Like Tree17119Спасибо
  1. #25171
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Какая версия Windows? Win7 Pro. Все работает.
    Спасибо!!! Видимо есть разница между Вин7 максимальная и Вин7 про. А значит что-то у нас не установлено. Вот что?..
  2. #25172
    05.03.2017
    202
    5
    Цитата Сообщение от RA0AM Посмотреть сообщение
    Не могу найти, как "раздвинуть" на мониторе с водопадом расстояние между периодами.
    В окне водопада подберите другое значение N Avg.
    1 - максимальное расстояние........
  3. #25173
    03.02.2006
    20,681
    10185
    5463
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    У пользователей с Вин10 такой проблемы нет. Но у Вас может быть есть на этот счет рецепт?
    В том то и дело, что никакого рецепта нет и всегда все работало в плане цвета без проблем.
    Спрашиваю без какого то "подкола", а именно из-за желания понять Вашу проблему, потому как да, на Вин10 бывают некое "выкрутасы" по сравнению с Вин7, а вот наоборот - встречаю впервые.
    В личной переписке Игорь UA3DJY возможную причину мне пояснил
    Интересно было бы эту причину тут озвучить.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    я согласен попробовать
    Насмешили)))) Для начала Игорь должен сделать эту поддержку, а это дело не 5 мин! А уж если он сделает, я сам в числе первых пробовальщиков буду)))
    Даже согласен перейти на ваш Лог
    Спасибо отец родной, осчастливили))) Да нет уж, спасибо! Оставайтесь где есть, мне так спокойней)))
  4. #25174
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Усеченность расцветки я считаю в том, что в окне Band Activity поля с позывными CQ зеленого цвета, все остальные - белые. И все. Никакими методами установить остальную предлагаемую расцветку в Вин7 мне не удалось. В том числе сброс по умолчанию, рестарт лога и др. "танцы с бубном". У меня Вин7 (х64) максимальная, процессор 3,8 ГГц, 4 ядра, память 6 Гб. И не удалось не только мне. У пользователей с Вин10 такой проблемы нет. Но у Вас может быть есть на этот счет рецепт? Может быть что-то не доустановлено в Вин7? Поделитесь, пожалуйста.
    Тут подумал, может просто ini файл с настройками поломан и попытаться его переименовать при выключенной программе для полного сброса настроек?
    У меня такой окрас:
    Мои настройки:
    Возможно что то ломает ini файл, попробуйте после переименования выставить только мои настройки не трогая другие.
    Иногда сталкивался с тем что ini файл по какой то причине записывался в %TEMP% папку, если он у Вас в этой папке есть то удалите его.
    В последней документации WSJT-X 2.2 сказано что окрашиваются только CQ сообщения.
  5. #25175
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А я у Игоря не требую подобное,мне без надобности.Будет хорошо-нет тоже неплохо.Отрицательный результат-тоже результат! (negative result - also result)
    Повторюсь , до десяти раз устанавливал и впоследствии (через день) удалял. Спасибо обойдусь.
    P.S. Спрашивал у коллег по клубу ,может я "тупой" и не получается под себя настроить,ответ :наверное мы все такие ни у кого под себя не получается как хотелось бы.
    Обойдемся. Но ,говорят что кто то применяет ,опять же в надежде получить ....под себя. Мы будем только рады.
  6. #25176
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Работает в любой семерке без проблем. Ошибка всех, кто пытается настроить цвета и повторы в WSJT по образу и подобию JTDX. В WSJT немного другой принцип, основанный на приоритетах. Недостаточно поставить или убрать галочку, необходимо для себя определить приоритеты. Они определяются очень просто. Захватываете какую либо позицию в закладке Colors зажатой левой клавишей мышкой и перетаскиваете туда, куда Вам надо по приоритету. И все будет нормально.
  7. #25177
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Тестовых там нет
    Очень редко заливают свежие исходники перед раздачей в "паблик"
    Тогда можно самому компилировать из исходников прогу.
    Цветовая гамма тёмного стиля по умолчанию в версии 152 скажем так, весьма противоречива
    Желательно её самому под свои хотелки раскрашивать.....
    Весьма неплохо работает программа. Спасибо коллективу за труд над программой.
    Сейчас в Питере половина первого ночи, а станции USA и Japan слышны и программа декодирует их почти в шумах, что довольно не типично для этого времени суток.
    Не нашел где в проге переключать время, по умолчанию UTC программа использует, желательно, что бы и местное время можно было переключать.
  8. #25178
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    А зачем они? У меня все надежно работает напрямую или через Pulse Audio Volume Control.
    TCI - это для пользователей SunSDR2-типа трансиверов. "Фирменная фишка". TCI - протокол от ExpertElectronics.
    Для "чемоданов" неактуально.
    Я же говорю ,если получу значительные преимущества "по аудио" даже перейду.
    Да не надо, не переходите! Никто же не заставляет! Работает без TCI , устраивает, ну и на здоровье!
    Это я к тому, что "колхоз - дело добровольное". Вам не надо, а остальным надо. Научитесь уважать чужое мнение.
  9. #25179
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    Я по поводу eQSLDowloader. Ссылка - 404. Где взять?
  10. #25180
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    WSJT-X 2.2.2 FT4 WW DIGI Ни как не получается запустить режим Best S+P. Упорно после дешифрации запускает CQ WW. Есть подозрение, что это из за
    вот этой ошибки : При попытке сканирования выдает эту ошибку. При начальном запуске та же ошибка. Но при этом раскрашивает нормально. Что не так в формате ?
Название:	2020-08-27 08-49-17 Settings.jpg
ID:	272872   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Test 2 2020-08-27 08-52-24 Settings.jpg
ID:	272873   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Test 1 2020-08-27 08-54-56 WSJT-X - ForEW1   v2.2.2   by K1JT, G4WJS, and K9AN.jpg
  11. #25181
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мы используем код проекта QDarkStyleSheet который работает на принципе инверсии RGB цвета, например RGB 256,256,256 инвертируется в RGB 0,0,0, то есть полученный цвет определяется используемым цветом в обычном режиме. Меняете в коде JTDX цвет кнопки в обычном режиме, получаете другой цвет в темном стиле.
    К сожалению при таком принципе сделать оба варианта идеальными не получится.
    Если часы и дата в основном окне то в mainwindow.cpp
    void MainWindow::guiUpdate()
    QDateTime tme = m_jtdxtime->currentDateTimeUtc2();
    QString currentDate = tme.date().toString("dd.MM.yyyy");
    QString utc = tme.time().toString();
    ui->labUTC->setText(utc);
    date_label->setText(currentDate);
    Если для других целей то можно поломать работу программы.
    В конце первой строки должно быть <eoh> (end of header, или конец заголовка), у Вас <eh>, по этой причине сбой чтения ADIF файла.
  12. #25182
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    В конце строки должно быть <eoh> (end of header, или конец заголовка), у Вас <eh>.
    Игорь,а программа почему то сама ставит в конце строки <eor>...Что WSJT, что JTDX....
  13. #25183
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть заголовок файла, есть записи QSO. В ADIF стандарте <eor> означает end of record или конец записи одной QSO.
    Это разделитель записей QSO для чтения файла программами.
  14. #25184
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Cорри....вопрос снят...моя невнимательность виновата.....
  15. #25185
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.2.0-rc152 - тестирование нового функционала
    JTDX 2.2.0-rc152 измененный функционал:
    - в упаковку/распаковку сообщений добавлены изменения контест сообщений FT8 протокола версии WSJT-X 2.2.2, по этой причине изменен номер версии на 2.2.0
    - устранено зависание FT8 декодера при использовании нескольких циклов декодирования под операционными системами Mac/Linux
    - темный стиль может быть активирован в закладке 'Общие' настроек конфигурации, ряд улучшений внешнего вида интерфейса в режиме темного стиля
    - устранен сбой AutoSeq для 'искомого' корреспондента проявлявшийся при использовании ответа повторным корреспондентам
    - добавлена защита от декодирования сообщения от своего позывного FT8S/FT8SD декодерами
    - устранен сбой декодирования сообщений типа 1 с текстом <...> вместо позывного оператора при использовании оператором нестандартного позывного(сбой ассоциации хеша с позывным)
    - для удобства расстройки частоты передачи от частоты корреспондента расширена полоса FT8 фильтра частот на +-10 Гц
    - улучшена точность оценки DT при вычитании декодированных FT8 сигналов
    - улучшено вычитание FT8 сигналов на загруженных диапазонах, теперь используется GFSK форма сигнала для вычитания
    - ряд изменений в направлении GFSK синхронизации с сигналами в FT8 декодере
    - добавлена защита от выхода за пределы индекса массива ccfred() в JT9 декодере режима JT65+9
    - патч: декодированное сообщение первого типа начинающееся с текста <...> не должно проверяться на ложное декодирование
    - добавлена защита от выхода за пределы массива s() FT8 декодера в исходном коде sync8.f90
    - добавлена опция включения/выключения питания трансивера через Hamlib, управление в закладке 'Радио' настроек конфигурации
    - патч сообщений по сети: ADIF поле <EQSLSDATE:8> должно содержать дату отправки eQSL
    - улучшено управление функционалом eQSL в настройках конфигурации
    - добавлена автоматическая очистка окон DX Call и DX Grid при смене диапазона или режима работы
    - добавлено управление с клавиатуры ALT+B/C для переключения в режимы FT8/FT4
    - вычищены предупреждения при сборке win64 версии под Qt 5.14.2
    - небольшое улучшение понижения частоты дискретизации FT8 сигналов в FT8 декодере
    - FT8S декодер сообщений RX частоты QSO должен заново активироваться в последовательности управления передачей Halt Tx -> Enable Tx
    - добавлена предварительная поддержка для голландского языка
    - добавлен перевод на венгерский и шведский языки
    - обновления переводов
    - обновление файла ALLCALL7.TXT от 20 августа, полного cty.dat от 4 августа 2020г, обновлен список пользователей LoTW от 21 августа
    Линки, сборки для 16-бит аудио:
    MS Windows 64бит, собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/4ViN/5yGmZtp8G
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152-win64.exe
    SHA-256: 4C832D6E21AB0A4D4723CBFA41C4C965BB1A148E700F1AE281FE74614E0EAFE2
    MS Windows 32бит, собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/2n8f/Jg1hfYNwv
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152-win32.exe
    SHA-256: D0838BCB489A5CCDFCB322058BF20B1BF8296E4766169826E5F698B89B3AD799
    MS Windows XP 32бит, собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/uzxF/4aNMAD66U
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152-win32-winxp.exe
    SHA-256: 4912B568228C9779FB3746A512C7BE0992789E938A6EB860B0A4F238C3765D60
    Mac OS X: High Sierra, Mojave, Catalina
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/5mTo/bYyWdru2Y
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152-darwin.dmg
    SHA-256: B173AE49C62EC68D72514633EFB636821F54774B223BE3C6FE05C618C5DB35BE
    Mac OS X: El Capitan, Sierra
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/ThSj/qnNKjZ9xp
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152-odarwin.dmg
    SHA-256: 945D6EC999E6E87DD80E8D0E9F6BAFE6AE9922A71BBE50FCED0A4F4EB77CE4D0
    Linux:
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 20.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2JMx/3xyqWCwkR
    SHA256: c3c896585669ae85730bb5cb54afa8dacc3efd0fcc8937f1a131a359c1cb70b2
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3K34/3ybaLJYUR
    SHA256: ffb97fcaefe7973fd1651a0d26885cac04e69fad2a4d17f9ca3a2b951d7bebdc
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2fba/4wnx3nw44
    SHA256: d4267070da453e1f50b29bc4edfe95c0fc4c88d8c3d4c93f082dcee76b8b73ed
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5q3m/3YkG1azoC
    SHA256: f7b2d8d5fcb5f3406610e634d1685ad1619a22fc48ddb6a51165f7ea4f2e89f6
    armhf .deb (Compiled on Raspberry-PI3 in Ubuntu-18.04LTS Bionic):
    https://cloud.mail.ru/public/5cYj/3E5ora1wE
    SHA256: a237e46d8af478d17396fc6d93fc805408e87aee419480a97151b10a92c550c0
    сборки для 32-бит аудио:
    MS Windows 64бит, собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/nvaJ/5jZyUj18q
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152_32a-win64.exe
    SHA-256: FA1C9BB425718001F1FD7B451A4A2CDF55F4D487575EDF628DC111B6B0B609E1
    MS Windows 32бит, собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/3CfK/55UeowpsE
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152_32a-win32.exe
    SHA-256: 1280DBFD44BC01661A4481B316B7A19A169814B6BBD9728AB7CBB387F4AACA1B
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/2Er3/5763ZDGLQ
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152_32a-darwin.dmg
    SHA-256: 780005CC7627E163BFF78DAAC1872C943C534E4180A75EE487BFDC458FAACA09
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/2NzN/aNgFNZ671
    кодовая сумма jtdx-2.2.0-rc152_32a-odarwin.dmg
    SHA-256: 747491850C5E7678E61FE897E562D9B6823303F2BC4CFF52C79FBE3986007866
    Linux:
    64-bit .deb version-32A (compiled in Ubuntu 20.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3vRw/41GsWFoUh
    SHA256: 3fdc5f515b5852715f229ecd23df894184c3f1b4e6cf4c9919b00c480fde5f00
    JTDX 2.2.0-rc152 собран из исходного кода https://github.com/jtdx-project/jtdx/tree/rc152 с использованием модифицированного исходного кода Hamlib версии 331d9773b05215b998364d72217c95941ffdd392 от 21-го августа, https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib/tree/rc152
    Версия JTDX 2.2.0-rc152-win64 собрана под Qt 5.14.2, JTDX 2.2.0-rc152-win32 под Qt 5.9.5, специальная сборка win32 для Windows XP под Qt 5.5.
    Пользователям операционной системы Windows: в файле хранящем настройки есть изменения, при появлении каких либо сбоев после перехода на версию rc152 мы рекомендуем при выключенной программе переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
