Like Tree17119Спасибо
  1. #22081
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Никогда не обращал внимания ,укажите где и как.
    Здесь если есть галочки, временно снимите их пожалуйста:
    И предыдущий пост я еще дополнил вопросами.
  2. #22082
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Подскажите пожалуйста, есть ли программа (может ADIF Master?) которая позволяет преобразовать записи QSO с CSV формата файла wsjtx.log в ADIF формат?
    Таблицы MS Excel либо OpenOffice слишком сложны для задавшего вопрос пользователя который случайно удалил лог wsjtx_log.adi.
  3. #22083
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Галочки и не стояли. Скрин прилагаю.
    W10 управление звуком уровень ничего не определяет и не меняет. Ни на прием ,ни на передачу. Только уровень VAC в программе SDR.... Скрин прилагаю ,а чтобы визуально было видно то убрал уровень по приему в винде ,а программа как работала так и работает,уровень не изменился,так же и передача.
    Прилагаю скрин, уровень VAC с регулировкой в програме СДР НА передаче. Это 0дб на 64 bit версии ,на 32 bit стояло -15дб. Сигнал был в зеленом секторе и по выходу на передачу идеально чистенький,сейчас заходит в желтый сектор.На скрине видно.
  4. #22084
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В настройках SDR программы Sample format: float 32 bit можно изменить на integer 16 bit?
  5. #22085
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Похоже нет!
    Версия программы для СДР у меня также 64bit,32 bit никогда и не устанавливал.
  6. #22086
    04.08.2005
    217
    258
    8
    Да, есть в адифмастере импорт из csv (сам не пробовал, но видел, что есть).
    File - Import - Тип файлов - выбрать Excel CSV files (*.csv)
  7. #22087
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже нет!
    Нет, вопрос в том что в настройках MME 'драйвера' SDR выставлена разрядность отсчетов звукового потока(samples) 32 бит, VAC и JTDX работают с разрядностью 16 бит. Возможно в этом причина сбоя.
    Тогда запись JTDX сигнала от версий JTDX 32бит и 64бит через VAC в программе Audacity у Вас должна иметь одинаковые уровни.
  8. #22088
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Возможности изменить не нашел ,только упоминание.
    Скрин программы VAC вроде все в норме выставлена разрядность 16-24.При случае узнаю у производителя(програмиста).
  9. #22089
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте записать TX сигнал JTDX 32/64бит через VAC в программе Audacity (в ней для этого необходимо выбрать на вход VAC кабель TX JTDX и включить красный кружок записи). Ползунок PWR в JTDX поставьте в центр (-22.5 дБ).
    Только перед записью сигнала выключите SDR программу.
  10. #22090
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересная программа JTSync от Игоря UU0JC, одна из ее опций - синхронизация часов компьютера по среднему значению DT декодированных сообщений.
  11. #22091
    26.11.2003
    1,502
    503
    69
    В микшере Windows для программы JTDX при запуске 32 и 64 бит ползунок уровня одинаково стоит?
    Win 7 64: обнаружил уровень в микшере для JTDX в 147 ниже общего. Когда-то выставлял их оба на 50. Поставил снова оба в 50 - выходной уровень стал как раньше.
    Как стоял ползунок в 146, честно говоря не смотрел. В WSJT оба, как и были - на 50.
  12. #22092
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Заточена под WSJT-X. Под JTDX не пойдет?
  13. #22093
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Перехватывает UDP пакеты:
  14. #22094
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,877
    2010
    7504
    Стою CQ NA на 80. Сразу толпа восточных европейцев, наши тоже не отстают. Часть - еще и на моей частоте прям. R3KAI самый упертый. Зачем я им? Обезумел народ...
  15. #22095
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Очень даже неплохо работает! Перехватывает даже то, что фильтр "косит".
    P.S. Кстати и время держит получше гораздо других программ без сбоев в декодировании.
    Интересно, что программа делает за опрос на 10-й секунде в FT8? Не успеваешь просмотреть. В Ft4 раньше.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
