14.04.2020, 11:40 #23521
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.04.2020, 11:41 #23522
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Для коррекции времени использую SP TimeSync. Всегда работала исправно. Но последнее время довольно часто стало убегать. Или с интернетом не так, хотя мало вероятно, или ещё что? Подскажите, что можно попробовать взамен?
Николай. UA3GQ
14.04.2020, 11:48 #23523
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
14.04.2020, 11:53 #23524
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Пытаюсь понять логику взаимодействия.
JTDX шлет poll запрос (частота VFO, Split и т.д.) на программу PowerSDR которая для получения этих данных от трансивера должна иметь какое то физическое/сигнальное соединение с ним. При этом программа PowerSDR должна управлять приемом\передачей и иметь возможность брать информацию с трансивера, либо в режиме мониторинга отслеживать как другой софт меняет состояние трансивера, иначе poll запросы JTDX будут бесполезны. То есть программа PowerSDR должна иметь физическое и поверх него сигнальное соединение с трансивером.
Подав напрямую(либо через виртуальную связку) сигнал DTR/RTS с последовательного порта прописанного в JTDX на железо трансивера мы в обход программы PowerSDR управляем приемом\передачей трансивера. Как при этом программа PowerSDR получает информацию о состоянии трансивера?
14.04.2020, 11:54 #23525
- 26.11.2003
- 1,246
- 417
Сервер другой попробуйте, если введенный жёстко установлен. Ну и за общим состоянием компьютера понаблюдайте - загрузка, процессы. Время ползёт часто из-за браузеров, подключающихся чёрт знает к чему и для чего. У меня с хромом постоянно время уходило. Другие пишут, что всё с хромом хорошо.
Юрий RX3ASP
14.04.2020, 11:57 #23526
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2294
Проверьте в настройках программы строку NTP клиент, там должен быть подключен пул серверов точного времени pool.ntp.org.
В этот пул входит огромное количество серверов точного времени, возможно, что в какой-то период у вас было недоступно направление на сервер, выбранный автоматом программой.
Попробуйте для синхронизации времени вот эти программы, они бесплатные:
NetTime or Network Time NetTime - Network Time Synchronization Tool
Atomic Clock Sync http://www.worldtimeserver.com/atomic-clock/
Dimension 4 http://www.thinkman.com/dimension4/
Механизм работы у всех программ одинаковый, из всех озвученных выделю SP TimeSync, как наиболее простую и не "тяжёлую"ex RA0JV
www.rk1at.ru
14.04.2020, 12:06 #23527
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
использую вот эту...без проблем
14.04.2020, 12:11 #23528
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Я пока тоже этот процесс не очень отчетливо понимаю. СДР соединен с компом через один USB порт. В системе он определяется как HID устройство.
НЧ сигналы через VAC.
Как передается вся эта инфо туда и обратно не знаю, но изменение частоты и команд с JTDX выполняется СДРом. Так же изменения частоты в Power SDR передается в JTDX.Василий
14.04.2020, 17:09 #23529
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Юрий, возможно Вы и правы насчет состояния компьютера. Но только он у меня не загружен посторонним мусором. И очистку я делаю постоянно. Я только что обратил внимание на другое. Время не уходит а как бы сбивается. Показание отсчета времени внизу идёт сначала стабильно с нормальным интервалом, а потом в какой-то момент срывается. То есть интервал между секундами идёт не ровно секунда, а предположим полсекунды. А потом,через пару троек интервалов восстанавливается. Но всё равно через какое то промежуток времени может быть опять срыв. Вот я сначала и грешил на программу коррекции. Ну а теперь непонятно что смотреть.
Последний раз редактировалось UA3GQ; 14.04.2020 в 17:14.
Николай. UA3GQ
14.04.2020, 18:03 #23530
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Привет! Network Time. Бяка тоже появилась...
Не могу разобраться с чем связано. Ощущение - просадка интернета.
Как только на форум, так отставание.
Хотя ранее, даже при мобильном интернете не было таких проблем.
Всё тоже самое. Но не хотел об этом сообщать потому,
что ноут слабенький и забитый. Грешил на него.
Помогает на некоторое время полная перезагрузка.Последний раз редактировалось R2EA; 14.04.2020 в 18:07.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
14.04.2020, 18:47 #23531
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
Network Time не жалуюсь. Держит стабильно.
Владимир.73!
14.04.2020, 18:50 #23532
14.04.2020, 21:58 #23533
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
15.04.2020, 00:25 #23534
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
15.04.2020, 07:24 #23535
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
R5WM
