа к трансиверу через COM порт, либо работающий JTDX мешает получить доступ либо какая то другая программа либо выключен трансивер. Если ранее считывался идентификатор трансивера 020 то сейчас в логах нет ответа от трансивера.
Если сбой остается после сброса ini файла то возможно проблема в настройках. На форуме есть коллеги использующие JTDX & SunSDR 2pro, CAT в rc152 работает с трансивером без сбоев?
29.08.2020, 09:21 #25235Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
29.08.2020, 10:44 #25236Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Только что, SunSDR2DX версия JTDX 152 _32A_win64.
Игорь ,огромное спасибо,версия работает превосходно ,сбоев нет по определению ,как всегда у меня!
При установке ini файл был удален без запуска основной программы ,старая версия удалена собственным Uninstall.exe
Скрины:
P.S.На водопаде программы специально показал что бывает если превысить уровень НЧ по VAC ну или по RF что в принципе одно и тоже.До "красного градусника" программы.АРУ выкл.Видно наглядно на нижнем участке панорамы!Последний раз редактировалось R6LCF; 29.08.2020 в 10:52.
Владимир.73!
29.08.2020, 10:53 #25237High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Подскажите, сообщение вида
LX1HD 3V8SS R JM54
что означает?Иван (UR5LCZ)
29.08.2020, 11:09 #25238Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
Думаю, что одновременно совмещение 2-х сообщений:
LX1HD 3V8SS RR73
CQ 3V8SS JM54
А вот что такое
CQ RP IU<позывной точно не помню>?
Вообще же из-за ограниченности длины сообщений FT8, многие стали считать, что среди радиолюбителей много экстрасенсов, которые по 2-м буквам могут прочесть желание дающего CQ)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.08.2020, 11:09 #25239
Народ, кто знает, какова разрядность встроенного аудио у FT-991A (нигде не нашёл инфы)? И какую, соответственно, использовать версию JTDX под Win-10(32бит)? Ранее использовал версии типа jtdx-2.1.0-rc151-win32.exe, а теперь чёт запутался в обилии версий собранного софта. Может правильней будет использовать jtdx-2.2.0-rc152_32a-win32.exe, а не jtdx-2.2.0-rc152-win32.exe ???
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
29.08.2020, 11:18 #25240Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Работает в контесте, по правилам контеста не должен использовать FT8 диапазоны предназначенные для повседневной работы да и сам WW контест начнется только через несколько часов.
29.08.2020, 11:24 #25241погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
29.08.2020, 11:24 #25242Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Не похоже, в протоколе есть отдельные сообщения 73/RR73 для этого контеста:
29.08.2020, 13:59 #25243Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Последний раз редактировалось R2PU; 29.08.2020 в 14:07.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
29.08.2020, 14:30 #25244
Игорь, благодарю за пояснения... Ещё немного добавлю...
Во время "упражнений" с командной строкой:
rigctl-jtdx -m 2028 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
во ВСЕХ случаях ( и с ошибочным номером модели трансивера, и с правильным номером) НИЧЕГО "другого" на компе НЕ БЫЛО запущено!
Только ТоталКомандер и в папке \bin в 151 и 152 версиях, соответственно, выполнялась ЭТА команда...
Почему тогда с "неправильным" номером идентификатор 020 считывался, а с ПРАВИЛЬНЫМ номером НЕТ??
Почему при тестировании САТ в 151 версии НЕТ приведённых ранее сообщений об ошибке , а в 152 ЕСТЬ??
Почему в 151 версии даже при отсутствии "ответа" от трансивера (судя по этим логам) САТ работает нормально? Обмен данными происходит в обоих направлениях... Вот "свеженькое":
Ещё один "фокус" отмечен:
Если при запуске 152 версии при нажатии кнопки Тест САТ она вдруг "позеленела" и Тест РТТ срабатывает, то НЕ ВЫПОЛНЯЯ повторного нажати на Тест САТ сохранить (нажать кнопку ОК), то программа JTDX-152 работает нормально - управление в обе стороны...
А если при запуске 152 версии при нажатии кнопки Тест САТ она "покраснела", и выскочило окошко сообщения об ошибке, то пределывались следующие манипуляции:
На вкладке РАДИО, в правой стороне Метод РТТ переставлялась точка либо на DTR либо на RTS и снова нажималась кнопка Тест САТ, выходило то же окошко с сообщением об ошибке, и после его закрытия, точка снова переставлялась в САТ (как и раньше всё работало в 151) и снова нажималась кнопка Тест САТ - она "ЗЕЛЕНЕЛА"!!! и Тест РТТ проходил, и после сохранения (кнопка ОК) программа выходила на нормальный режим...
Может есть кто с трансивером TS-480HX?? Как с ЭТИМИ "заморочками" обстоит дело у Вас?? Поделитесь...
Забыл указать:
При упражнениях с командной строкой Трансивер был, естественно, ВКЛЮЧЕН!!Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
29.08.2020, 15:25 #25245Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 352
- 253
- 4392
Поставил 152-ю 64 (ini преварительно снёс) на win 7. Всё настроилось и заработало ОК. Ещё раз спасибо Игорю UA3DJY и команде!
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
17119Спасибо
