Like Tree17119Спасибо
  1. #22666
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Борис вы правы, Галка подвела. Когда я поставил? Все работает.
  2. #22667
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если, к примеру, частота 18,095 не прописана в Рабочих частотах
    Николай, вы же не Игорь. В новых версиях большинство частот прописаны и в этом надобности нет. В том числе и 18095.
  3. #22668
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Николай, вы же не Игорь....
    Вообще-то Вы обратились с вопросом на форуме. А для личного обращения существует кнопочка "Личное сообщение"
  4. #22669
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,075
    1010
    284
    При вертуальном сплите, не всегда после передачи возвращается на основную частоту? Прошу совета.
  5. #22670
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    В трансивере FT-1000MP я эту проблему через Fake It так и не победил. Поэтому использую Split Rig. В этом режиме проблем нет. Поэтому, если у Вас два VFO, то пробуйте этот режим.
  6. #22671
    30.07.2008
    Voronezh
    2,075
    1010
    284
    У меня TS-590SG , спасибо попробую...
  7. #22672
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь, а для чего задумано, что если находишься за обычными частотами (18095) и заходишь в меню, а потом выходишь, то частота меняется на обычную (18100)?
    Версия 148_5
    Частота VFO сбрасывается на основную даже без изменений настроек списка частот, просто при нажатии кнопки OK при выходе с настроек?
    Обновление: благодарю, дефект, устраним начиная с 148_6.
  8. #22673
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При виртуальном сплите, не всегда после передачи возвращается на основную частоту? Прошу совета.
    Возможных причин много, например нестабильная работа CAT на физическом уровне, конфликт управления с нескольких программ, сбои в виртуализации COM порта. В крайнем случае может быть дефект в коде Hamlib или OmniRig, либо ошибка в описании протокола CAT сообщений конкретного трансивера производителем позже реализованная в коде Hamlib и OmniRig.
    По некоторым моделям производители корректировали CAT протокол сообщений обновляя версию прошивки процессора трансивера.
    Здесь есть информация по разным прошивкам TS-590SG https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
    В этом видео автор для TS-590SG рекомендует использовать режим USB в настройках закладки Радио программы https://www.youtube.com/watch?v=PyUs...ature=youtu.be
  9. #22674
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    US4IRT...Версия 148_5
    ...и где ее можно скачать,не подскажете?
  10. #22675
    26.11.2003
    1,534
    515
    Да, именно так.
  11. #22676
    14.05.2018
    895
    714
    290
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    Версия 148_5 ...и где ее можно скачать,не подскажете?
    Это версия только для тестеров. Последняя публичная сборка - 147.
  12. #22677
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, Игорь, именно так.
    P.S. RX3ASP ответил уже. Не заметил сразу.
  13. #22678
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Версия 148_5
    В 148_6 поправили, если частота на которой находится VFO прописана в списке то JTDX не меняет частоту, произвольная частота VFO будет сбрасываться к основной частоте общего диапазона.
  14. #22679
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В 148_6 поправили
    Теперь нормально. Спасибо!
    И отдельное СПАСИБО за вписанные частоты. Теперь меньше возни с их вводом!!!
  15. #22680
    07.03.2018
    Атлантида
    75
    98
    79
    Коллеги!
    Подскажите начинающему. Хочу F/H настроить. Но некоторые непонятности в поведении. Аппарат ICOM 775DSP
    При настройках SPLIT NONE, все выглядит нормально. Как только сплит меняю на FAKE IT, то при переходе на передачу частота прыгает вверх на пол килогерца. Это разве нормально?
    И нужно ли ли еще что выставлять для F/H, кроме HOUNDFC?
    Благодарю!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
