Like Tree17119Спасибо
  1. #14986
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Я вообще отдельно не вижу лог соревнований.
    А вы не очистили лог случайно? Посмотрите в файле ALL.TXT (если тоже не очистили) есть связи?
  2. #14987
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, эти связи нашел в целости и сохранности.Определил операторы приема-передачи номеров STX/SRX.
    Как теперь восстановить лог соревнования???
    Последний раз редактировалось UN5J; 03.12.2018 в 15:08.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  3. #14988
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    В режиме командной строки пишете:
    mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    Дополню. В папке, в которой будет создаваться символическая ссылка, файла wsjtx_log.adi не должно быть.
    Иначе не получится создать ссылку на уже имеющися файл.
  4. #14989
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    mklink /H ******\JTDX\wsjtx_log.adi ******\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    Спасибо, Николай.
    Поправьте меня, если я вдруг неправильно Вас понял:
    1. Прописываю данную команду mklink[***] в батник и его - в автозагрузку.
    Тогда при загрузке системы в каталоге "JTDX" будет создана вирт. копия лога из каталога "WSJT".
    2. При работе в WSJT связи складываются в его лог, как обычно.
    3. При работе в JTDX связи по ссылке складываются также в лог WSJT.
    4. Profit.
  5. #14990
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тогда только вручную либо кабриллу с этого файла, либо опять в лог, а потом в кабриллу. В логе rc5 можно исправлять всё. В UR5EQF это проще сделать и кабриллу тоже.
  6. #14991
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Лог соревнований хранится в ...\AppData\Local\WSJT-X (для W7).
    Если его там нет, то
    1. Вы работали не в contest-режиме.
    2. Просто удалили его.
  7. #14992
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RK6ADN Посмотреть сообщение
    ...Прописываю данную команду mklink[***] в батник и его - в автозагрузку...
    Не надо никаких батников и автозагрузки. Все намного проще.
    По порядку.
    Снчала объедините файлы wsjtx_log.adi из JTDX и WSJT-X в один файл wsjtx_log.adi. (Если это необходимо) При помощи того же блокнота.
    Затем выберите для себя предпочтительную программу, например JTDX. Туда поместите свой созданный wsjtx_log.adi.
    Все другие файлы из JTDX и WSJT-X удалите или зарегте.
    После этого прописываете в командной строке
    mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
    (я поменял местами папки JTDX и WSJT-X по сравнению со строкой RA3TT)
    Всё! Теперь у Вас в папке WSJT-X появится файл (вернее жесткая символическая ссылка на файл) wsjtx_log.adi
    При работе что и в WSJT-X, что и в JTDX cвязи будут отражатся как в логе WSJT-X, так и в логе JTDX
    Будет один лога на две прграммы.
  8. #14993
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Попытался работать обычным хардварным сплитом
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Выключить fake it?
    и включить Rig
  9. #14994
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    и включить Rig
    Это только если в трансивере два VFO
  10. #14995
    29.05.2008
    Краснодар
    40
    6
    28
    Все понял.
    Я поначалу почему-то решил, что эта символьная ссылка должна создаваться каждый раз на время работы одной сессии.
    Спасибо!
  11. #14996
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Так было же написано:
    Попытался работать обычным хардварным сплитом (VFO-A 1.908 , VFO-B 1.840)
    По этому как раз, отключить Fake it - это работа одним VFO перестраивая его, и включить Rig - как раз то что надо: переключать VFO.
  12. #14997
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Папку лога открыл, вижу только заголовок кабрилло, а вот связей нет.
    Возможно что связи контеста держатся в оперативной памяти и экспортируются в файл только при выполнении команды Export Cabrillo log, в таком случае закрывать(перезапускать) WSJT-X до выполнения экспорта в файл не стоит. Вам придется восстанавливать лог контеста из файла ALL.TXT.
  13. #14998
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Когда конкурс закончен, вам нужно подготовить свой журнал Cabrillo для отправки. Чтобы создать журнал Cabrillo, выберите «Экспорт Cabrillo Log ...» из меню файла WSJT-X.
    Окно Export Cabrillo откроется там, где вы будете вводить важную информацию. При первом открытии окно будет пустым.
    Заполните пробелы следующим образом:
    Местоположение: Местоположение - ваше сокращение штата или PROVINCE. Если вы находитесь за пределами США и Канады, вы введете DX в это поле.
    Конкурс: Используйте FT8-RU в качестве названия конкурса.
    Позывной: введите позывной, используемый во время соревнования.
    Category-Operator: здесь доступно только три варианта: SINGLE-OP , MULTI-OP или CHECKLOG .
    Category-Transmitter: Введите здесь ОДИН .
    Category-Power: введите LOW здесь, если вы используете 100 Вт или меньше. Если вы используете более 100 Вт, введите HIGH . Если вы вводите HIGH здесь, но ДОЛЖНЫ вводить CHECKLOG в поле «Оператор категории».
    Category-Assisted: поскольку каждому разрешено использовать Packetcluster в этом конкурсе, вы можете ввести ASSISTED или NON-ASSISTED здесь. Это не имеет значения.
    Category-Band: Введите ВСЕ здесь.
    Утвержденный балл: либо оставьте пустым, введите 0, либо введите счет, который вы требуете. Поскольку WSJT-X не вычисляет заявленную оценку, не имеет значения, что вы здесь делаете.
    Операторы: введите позывные всех операторов, которые управляли станцией во время соревнований.
    Клуб: вы можете оставить этот пробел. В этом году в FT8 Roundup нет клубного соревнования.
    По завершении нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части окна. Файл будет сохранен как YOURCALL.LOG. Чтобы найти файл Cabrillo, перейдите в меню «Файл» и выберите «Открыть каталог журнала».
    Когда откроется каталог журнала, вы увидите список файлов Cabrillo. Если хотите, вы можете скопировать его из этого места и поместить в папку, к которой легко получить доступ.
    Теперь вы можете отправить этот файл по адресу ft8-ru@cqww.com . Журналы Полученное Page будут доступны после конкурса. Спасибо за участие!
    Проделал все в указаном порядке,кабрила создалась без проблемм...
  14. #14999
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    не думаю...во время теста не раз закрывал и вновь открывал лог....
  15. #15000
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Split Rig и Split Fake It будут менять частоту относительно частоты VFO выбранной в интерфейсе WSJT-X/JTDX. Программа не знает о том что оператор хочет разнести частоты приема/передачи на несколько десятков кГц.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
