А вы не очистили лог случайно? Посмотрите в файле ALL.TXT (если тоже не очистили) есть связи?
Спасибо, Николай.
Поправьте меня, если я вдруг неправильно Вас понял:
1. Прописываю данную команду mklink[***] в батник и его - в автозагрузку.
Тогда при загрузке системы в каталоге "JTDX" будет создана вирт. копия лога из каталога "WSJT".
2. При работе в WSJT связи складываются в его лог, как обычно.
3. При работе в JTDX связи по ссылке складываются также в лог WSJT.
4. Profit.
Лог соревнований хранится в ...\AppData\Local\WSJT-X (для W7).
Вложение 223804
Если его там нет, то
1. Вы работали не в contest-режиме.
2. Просто удалили его.
Не надо никаких батников и автозагрузки. Все намного проще.
По порядку.
Снчала объедините файлы wsjtx_log.adi из JTDX и WSJT-X в один файл wsjtx_log.adi. (Если это необходимо) При помощи того же блокнота.
Затем выберите для себя предпочтительную программу, например JTDX. Туда поместите свой созданный wsjtx_log.adi.
Все другие файлы из JTDX и WSJT-X удалите или зарегте.
После этого прописываете в командной строке
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
(я поменял местами папки JTDX и WSJT-X по сравнению со строкой RA3TT)
Всё! Теперь у Вас в папке WSJT-X появится файл (вернее жесткая символическая ссылка на файл) wsjtx_log.adi
При работе что и в WSJT-X, что и в JTDX cвязи будут отражатся как в логе WSJT-X, так и в логе JTDX
Будет один лога на две прграммы.
и включить Rig :)
Вложение 223808
Возможно что связи контеста держатся в оперативной памяти и экспортируются в файл только при выполнении команды Export Cabrillo log, в таком случае закрывать(перезапускать) WSJT-X до выполнения экспорта в файл не стоит. Вам придется восстанавливать лог контеста из файла ALL.TXT.
Когда конкурс закончен, вам нужно подготовить свой журнал Cabrillo для отправки. Чтобы создать журнал Cabrillo, выберите «Экспорт Cabrillo Log ...» из меню файла WSJT-X.
Окно Export Cabrillo откроется там, где вы будете вводить важную информацию. При первом открытии окно будет пустым.
Заполните пробелы следующим образом:
Местоположение: Местоположение - ваше сокращение штата или PROVINCE. Если вы находитесь за пределами США и Канады, вы введете DX в это поле.
Конкурс: Используйте FT8-RU в качестве названия конкурса.
Позывной: введите позывной, используемый во время соревнования.
Category-Operator: здесь доступно только три варианта: SINGLE-OP , MULTI-OP или CHECKLOG .
Category-Transmitter: Введите здесь ОДИН .
Category-Power: введите LOW здесь, если вы используете 100 Вт или меньше. Если вы используете более 100 Вт, введите HIGH . Если вы вводите HIGH здесь, но ДОЛЖНЫ вводить CHECKLOG в поле «Оператор категории».
Category-Assisted: поскольку каждому разрешено использовать Packetcluster в этом конкурсе, вы можете ввести ASSISTED или NON-ASSISTED здесь. Это не имеет значения.
Category-Band: Введите ВСЕ здесь.
Утвержденный балл: либо оставьте пустым, введите 0, либо введите счет, который вы требуете. Поскольку WSJT-X не вычисляет заявленную оценку, не имеет значения, что вы здесь делаете.
Операторы: введите позывные всех операторов, которые управляли станцией во время соревнований.
Клуб: вы можете оставить этот пробел. В этом году в FT8 Roundup нет клубного соревнования.
По завершении нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части окна. Файл будет сохранен как YOURCALL.LOG. Чтобы найти файл Cabrillo, перейдите в меню «Файл» и выберите «Открыть каталог журнала».
Когда откроется каталог журнала, вы увидите список файлов Cabrillo. Если хотите, вы можете скопировать его из этого места и поместить в папку, к которой легко получить доступ.
Теперь вы можете отправить этот файл по адресу ft8-ru@cqww.com . Журналы Полученное Page будут доступны после конкурса. Спасибо за участие!
Проделал все в указаном порядке,кабрила создалась без проблемм...
