На Win7\64 есть версия WSJT-X ? Не нашёл скачку.:confused:
Эту я пробовал.Не декодирует,почему-то на ноуте.На более слабом стац. ПК работает.
Тогда что же я установил вчера на стационар?:rolleyes: Системы одинаковые. А! В HELP прочитал- v1.8.0 r8193 Попробую её ещё раз найти.
Работает на 75 и 77 бит! Version 2.0.0-rc3: wsjtx-2.0.0-rc3-win32.exe. (runs on Vista, Win 7, Win 8, Win10, both 32- and 64-bit).
Тут русская версия WSJTX 2.0 RC3 https://cloud.mail.ru/public/Dh6E/gWAuNbP5X
Скачал вчерашнюю, отсюда- WSJT X скачать | Softrare.ru Заработало! Попробую и по Вашей ссылке.
А может лучше WIN10-32 установить? Мне это не долго!:)
Естъ хорошая альтернатива FT8 где все классно работает и можно работать вручную и с маленькой мощностью это JT65.
Еще раз пару примеров как проводить связь, какие еще могут быть вопросы.
1: CQ K2PAL FN30
2: K2PAL W1ABC EM21
3: W1ABC K2PAL -10
4: K2PAL W1ABC R-12
5: W1ABC K2PAL RRR
7: K2PAL W1ABC 73
7: W1ABC K2PAL 73
1: CQ K2PAL FN30
2: K2PAL W1ABC EM21
3: W1ABC K2PAL -10
4: K2PAL W1ABC R-12
5: W1ABC K2PAL RR73
6: W1ABC K2PAL 73
1: CQ W1ABC EM21
2: W1ABC K2PAL -10
3: K2PAL W1ABC -12
4: K2PAL W1ABC RR73
5: W1ABC K2PAL 73
Тот случай, если корреспондент не принял ваши 73 or RR73 тогда естественно он вам снова передает RR73or 73 or RRR, понимая это, ваша программа повторит еще RR73 or 73.
У меня часто так бывает и я жду когда все пройдет как положено, если корреспондент ушел приходится убирать связь.
JTDX Для режима гончей (Hound) используется защитный таймер в 7 интервалов от повторного внесения QSO в лог. При обычной работе в эфире используется защитный таймер в два интервала с момента внесения этого же позывного в лог, при этом для запуска внесения QSO в лог используется критерий первого сообщения 73:
m_sentFirst73 = is_73 && m_lastloggedcall!=ui->dxCallEntry->text() && (!lastmsg_is73 || (lastmsg_is73 && !m_lastMessageSent.contains(m_hisCall)));
В переводе с кода: если TX сообщение содержит 73 и последний внесенный в лог позывной не соответствует позывному в окне DX Call и (последнее TX сообщение не содержало 73 либо (последнее TX сообщение содержало 73 и не содержало позывной находящийся в окне DX Call)).
Остутствие приглашения внести QSO в лог может быть связано с пустым окном DX Call, например если пользователь очистил это окно. Поскольку позывной QSO берется с этого окна то при пустом окне уже запущенное внесение QSO в лог прерывается.
Не знаю как было раньше, но в версии хх.хх.101 обнаружил, что "Есть связь с данным позывным" показываются, если не установлены так называемые галочки напротив "per BAND" на вкладке NOTIFICATIONS, хотя такой радиосвязи на текущем диапазоне не было.
Иными словами: без этих галочек я вижу на 80-ке позывной корреспондента, с которым есть связь на 15-ке, как повторное QSO.
Возможно, это уже обсуждалось, но я столкнулся с этим впервые.
MSHV 2.03 поддерживает 77 бит MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Все верно, если не включать уведомление 'новый' позывной по диапазонам и модам то однажды сработанный позывной будет повтором на всех диапазонах и модах(при отсутствии срабатывания критериев на новый QTH квадрат и страну DXCC) поскольку повтор распознается остаточным принципом после проверки на все включенные критерии 'новый'.
