Like Tree17119Спасибо
  1. #23416
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо за ссылку. Как я понял JTDX не для теста. Жаль.
  2. #23417
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, можно ли JTDX настроить для работы в тесте на этих выходных?
    Если да, где посмотреть настройки?
    А об этих тестах в FT4 где можно почитать то? Что то нет ни где анонса...
    С удовольствием попробовал бы. Жаль, что не на JTDX...
  3. #23418
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Цитата Сообщение от UA6CE Посмотреть сообщение
    Спасибо! Пока печатал. Ответ пришел.
  4. #23419
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    А WSJT-X 2.1.2 RUS для этого теста подойдёт?
    Может где то есть новые русофицированые версии
    с настройками под этот тест? Осталось мало времени...
  5. #23420
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    405
    Коллеги, если кто нибудь использует трансивер TS-590S с подачей звука на передачу через встроенный в трансивер USB Audio Codec, покажите пожалуйста Ваши настройки в закладке Radio.
    И еще вопрос по этой конфигурации, на разъеме ACC2 какие либо контакты надо замыкать на землю для работы звука на передачу?
    Игорь, замыкать ничего не надо. На АСС2 кстати подключен риг эксперт, могу и на него переходить.
  6. #23421
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Обновил JTAlert до версии 2.16.4, не могу настроить автоматическое занесение QSO c WSJT-X в MixW-2, в старой версии Alert всё работало чётко, как устранить эту нестыковку?
  7. #23422
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    R2EA...Может где то есть новые русофицированые версии
    v2.1.2 вроде вот так:
  8. #23423
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...да,забыл...когда выбран контест и нажата ОК,появляется окно Контест Лога...
    в зависимости от контеста в последней графе будет принятый локатор или рст...
  9. #23424
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    R2EA...
    v2.1.2 вроде вот так:]
    Спасибо!
    А может 0.1 сек? Это же все таки FT4.
    Полоса приема 2500, а находил в интернете
    для RU теста 2700 и что то на английском о 5000.
    Это вообще критично?
    CQ RU заменил на CQ test прям в макросе,
    как это было в Бухарестском...
    Что то о тесте ни где подробностей нет...
    Ни на rdrc ни на qrz.ru - странно как то.
  10. #23425
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Хотя 11-12 апреля тест в ft8...
    Интересненько!
    https://europeanft8club.wordpress.com
  11. #23426
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Привет ! Напрямую никак - поддержка MixW JT-Alert прекращена. Возможно использование дополнительной утилитки MixW-JTDX http://www.digitalrus.ru/MixW_JTDX.exe . В настройках Alert нужно в Settings->Manage setting->Applications->WSJT-X/JTDX выставить галочку у пункта Rebroadcast... и качестве порта указать 2334 - не забыть сохранить. Запусткаем MixW и добавляем необходимые моды . Меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов в поле Наимен. (как в журнале) вписываем FT8 , в поле Описание FT8 . Тоже для FT4. Запускаем утилитку MixW-JTDX и нажимаем кнопку Setup и в появившемся поле вписываем адрес 2334 и нажимаем Ок. Настройка окончена. Порядок запуска JT-Alert,WSJT-X,MixW, MixW-JTDX . При сохранение QSO в WSJT-X произойдет сохранение QSO в MixW. как то так
  12. #23427
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    ACC2 Вообще не задействован
  13. #23428
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    WSJT-X 2.1.2 RUS
    Роман, подскажите ссылку на WSJT-X 2.1.2 RUS, что то не могу найти.
  14. #23429
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В MSHV активны все контесты! Выбирайте любой!
    Создайте в MSHV новый лог для контеста и будут отмечаться все повторы.
  15. #23430
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,002
    224
    149
    https://cloud.mail.ru/public/2sVH/2ELkU9vQJ
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
