Like Tree17119Спасибо
  1. #21931
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Уже пару дней как открыто "жиденькое" прохождение на 10м диапазоне на Европу с моего региона. Станций на диапазоне не много и чтобы уверенно декодировать слабые сигналы включен режим SWL mode с 6 проходами декодирования. То что надо.
    Кнопка Hint включает AP маски и несколько дополнительных декодеров давая выигрыш до 8 дБ в чувствительности FT8 декодера, если она выключена то декодировать будет вяло.
  2. #21932
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Hint включаю на загруженных диапазонах ,на 20м днем и 40м днем и ночью. Спасибо,не вопрос , сравню и разница будет видна.
    Пытался сравнить. Но в данное время на 10м в основном немцы с довольно высокими уровнями.Не тот "контингент" для сравнения.Может далее что то будет поинтереснее или вообще на сегодня прохождение с моим регионом закроется.Ждем.
  3. #21933
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Иначе полжизни потратите на изучение кнопочек не сильно нужных.
    Или нужных совсем никогда.
    Согласен на 100%.
    В реальном эфире обстановка постоянно меняется и сводит на нет попытки подбора тех или иных режимов декодирования!
  4. #21934
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Режимы декодирования настраиваются один два раза заблоговременно и при необходимости переключаются почти мгновенно и настраиваются совсем не под обстановку в эфире ,а под мощность используемого проц где конечным результатом будет выполнение поставленной конкретной задачи! Как правило все по пределу ,а как иначе.Максимальное декодирование, обязательно с учетом продолжительности времени периода ,не вылезти за рамки. По моему те кто в этой теме это давно знают,ну пожалуй за исключением некоторых.
  5. #21935
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это Вы о чем? Я имел ввиду помехи и загруженность мощными станциями!
  6. #21936
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    И какое отношение имеют настройки программы к помехам? Что то вы путаете.
    К тому что вы указали имеет отношение тип антенны ,в какой местности установлена и на какой высоте ну и сам трансивер. Все как и для других видов связи ,ничем не отличается. Так что ......
  7. #21937
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если это для вас не имеет значение и у Вас идеальные условия приема и Вы не в теме тогда разговор излишен!
    У многих и условия плохие (импульсные помехи и источники белого шума) и процессоры 2-4 ядра поэтому и приходится в зависимости от обстановки менять параметры декодеров в JTDX (кнопочек очень много) иначе замедляется процесс декодирования и появляются ложные декоды если как Вы предлагаете выставить все по максимуму. Далеко не всем по карману 16 ядерные процессоры с 32 потоками поэтому не стоит делать громких заявлений. Изучайте программу и особенно кнопочку Hint. 73!
  8. #21938
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ИМХО источники белого шума неизбежная часть условий всех операторов
    Многое зависит от желания оператора разобраться и сделать самостоятельно, вопрос "Далеко не всем по карману" второстепенный, поскольку наличие финансовых возможностей вовсе не означает умения их использовать. Также и с программой, необходимо умение использовать данный оператору инструмент.
  9. #21939
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это главное в данной ситуации и при большом количестве кнопочек в JTDX разобраться не каждый сможет поэтому RK1NA и предлагал перейти на WSJTX. А что касается белого шума то у меня под боком шумовик в УВД и при повороте антенны шумовая обстановка меняется от условного 0 до +25дб с провалами в диаграмме.
  10. #21940
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,166
    360
    367
    Вижу в ПСКа репортере, что станция видит мой сигнал, но сколько не пытался вставить позывной в окно "позывной DX" не успеваю и окно очищается.
  11. #21941
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Верно, так можно предложить Константину RK1NA перейти с Flex6500 на UW3DI, сэкономит уйму времени за счет сокращения количества кнопочек.
  12. #21942
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Коллеги, в окне программы "Декодирование" какие приоритеты предпочтительно выставлять? Компьютер 4 ядра, Win7.
    JTDX. Для RX частоты QSO уровень чувствительности определяет только количество ложных декодирований. Для широкополосного декодирования ставьте 'глубокое/deep'.
    Чувствительность декодера(широкая полоса) - скорее всего минимальная для Вашего процессора, можете попробовать "использовать низкие пороги" с включенной записью диагностики в файл ALL.TXT, если в файле окончание декодирования будет заходить в следующий интервал то придется использовать в положении 'минимальная'.
    По любым процессорам оценка времени декодирования для выбранной комбинации настроек через запись диагностики в файл ALL.TXT.
  13. #21943
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.1.0-rc146 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.1.0-rc146 измененный функционал:
    - добавлена возможность передачи специального сообщения DXPedition из окна Tx2
    - положение курсора должно сохраняться при редактировании пользователем своего позывного и QTH квадрата в настройках конфигурации
    - пустое сообщение признается ложным в FT4 декодере
    - вычищен код в управлении декодером
    - временное решение проблемы сбоя запуска модулятора (отсутствие звука во время передачи сообщения)
    - устранен сбой зависания кнопки Decode в режимах FT4 и FT8
    - программа не должна пытаться запустить декодер если он работает
    - устранен сбой в декодировании FT8 сигналов для сценария когда оператор и его корреспондент используют нестандартные позывные
    - добавлена поддержка генерации Tx сообщений для проведения QSO между двумя дробными позывными, такая QSO возможна между пользователями JTDX 2.1.0-rc146 и MSHV v2.32, поддержка такого QSO может быть добавлена в будущих версиях WSJT-X.
    - на два символа увеличен размер сообщения в декодерах и при выводе в окна основного окна интерфейса для сообщений длиной 26 символов, например "CC2/CC1CCC BB2/BB1BBB R-15"
    - FT8 декодер должен обрабатывать сигналы с AP маской "CQ ??? ???" если в окне DxCall находится нестандартный позывной
    - улучшен поиск сигналов от нестандартного позывного находящегося в окне DxCall
    - используемое в FT8 декодере количество потоков не должно превышать имеющееся количество логических ядер процессора, независимо от выбранного вручную пользователем значения в настройках декодера
    - для режима SWL в FT8 декодере опционально добавлены еще три прохода декодирования, управление опцией '6 pass SWL mode' в закладке 'Decode->FT8 decoding' основного окна интерфейса.
    Эта опция применяется если на процессоре работает только одна программа JTDX(определяется по наличию ключа при запуске программы, будет переработано в будущих версиях JTDX) и количество логичеких ядер процессора более трех.
    Пользователь должен быть уверен что процессор имеет достаточное охлаждение (не входит в режим понижения тактовой частоты) и использовать эту опцию если время декодирования интервала с ней не превышает 15 секунд.
    - пользователь может добавить второй позывной с декодированного сообщения в список искомых позывных используя комбинацию (CTRL+ALT+двойной щелчок кнопкой мыши). Пользователь может очистить список искомых позывных комбинацией кнопок CTRL+ALT+A клавиатуры.
    - счетчики истории QSO должны сбрасываться для нового позывного при внесении его в окно DxCall через двойной щелчок кнопкой мыши на декодированном сообщении
    - при двойном щелчке на декодированном сообщении положение курсора должно фиксироваться до создания сигнала selectCallsign(alt,ctrl)
    - добавлена опция внесения позывного корреспондента в буфер обмена при двойном щелчке на декодированном сообщении либо при выборе позывного алгоритмом автовыбора, по умолчанию включена, может быть отключена в закладке 'Misc/Разное' основного окна интерфейса.
    Пользователь может использовать комбинацию кнопок CTRL+V для копирования этого позывного в окна внешних программ.
    - обновлен файл-список пользователей LoTW, обновлен файл cty.dat до версии CTY-2918
    - JTDX 2.1.0-rc146 собран с модифицированной версией Hamlib, синхронизация с кодом Hamlib на Git от 20200104
    Изменены исходные файлы: about.cpp, commons.h, Configuration.cpp, cty.dat, cwfilter.f90, decoder.f90, displaytext.cpp, ft4_decode.f90, ft8_decode.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, jt9_decode.f90, jt9a.f90, jt9com.f90, jt9s_decode.f90, jt10_decode.f90, jt65_decode.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h/ui, mousecommands.txt, partint.f90, partint4.f90, partint8.f90, shortcuts.txt, sync8.f90, sync8d.f90
    добавлены новые параметры в файл JTDX.ini: "sixPassFT8SWLmode","CallsignToClipboard"
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/3qPi/Bjqy7rP96
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc146-win32.exe
    SHA-256: DBCAD228BA543B4D4D5C63F23FAC6A680F91ABDFD6DC3D0C673D805391864785
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/4VDc/4pfHWs7Wc
    кодовая сумма src2.1.0-rc146.zip
    SHA-256: E68A01FCA269EC4051D7AFBC3E82CE117BA7D24A5A012304123EADD8B0DD5C3C
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/4nmr/nXDLnBy2T
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20200104.zip
    SHA-256: C443B8F6AF2671EDEE6C7C62D68605941C737318A26F4000F90C7C7AD4866F12
    собранный модифицированный софт Hamlib(используется для сборки JTDX в JTSDK v2) https://cloud.mail.ru/public/4mmG/39DC1tsBU
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20200104_mod.zip
    SHA-256: 66B1E748100167F01D96A5D71B22E9503D998B6218058CC87F3708F67014CDC3
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/rSGu/2CjtZ9fbe
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc146-Darwin.dmg
    SHA-256: 8EC70A74FE98933B2DF0C119C5C27B01E6D208A48D1D9EABCF738CEA7BDF835D
    Mac OS X: El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/R1QW/2KvcuPid7
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc146-ODarwin.dmg
    SHA-256: 079D279BBC690F3E5C87882D15078229D7194AB0F0EB4252F244B183F5C8A2DE
    Линукс сборки, сделал Игорь R0JF:
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/pk3v/eojLJTMVK
    SHA256: fb9105c856920f6caa60a945db3deb447b23945ae0c37a3c81a2cae834beecfd
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/572E/5e2SyWRmY
    SHA256: adb8b1f52716388216a8e5122e6e96945c1b1b53453c662fa4128f963f2c39c2
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/33Qc/5bBZqPqAH
    SHA256: 402d4d2cd143c00450dd2394078993ec8502dcdb72df5e7ce834ae135db6af5b
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/hW7n/3H2aVCbyQ
    SHA256: 640ef4d2e7205e594cd0ec79ae5a26a4b06d40f50f4a78287105b3424b729771
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4y2G/3t8BApveo
    SHA256: ddf691298e4075984eab956193e6761b77121ceff6e38336f8b59a8638a230e1
    64-bit Arch/Manjaro Linux version (compiled in latest version Manjaro):
    https://cloud.mail.ru/public/JmB4/4U3QkDNUA
    SHA256: b81c3b190e4c6dc6788f8fcf8d160e184a43b9b9d5de413d18012924e8cbd241
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5DMP/4RkmQYdyE
    SHA256: 5e861a7ac32529c8fccf98ef38963e886cdf39602555a15bb866cdc20e4a68c1
    Пользователям операционной системы Windows: мы рекомендуем переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini перед первым запуском JTDX 2.1.0-rc146.
  14. #21944
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,858
    2041
    285
    Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC146.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/6Eym/5pnRkzKe7
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-RUS-RC146-win32.exe
    SHA-256: FAAA982FFB915C898B23CA4FFA342DFD47E1C806A37DE417F25066C2CDA4A0D5
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/4Xsc/5u4yDZ6vP
    кодовая сумма src2.1.0-RUS-RC146.zip
    SHA-256: 215231F3352CBA78A8FE0E1DE1002637880CD27D048BAF466BF813726BEB296A
  15. #21945
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    Thumbs up
    Большое спасибо Игорю UA3DJY и команде за рождественский подарок v2.1.0-rc146! И Виктору R3BB за русскоязычную локализацию!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
