Ну вот где собака порылась! В крайней версии MSHV этот крыжик называется "передать текст". Спасибо, всё пошло!
После записи QSO в лог, окна ТХ1-ТХ4 должны очищаться от позывного?
C 19 мая работаю на JTDX 150-64, была сначала небольшая проблема, через какое-то время работы, не сразу, менялась форма курсора, только в правом окне, вместо стрелки - вертикальный вид, это описывалось здесь. Грешу на свою мышь, появились к ней замечания, требует замены, до магазина пока не добрался. Проблема с изменением курсора решилась просто, повесил маленькую ферритовую защелку на провод перед мышью и все, никаких проблем с JTDX 150-64, работой сейчас полностью доволен. ОС у меня Win 7 64.
Почему интересуюсь, я про изменение курсора со стрелочки на I. 148 версия 64 bit все нормально, 150 32 бит все нормально, 149 64 bit произвольно меняется 150 64 bit меняется, сейчас вернулся на 150 32 bit. сбоев за несколько дней нет.
Я не утверждаю что это у многих но несколько пользователей с таким столкнулись. Использую WIN-7 64 bit.
Та же проблема описал выше, проводную поменял на бесхвостную проблема осталась. Но почему тогда при одиноковых условиях в 148 64 bit версии нет такой проблемы.
У меня как раз на 148 64 bit курсор менялся то в левом окне, то в правом, то в обоих сразу мог появиться, поэтому через два дня перешел на 150-64, у товарища, который мне ее порекомендовал, на 148-64 тоже курсор менялся, а на 150-64 - вообще нет. Наверное все-же в железе и проводах может быть дело, а может и в сборках Win.
Геннадий, а подскажите пожалуйста или лучше покажите, какие строчки файла JTDX.ini за что отвечают? Конечно в основном интересуют закладки "уведомления(цвета!)", "макросы", "радио", "общие" и все, что касается настройки водопада. Думаю, благодарных будет не мало... Не то, что бы лень перенастраивать, просто долго и напрягает каждый раз, а вдруг не так было... Сразу прошу господ воздержаться от выкладывания своих навыков, алгоритмов настройки и скоростных результатов.
Александр, я вам советую разобраться самостоятельно, а не полагаться на чужие пошаговые инструкции. Всё, что для этого потребуется, это некоторое знание английского и кое-каких терминов.
Я тоже, при обновлении, кое-что копирую из старого файла на свой страх и риск.
Закрываю программу, переименовываю ini, открываю программу, ввожу основные настройки, смотрю - что нового в меню.
Закрываю программу.
Открываю новый и старый ini блокнотом.
Копирую нужную строку из старого, выделяю эту же строку в новом и вставляю содержимое буфера, убедившись, что структуры строк одинаковые!
Сохраняю. Запускаю программу.
Вот например эта строка отвечает за цвет "ранее сработанных" colorWorkedCall=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\xff\xff\0\0\0\0)
MyCall=RX3ASP
MyGrid=KO85vt
Тут тоже всё понятно
Я стараюсь копировать по минимуму, все настройки делаю вручную это занимает максимум 5 минут. Копирую настройки водопада, макросы (у меня там ругательства на разных языках, чтобы не ограничиваться традиционным IDIOT))) и пароль к eQSL
В одном из сетапов проблема ушла после смены внешнего вида курсора в настройках Windows.
Сейчас исходник UI JTDX все еще идет в формате Qt 5.5, win64 сборка выполняется под Qt 5.14.2 и эта версия Qt отличается в части геометрии. Команда WSJT из-за несовместимости геометрии отказалась от поддержки Windows XP в WSJT-X, наверно нам тоже уже пора поставить на WinXP крест. Например переход между win32 и win64 версиями JTDX сейчас ломает геометрию в используемом ini файле.
Обновили файл ALLCALL7.TXT для версий JTDX rc148..150.
За прошедший месяц в FT4/FT8 появилось примерно 3300 новых позывных.
