26.08.2020, 18:01 #25171Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
26.08.2020, 19:41 #25172Standart Power
- 05.03.2017
- 197
26.08.2020, 22:01 #25173Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,471
- 10087
- 5420
В том то и дело, что никакого рецепта нет и всегда все работало в плане цвета без проблем.
Спрашиваю без какого то "подкола", а именно из-за желания понять Вашу проблему, потому как да, на Вин10 бывают некое "выкрутасы" по сравнению с Вин7, а вот наоборот - встречаю впервые.
Интересно было бы эту причину тут озвучить.
Насмешили)))) Для начала Игорь должен сделать эту поддержку, а это дело не 5 мин! А уж если он сделает, я сам в числе первых пробовальщиков буду)))
Спасибо отец родной, осчастливили))) Да нет уж, спасибо! Оставайтесь где есть, мне так спокойней)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.08.2020, 22:13 #25174Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Тут подумал, может просто ini файл с настройками поломан и попытаться его переименовать при выключенной программе для полного сброса настроек?
У меня такой окрас:
Мои настройки:
Возможно что то ломает ini файл, попробуйте после переименования выставить только мои настройки не трогая другие.
Иногда сталкивался с тем что ini файл по какой то причине записывался в %TEMP% папку, если он у Вас в этой папке есть то удалите его.
В последней документации WSJT-X 2.2 сказано что окрашиваются только CQ сообщения.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.08.2020 в 23:04.
26.08.2020, 22:39 #25175Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
А я у Игоря не требую подобное,мне без надобности.Будет хорошо-нет тоже неплохо.Отрицательный результат-тоже результат! (negative result - also result)
Повторюсь , до десяти раз устанавливал и впоследствии (через день) удалял. Спасибо обойдусь.
P.S. Спрашивал у коллег по клубу ,может я "тупой" и не получается под себя настроить,ответ :наверное мы все такие ни у кого под себя не получается как хотелось бы.
Обойдемся. Но ,говорят что кто то применяет ,опять же в надежде получить ....под себя. Мы будем только рады.Последний раз редактировалось R6LCF; 26.08.2020 в 22:35.
Владимир.73!
26.08.2020, 23:12 #25176Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,037
- 3934
- 733
Работает в любой семерке без проблем. Ошибка всех, кто пытается настроить цвета и повторы в WSJT по образу и подобию JTDX. В WSJT немного другой принцип, основанный на приоритетах. Недостаточно поставить или убрать галочку, необходимо для себя определить приоритеты. Они определяются очень просто. Захватываете какую либо позицию в закладке Colors зажатой левой клавишей мышкой и перетаскиваете туда, куда Вам надо по приоритету. И все будет нормально.
EU1FQ
Николай
27.08.2020, 00:46 #25177.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Очень редко заливают свежие исходники перед раздачей в "паблик"
Тогда можно самому компилировать из исходников прогу.
Цветовая гамма тёмного стиля по умолчанию в версии 152 скажем так, весьма противоречива
Желательно её самому под свои хотелки раскрашивать.....
Весьма неплохо работает программа. Спасибо коллективу за труд над программой.
Сейчас в Питере половина первого ночи, а станции USA и Japan слышны и программа декодирует их почти в шумах, что довольно не типично для этого времени суток.
Не нашел где в проге переключать время, по умолчанию UTC программа использует, желательно, что бы и местное время можно было переключать.Последний раз редактировалось RK1AT; 27.08.2020 в 00:55.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
27.08.2020, 01:01 #25178Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
TCI - это для пользователей SunSDR2-типа трансиверов. "Фирменная фишка". TCI - протокол от ExpertElectronics.
Для "чемоданов" неактуально.
Да не надо, не переходите! Никто же не заставляет! Работает без TCI , устраивает, ну и на здоровье!
Это я к тому, что "колхоз - дело добровольное". Вам не надо, а остальным надо. Научитесь уважать чужое мнение.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
27.08.2020, 07:23 #25179Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,518
- 733
- 649
Я по поводу eQSLDowloader. Ссылка - 404. Где взять?
Аркадий.
27.08.2020, 08:09 #25180Standart Power
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 248
- 110
- 188
WSJT-X 2.2.2 FT4 WW DIGI Ни как не получается запустить режим Best S+P. Упорно после дешифрации запускает CQ WW. Есть подозрение, что это из за
вот этой ошибки : При попытке сканирования выдает эту ошибку. При начальном запуске та же ошибка. Но при этом раскрашивает нормально. Что не так в формате ?Последний раз редактировалось RW4WZ; 27.08.2020 в 08:13.
RA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
27.08.2020, 08:16 #25181Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Мы используем код проекта QDarkStyleSheet который работает на принципе инверсии RGB цвета, например RGB 256,256,256 инвертируется в RGB 0,0,0, то есть полученный цвет определяется используемым цветом в обычном режиме. Меняете в коде JTDX цвет кнопки в обычном режиме, получаете другой цвет в темном стиле.
К сожалению при таком принципе сделать оба варианта идеальными не получится.Если часы и дата в основном окне то в mainwindow.cpp
void MainWindow::guiUpdate()
QDateTime tme = m_jtdxtime->currentDateTimeUtc2();
QString currentDate = tme.date().toString("dd.MM.yyyy");
QString utc = tme.time().toString();
ui->labUTC->setText(utc);
date_label->setText(currentDate);
Если для других целей то можно поломать работу программы.
В конце первой строки должно быть <eoh> (end of header, или конец заголовка), у Вас <eh>, по этой причине сбой чтения ADIF файла.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.08.2020 в 08:23.
27.08.2020, 08:26 #25182погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,074
- 979
- 310
27.08.2020, 08:31 #25183Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Есть заголовок файла, есть записи QSO. В ADIF стандарте <eor> означает end of record или конец записи одной QSO.
Это разделитель записей QSO для чтения файла программами.
27.08.2020, 09:00 #25184погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,074
- 979
- 310
27.08.2020, 10:02 #25185Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v2.2.0-rc152 - тестирование нового функционала
JTDX 2.2.0-rc152 измененный функционал:
Линки, сборки для 16-бит аудио:
сборки для 32-бит аудио:
JTDX 2.2.0-rc152 собран из исходного кода https://github.com/jtdx-project/jtdx/tree/rc152 с использованием модифицированного исходного кода Hamlib версии 331d9773b05215b998364d72217c95941ffdd392 от 21-го августа, https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib/tree/rc152
Версия JTDX 2.2.0-rc152-win64 собрана под Qt 5.14.2, JTDX 2.2.0-rc152-win32 под Qt 5.9.5, специальная сборка win32 для Windows XP под Qt 5.5.
Пользователям операционной системы Windows: в файле хранящем настройки есть изменения, при появлении каких либо сбоев после перехода на версию rc152 мы рекомендуем при выключенной программе переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini.
17119Спасибо
