Like Tree17119Спасибо
  1. #22021
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Ну и как, интересно, вы с такими настройками запустили на одном порту и CAT и линию RTS для PTT?
    Тогда уж управление PTT необходимо выбирать через CAT!
    Через виртуальный компорт.
  2. #22022
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Я ведь не зря спросил у UB0A Интерфейс какой? Сколько портов задействовано?
    А Вы вставляете свой скрин без всяких пояснений! И кто нибудь по Вашему скрину будет запускать на передачу FT-1000MP до второго пришествия!
  3. #22023
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Ну порты я думаю каждый свои пропишет.
  4. #22024
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    часть IP адресов действительно блокируется сервером на котором расположен сайт WSJT-X
    Интересно, в чём кроется причина блокировки целых сеток IP, это ведь не единичный IP, а уже пул адресов блочится, причем из разных стран.
    Для тех у кого трудности с доступом и поисками прокси-серверов рекомендую использовать браузер Opera, у него в настройках активируйте анонимный VPN, это делается простым движением мыши, иллюстрация ниже.
  5. #22025
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Интерфейс какой? Сколько портов задействовано? Связь с другим логом?
    Обычный самодельный по COM портам. COM1 - это CAT, COM2 - это интерфейс а-ля N6TR, где два транзистора, один ключевание CW, другой PTT.
    Ну и звук с динамика в гнездо PACKET и в линейный вход приём.
    Я уже сказал, что всё прекрасно и долго работало до смены трансивера. Теперь обратно не хочет.
    Почитал немного в этой ветке, думаю, может ини файл нужно удалить?
  6. #22026
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обычно сети блокируются из-за атак исходящих с них. Это внутренний сервер университета Princeton, сайт WSJT-X на нем всего лишь гость.
  7. #22027
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    ... всё прекрасно и долго работало до смены трансивера. Теперь обратно не хочет.
    В любой из трех нижеприведенных конфигураций WSJT-X мой FT-1000MP работает без проблем.
    Мой COM17 это ваш COM1, а COM18 это ваш COM2. Я снимаю и подаю сигнал на PACKET. Режим работы USER (устанавливается в меню трансивера).
    Поэтому у меня в настройках Радио - Режим установлено Нет(None).
    Если работаете через микрофонный вход, что не есть хорошо, то тогда в настройках Радио - Режим установите - USB.
    По установке Выбора варианта Сплит определяйтесь сами - или Трансивер(Rig) или Фальш сплит(Fake It). Я исползую Rig. На моем FT-1000MP Fake It работает нестабильно, не всегда возвращает частоту.
    На вашем трансивере может быть и все нормально. Если используете Rig, то не забывайте на трансивере нажать кнопку A=B
    Файл WSJT-X.ini, конечно, можно удалить и поставить WSJT-X заново. Но я не думаю, что причина в нем.
    Конфигурация 1
    Конфигурация 2
    Конфигурация 3
    Если ничего не заработает, то смотрите кабеля, разъемы, интерфейс
  8. #22028
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сегодня в основном после обеда на 10м "жиденькое "прохождение на Европу. В основном по мелочи....И вдруг легко связь с Бразилией. Я бы понял такую связь этим летом ,стабильно и регулярно более чем подобных связей ,но сейчас. JTDX v.146 работает стабильно и уверенно. Прием и декодирование на отлично. Приятно однако. Автору спасибо за подобную программу особенно при работе с DX!
  9. #22029
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Сам сервер кафедры физики универа доступен по адресу: (https://phy.princeton.edu) а вот уже на уровне поддомена этого физического факультета, где и хостится сайт WSJT-X, происходит блокировка для определенного пула IP адресов!
    Впрочем все эти "блокировки" обходят даже дети!
  10. #22030
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Команда WSJT перешла на более свежии версии Qt (5.9.x и выше), что особенно критично для сборки 64бит версии WSJT-X. Начиная с версии Qt 5.7 не поддерживается Windows XP.
    Здраствуй UA3DJY
    Ест падержка на XP даже и в Qt 5.14
    Но нада делат config (libs) с специалнй клуч за ето "./configure -target xp"
    Ho ето значит для каждая версия отделное *.exe (win32bit, win 64bit, winXp)
    Ето очин неприятна за нас developers
  11. #22031
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Никто не блокировал адреса на движке сайта WSJT-X, у IT специалистов обслуживающих сервер другие задачи, сайт WSJT-X просто попал под каток. Возможность открыть сайт через прокси лишь означает что пока не весь внешний доступ вне VPN перекрыт на этот поддомен.
  12. #22032
    04.12.2019
    217
    213
    14
    То RX3ASP
    Благодарю за QSO на 40М
    Харашо праходите здес
  13. #22033
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Обновил весию до 2.1.0-rс146 и вдруг JTDX перестала взаимодействовать с Программой AALog, при этом WSJT-X в окне AALog'а подсвечен. Проверил - все "птицы" установлены.
    Что за ???
    Проблему пока так и не решил.
  14. #22034
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если ini файл уже удаляли и связка в AAlog организована через UDP/TCP то скорее всего связку блокирует антивирусное ПО.
  15. #22035
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Отключил антивирус, проблема осталась.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
