Символьную ссылку для вин? Хотел у себя порбовать сделать Искал на теме,но не нашел ее. Подскажите где искать?
И вопрос.
Ее нужно будет вводить через командную строку каждый раз при включении компа? Или она будет работать автоматически?
Про симлинк писалось тут.
Делается один раз.
Windows XP: Как сделать символическую ссылку (симлинк)
https://sysadmin.ru/articles/windows...ssylku-simlink
Еще раз повторюсь...
Если с выше приведенной страницы пытаться скачать указанные в заметке нужные для ХР проги/чтоб сделать линк/ , то мой браузер ОПЕРА пишет, что "ссылка дана от подозрительного источника" и происходит перенаправление на загл. страницу https://sysadmin.ru, где программы отсутствуют.
NTFS Links (x32)
http://flint-inc.ru/files/mlang/ntfslinks_x32_1.30.rar
Еще попробуйте Far manager Alt+F6. Жесткие ссылки точно создаются, а вот символьные,- не помню.
Да, по ходу жизнь заставляет. У меня принтер на ЛПТ подключен, отлично печатает, по надёжности сейчас так не делают.
Но все последующие ОСы поhерили писать на OLD железо дрова... да и материнки с таким разъёмом давно не делают...
Тормозить стала система. Чистка и поиск гадости, не очень помогли. Решил по новой переустановить всё ПО, дрова и проги (с нашими DIGI) проблемы, JTAlert только старая версия, да и та не развернулась во всю ширину... Жалко. Да и не совсем в тему. ОС не основное...
Смена сообщения при проведении FT8 QSO с корреспондентом, с какого момента времени появляется потеря информации: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1660908
Игорь, очень часто происходит ситуация показанная на скриншоте, может программа JTDX не понимает WSJTX или наоборот.
Это происходит не часто, но происходит. Или у меня настройки не правильные. Я ему то же даю раппорт, но он не дает RR73. Иногда заношу таких в журнал. Если можно, сбросьте мне промежуточную версию.
Вложение 248666
Сергей , Вы всегда можете примерно оценить сами.
Очень коротко (сколь я помню Вы не чужды аудио и должны ухватить суть) : скачиваете и ставите RMAA и при необходимости мануал к ней
+ паяете (или находите в запасах) максимально короткий direct шнур (соеденить вход и выход тестируемой аудиокарты).
Дальше всё просто - выставляем уровни и гоняем тест , смотрим на цифры (в принципе нам для тестирования под наши цели только на руку то что в 99 процентах "бытовых" звуковых карт ЦАП "злее" чем АЦП).
Для примера сравнение моих : звуковой карты Xonar D1 /встроенного звука на материнке десктопа и ... встроенного USB codec TS-590S (тут уже шнурком не обойдёшься , придётся знакомить трансивер с паяльником запаяв для тестирования direct перемычку на встроенный кодек - но для некоторых вроде меня истина того стоит)
Вложение 248733
Видно , да ? :
- встроенный в TS-590 USB codec весьма швах ( вот тут я безуспешно пытался понять логику японских конструкторов воткнувших грошовый чип ..... да если б только в 590й , в "инновационном" IC-7300 те же грабли)
- встроенный звук на материнке десктопа (для понимания : невообразимо древняя GA-P35-DS3) уже немного получше.
- звуковая карта ASUS Xonar D1 (ей когда-то досталось на вход по полной , удалось оживить после полночи знакомства с паяльником да и то далеко не до конца ) уже почти не самый трэш по "нашим" основным критериям Noice Level и Dynamic Range.
Длинно , да ? Блин не умею по другому.
Выбрав наконец карточку (продавцы в компьютерном магазине наверняка прокляли тот день когда я припёревшись к ним со своим ноутом потребовал "проверки" недешёвой внешней USB карты и в итоге не купил её по критерию : "да у меня древняя полудохлая и то лучше") - следующим шагом хотя бы навскидку смотрим схемотехнику своего аппарата (понятно что практически в любом трансивере есть АСС audio out , вопрос только в том как им распорядились конструкторы , см по аналогии с постом по TS-590).
Далее что называется каждый решает сам по ситуации: мириться с логикой японы мамы (например втыкающей в трансивер на аудиовыход ЦАП и ОУ "пожиже" чем в канал спикера) - или "выжимать" по максимуму (я пока на полупромежуточном этапе) , в общем подключаем ...
И это сладкое слово - вдумчивое финальное тестирование реального тракта в сравнении было\стало (вот сейчас в меня точно полетит всё что можно и не можно тоже - от любителей "подбирать всех подряд" не понимающих что такое мы временами пытаемся выжать из софта JTDX , и зачем мы мешаем им обсуждать их "хотелки" и траблы)
Опасаясь их праведного гнева (помнится меня уже неоднократно призывали "свалить из темы со своими бебехами") буду краток : для меня оно того однозначно стоило (методика тестирования on air и результаты как нибудь в другой раз - если интересно) , буду потихоньку двигаться в этом направлении дальше.
WSJT-X и JTAlert в начале работают нормально, повторы показывает, проходит несколько слотов и на WSJT повторы не определяются, раньше проблем не было.... В чём может быть причина?
Сообщение от UA3WBW
Друзья, может пора уже "Хрюшу" похоронить?
Чем заменить лог программы МІХ? И как быть с JTAlert в ХР винде? Жаль ОС бросать...
Конец 19го и начало этого года кто то давал ссылку на программу которая подбрасывает в лог МІХа данные о QSO... на семёрке х64 она глючила, слетала. Кто пользуется, дайте отзывы и возможно советы. Рабочая винда - семёрка х64, запасной вариант ХР.
Можно в личку, чтобы не мешать основному форуму... DX удачи и 73!
