Like Tree17119Спасибо
  1. #23521
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    При этом по картинке JTDX виртуальный порт COM8 у Вас не используется, но прописан в настройках JTDX и берет на себя трафик из связки COM4-COM8.
    Игорь, это я пробовал через САТ РТТ. Сейчас РТТ через СОМ8. Результат один и тот же.
    Если я делаю изменения-я делаю и там и там.
  2. #23522
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Для коррекции времени использую SP TimeSync. Всегда работала исправно. Но последнее время довольно часто стало убегать. Или с интернетом не так, хотя мало вероятно, или ещё что? Подскажите, что можно попробовать взамен?
  3. #23523
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    использую ее же...полет нормальный....
  4. #23524
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пытаюсь понять логику взаимодействия.
    JTDX шлет poll запрос (частота VFO, Split и т.д.) на программу PowerSDR которая для получения этих данных от трансивера должна иметь какое то физическое/сигнальное соединение с ним. При этом программа PowerSDR должна управлять приемом\передачей и иметь возможность брать информацию с трансивера, либо в режиме мониторинга отслеживать как другой софт меняет состояние трансивера, иначе poll запросы JTDX будут бесполезны. То есть программа PowerSDR должна иметь физическое и поверх него сигнальное соединение с трансивером.
    Подав напрямую(либо через виртуальную связку) сигнал DTR/RTS с последовательного порта прописанного в JTDX на железо трансивера мы в обход программы PowerSDR управляем приемом\передачей трансивера. Как при этом программа PowerSDR получает информацию о состоянии трансивера?
  5. #23525
    26.11.2003
    1,534
    515
    Сервер другой попробуйте, если введенный жёстко установлен. Ну и за общим состоянием компьютера понаблюдайте - загрузка, процессы. Время ползёт часто из-за браузеров, подключающихся чёрт знает к чему и для чего. У меня с хромом постоянно время уходило. Другие пишут, что всё с хромом хорошо.
  6. #23526
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Проверьте в настройках программы строку NTP клиент, там должен быть подключен пул серверов точного времени pool.ntp.org.
    В этот пул входит огромное количество серверов точного времени, возможно, что в какой-то период у вас было недоступно направление на сервер, выбранный автоматом программой.
    Попробуйте для синхронизации времени вот эти программы, они бесплатные:
    NetTime or Network Time NetTime - Network Time Synchronization Tool
    Atomic Clock Sync http://www.worldtimeserver.com/atomic-clock/
    Dimension 4 http://www.thinkman.com/dimension4/
    Механизм работы у всех программ одинаковый, из всех озвученных выделю SP TimeSync, как наиболее простую и не "тяжёлую"
  7. #23527
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    использую вот эту...без проблем
  8. #23528
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я пока тоже этот процесс не очень отчетливо понимаю. СДР соединен с компом через один USB порт. В системе он определяется как HID устройство.
    НЧ сигналы через VAC.
    Как передается вся эта инфо туда и обратно не знаю, но изменение частоты и команд с JTDX выполняется СДРом. Так же изменения частоты в Power SDR передается в JTDX.
  9. #23529
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3GQ
    Юрий, возможно Вы и правы насчет состояния компьютера. Но только он у меня не загружен посторонним мусором. И очистку я делаю постоянно. Я только что обратил внимание на другое. Время не уходит а как бы сбивается. Показание отсчета времени внизу идёт сначала стабильно с нормальным интервалом, а потом в какой-то момент срывается. То есть интервал между секундами идёт не ровно секунда, а предположим полсекунды. А потом,через пару троек интервалов восстанавливается. Но всё равно через какое то промежуток времени может быть опять срыв. Вот я сначала и грешил на программу коррекции. Ну а теперь непонятно что смотреть.
  10. #23530
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Привет! Network Time. Бяка тоже появилась...
    Не могу разобраться с чем связано. Ощущение - просадка интернета.
    Как только на форум, так отставание.
    Хотя ранее, даже при мобильном интернете не было таких проблем.
    Всё тоже самое. Но не хотел об этом сообщать потому,
    что ноут слабенький и забитый. Грешил на него.
    Помогает на некоторое время полная перезагрузка.
  11. #23531
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Network Time не жалуюсь. Держит стабильно.
  12. #23532
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    В настройках "Электропитания-дополнительные параметры" отключите все разрешения на отключение питания.
  13. #23533
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    319
    217
    Ипользуется СДР самодельный с протоколом TS-2000
    Если протокол от KENWOOD, попробуйте RTS и DTR поставить в High.
Название:	Скриншот 14-03-2020 230025.png
  14. #23534
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    а не происходит ли это из за частого обновления времени? какая периодичность синхронизации стоит в SP?
  15. #23535
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
Размер: 38.2 Кб Название: 33.png
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
