Like Tree17119Спасибо
  1. #13396
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Скиньте пожалуйста CALL3.txt.
    UN1O
  2. #13397
    QRPP
    26.07.2018
    4
    Полезная информация находится в.
    Running: C:\WSJT\wsjtx\bin\jt9 -s WSJT-X -w 1 -m 1 -e C:\WSJT\wsjtx\bin -a C:\Users\admin\AppData\Local\WSJT-X -t C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WSJT-X
    At line 104 of file C:\Users\bill\src\wsjt-svn\lib\ft8\sync8.f90
    Fortran runtime error: Index '0' of dimension 1 of array 'indx' below lower bound of 1
    Вот такая инфо Show details
  3. #13398
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UN1O Посмотреть сообщение
    CALL3.txt.
    этот файл находится в папке JTDX/bin/data
    Вложения Вложения
  4. #13399
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    Кто использует трансивер IC-746PRO с программой JTDX киньте скрин настроек закладки РАДИО.
    Надо товарищу помочь с настройкой, что-то у него не получается.
    Александр,
    Добрый вам вечер.
    Надо узнать какой у него интерфейс и в чем собственно проблема конкретно.
    Мало у кого как включено.
    Александр.
  5. #13400
    10.11.2010
    Обухово МО
    51
    558
    137
    983
    мммда прохождение сегодня как то в одну сторону
  6. #13401
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Игорь, приветствую!
    Есть предложение, сделать фиксированную сетку частот передачи, с определённым шагом. Поскольку постоянно, кто-нибудь, наступает на соседнюю станцию, а чаще две. И всё, станция не декодируется. А так, если накроет, то только одну.
    В остальном, программа отличная! Спасибо!
  7. #13402
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это имеет смысл только в случае 100%-ной калибровки синтезаторов трансиверов.
    И заводских и самодельных. Какой смысл в сетке программы, если опорники вразнобой?
    Все равно "наступать" друг на друга будут.
  8. #13403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Можно взять здесь https://www.release.jtdx.tech/Windows/CALL3.rar
    Начиная с JTDX v18.1.0.91 CALL3.TXT будет встроен в софт.
  9. #13404
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересен звуковой файл 182730, если была включена запись.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Нет, запись не включена.
    Игорь, какой режим записи должен быть установлен: Save decoded или Save all? или без разницы?
    Save all
  10. #13405
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В коде sync8.f90 WSJT-X нет защиты от выхода за пределы массива indx(), недавно добавил такую в JTDX:
    iz=ib-ia+1
    call indexx(red(ia:ib),iz,indx)
    ibase=indx(max(1,nint(0.40*iz))) - 1 + ia ! max is workaround to prevent indx getting out of bounds
    Можете сами добавить либо написать об этом команде WSJT: wsjt-devel собака lists.sourceforge.net
  11. #13406
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.91 - тестирование нового функционала
    v18.1.0.91 измененный функционал:
    - версия 18.1.0.91 собрана на основе модифицированного кода Hamlib, синхронизация с основным кодом от 16.07.2018. Изменены исходники FT847 и IC7600, добавлена поддержка трансивера FT-DX3000.
    - мода FT8 сделана модой по умолчанию при первом запуске JTDX (при отстуствии .INI файла)
    - файл CALL3.TXT добавлен в исходный код JTDX и при запуске JTDX будет автоматически копироваться в папку с логом
    - устранен ряд недостатков в работе функционала переключения диапазонов по расписанию (band scheduler)
    - патч предохраняющий от выхода за пределы массива candidate() в исходном коде sync8.f90
    - комбинация кнопок ALT+Z управляет кнопкой Filter из основного окна интерфейса, окна Widegraph и водопада
    - комбинация ALT+ левая кнопка мыши на водопаде выставит приемную частоту QSO и включит кнопку Filter
    - при наполнении массива кандидатов candidate0() в исходном коде sync8.f90 для приемной частоты QSO применен наименьший порог
    - сделан новый текстовый фильтра показывать только сообщения CQ/RR73/73 ('Show CQ/RR73/73 messages only'). Включается в закладке Filters настроек альтернативно фильтрам показа сообщений CQ и CQ/RRR/RR73/73
    - удалена зависимость доступности управления фильтром сообщений с континентов от показа названия названия страны/префикса. Сам функционал фильтра стал независимым в одной из предыдущих версий JTDX.
    - поменяли местами цвет кнопки Locked TX=RX, чтобы подчеркнуть желательность использования разнесенных частот приема/передачи при работе в FT8
    - декодирование FT8 при нажатой кнопке Filter и при двойном щелчке кнопкой мыши на водопаде теперь может выполняться в многопотоке, управление через Decode->FT8 threads, сделано принудительное ограничение не более 8 потоков при нажатой кнопке Filter и не более 4 потоков при двойном щелчке на водопаде.
    - патч устраняющий сбой передачи значения 'Tx first' в UDP сообщении Status
    - в UDP сообщение heartbeat добавлен номер версии JTDX
    - окно DX Call должно очищаться если в режиме AutoSeq идет передача сообщения CQ
    - патч: использование 6-символьного GRID в сообщении не должно нарушать показ на экране декодированного WSPR сообщения
    - время части событий записывается в файл ALL.TXT с точностью до миллисекунды. Добавлена запись события старта декодера (decoder started).
    - FT8 сигналы в списке кандидатов теперь сортируются по убыванию значения SYNC. Наименьший порог применен для часоты QSO при построении списка FT8 кандидатов на декодирование.
    - устранен дефект: зависание в декодировании при использовании одного потока в декодере
    - UDP сообщение QSO Logged приведено к формату использующемуся в софте WSJT-X
    - настройки получения информации через CAT о выходной мощности и значения S-метра теперь недоступны при выборе для CAT трансиверов TS480, TS590, TS850, TS870
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/Cd2K/tUiYwsEqY
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.91-win32.exe
    SHA-256: 9C06D80F3142CDF59D4A08D63BAF45A098548C3AA8A14485F091489A8D5201B2
    исходный код JTDX https://cloud.mail.ru/public/BJmk/dkLJdiN5T
    кодовая сумма src18.1.0.91.zip
    SHA-256: 6DBF62F806CD0C2E648513FDFFFE83A6291BAB1F922C5742E8DF67B1F52EF5BF
    модифицированный исходный код Hamlib, на основе среза Hamlib от 16 июля 2018г.: https://cloud.mail.ru/public/7WFb/mcKsWybKm
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_20180716.zip
    SHA-256: 2E797E9892176A484ED13C574F4D584AFA4647FC91C454422C3B486A82E2520C
    Файл JTDX.INI изменен, удалены настройки : "ShowCQMsgs","ShowCQ73Msgs"
    добавлены новые настройки: "ShowCQMsgsOnly","ShowCQRRR73MsgsOnly","ShowCQ73MsgsOnly"
    Измененные файлы Hamlib:
    /include/hamlib/riglist.h
    /icom/ic7600.c
    yaesu/Makefile.am
    yaesu/ft847.c
    yaesu/ft847.h
    yaesu/newcat.c
    yaesu/yaesu.c
    yaesu/yaesu.h
    новые файлы Hamlib:
    yaesu/ft3000.c
    yaesu/ft3000.h
  12. #13407
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0.91 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/Eni5/SLbLffb2M
    SHA256: 27910aa557e07f0aa06c1721d7393c6463fccab1d8b593596e045de448e6f676
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/Ce76/VUXBn6g8B
    SHA256: b22f1bc7d62255506d84ed04986835067e75b4caf3485b61611dec3125cf8115
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/DrBo/erxHi6h4U
    SHA256: fa511b24bea226db2327a9a76840d9ee08e4a12609d678823c16387a1a615cf0
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/6jEX/Z3o6QuT1L
    SHA256: 1d83c6625e4471f32403cf342ed48021a762d527e562f9f3fb898bcdfaa9e716
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  13. #13408
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет,всем.
    Перешёл я снова на СДР SunSdr2Pro и никакой боли с USB настройками задолбал меня IC-7300.
    И надо не забывать,что какой там к черту по звуку динамический диаппазон, подумайте,что они сделали Digi-Analog-Digi и,что с динамикой, с ней плохо так,что IC-7300 в запас.
    У меня VAC программа Музыченко и какие то в ней всплески так и не cмог ничего сделатъ,но когда поставил VB-CABLE Virtual Audio Device.
    https://www.vb-audio.com/Cable/
    Я просто аболдел,как все стало работать,чистенько ничего не подрывает,не искажает звук и сразу провёл кучу связей.
    Так,что не знаю, компьютер у меня один из последних с процессором I7-8700к может это мой частный случай.
    Александр
  14. #13409
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Коллеги русская локализация будет завтра - я в дороге.
  15. #13410
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    VAC купленный официально, или нет?
    В демо-версии всплески и будут... Работать можно, но...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
