Like Tree17119Спасибо
  1. #11941
  2. #11942
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    нужно добавить второй язык в прогу на выбор кто как хочет
  3. #11943
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    75
    368
    135
    7
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Миша привет ! Я видимо так и сделаю , но перед этим хотел спросить коллег.
    Коллеги - да перевод всплывающих окон будет . Нужно еще немного времени. Ну и главный мой вопрос - нужна локализация ?
    Локализация нужна! И в первую очередь тем кто только начинает осваивать FT8.
  4. #11944
    QRP Аватар для UA1ACL
    22.04.2010
    74
    42
    11
    125
    Спасибо Виктор за рус.оформление!!! Может имеет смысл сократить надпись на кнопке " Разреш. ТX". И оставить просто "TX"
    Значение символа ТX обязаны знать все радиолюбители (без перевода), иначе возникает вопрос: Каким образом удалось получить позывной?
  5. #11945
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Эта кнопка разрешает передачу но не включает ее, за включение передачи отвечает комбинация кнопок " Разреш. ТX" и "TX 00/30" (15/45).
  6. #11946
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Процессор допотопный Intel Pentium D 925 CPU 3.00GHz
    Декодировано 15 рст.
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    В результате этих тестов не могу утверждать что проблему надо решать именно в JTDX.
    Попробуйте у себя принудительно включить 4 потока и 8 потоков, останется ли задержка звука на передачу?
    И при двух потоках еще сделайте пожалуйста картинку загрузки ядер при проигрывании пакета файлов, у Вас тоже пиковая нагрузка 100% или насыщение в 100%?
    Гоняю разные компьютеры и с файлом, в живом эфире и даже через акустическую связь. Pentium D925, Atom N2800 и т.п. старьё. Везде картина примерно одинаковая - при одном потоке более-менее стабильно: задержка ТХ менее 0,3 сек, циклы не выпадают, нагрузка до 60% без насыщения. Но декодирование до 6 сек. следующего цикла.
    При нескольких потоках скорость декодирования увеличивается, но всё вышеперечисленное выплывает и при 2, 4, 8 и 12. Картины разные, но результат примерно один. Нагрузка 100% с насыщением - начиная от 8-10 сигналов в полосе. Циклы выпадают постоянно, причём, что интересно - только нечетные. По крайней мере у меня так. Задержка на передачу до 2,5-х сек и при CQ и в поиске.
    Задержка ТХ, кстати есть и на довольно мощном компьютере, где остальных проблем почти не заметно. Несущественная - до 0,5 сек при >25 сигналов, но появляется.
    Причина скорее всего в насыщении нагрузки ядер процессора в 100%. Название: CPU_saturation.png
    Еще раз проверил на тестовых файлах, двух ядрах и двух потоках - у меня такого насыщения на отдельных ядрах нет:
    Разница между эфиром и тестовыми файлами в отсутствии потока обработки звука(идет отдельным потоком), если у Вас при проигрывании тестовых файлов остается планка насыщения хотя бы одного из ядер в 100% то задержка звука скорее всего вызвана каким то сбоем на Вашем компьютере, похоже что процессор при декодировании в 'заклине' и не может выделить ресурсы для потока обработки звука.
    Выпадание циклов декодирования исключительно потеря звуковых фреймов на PCI шине, процессор не успевает их забрать до переполнения буфера звуковой карты, этот сбой может быть связан с декодированием если в следующем приемном интервале из-за продолжительного декодирования с 'заклином' процессора и в результате этого выпадения первой части фреймов звукового потока произошло смещение синхронизации звукового потока (и сигналов в нем) более двух с половиной секунд.
    В таком случае может появиться эффект декодирования через период о котором Вы говорите, как на четных так и на нечетных периодах.
    PS Процесс audiodg.exe под Windows 7 имеет утечку памяти которая может приводить к росту нагрузки процессора, здесь информация об этом сбое https://support.microsoft.com/ru-ru/...en-you-play-au
  7. #11947
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Локальная русская версия - попытка номер 2
    JTDX-18.1.0.78.2-RUS-win32.exe
    Контрольные суммы :
    MD5: 5450D0CF7315C3AF8341516DC55F3F38
    SHA-1: 09988BD417A35EE70919EEB5039E3D8AB131EB0C
    SHA-256: 16F18CC78748E9524C53E68D9AA8A2C610253852BD00BFEF247890041F2E08C2
    SHA-512: FCD12F00079B7005BC702A065985FF43CD26D551CFD46886BB290B01D01D3A27483143 CF60419E4EBB42E8E95CD8439405EEF469EF640B6B1CAB0BF44274C6A7
    https://cloud.mail.ru/public/Fehs/x2cdZKk94
    пробуем
  8. #11948
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Считаю всё нормально получилось. Перевод всплывающих окон поможет пользователем разобраться с функциями кнопок.
  9. #11949
    13.09.2014
    16
    3
    Только что поставил:
  10. #11950
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    39
    9
    589
    пробуем
    Не растягивается правее окно приёма. Приходится пользоваться прокруткой
  11. #11951
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Давайте уточним , что Вы имеете в виду...
    Посмотрите кино www.digitalrus.ru/Video_2018-03-19_124113.wmv
  12. #11952
    26.11.2003
    1,245
    415
    Уменьшить бы высоту белой полосы с цифрами метками на водопаде. На маленьком, узком экранчике занимает непозволительно много места.
  13. #11953
    UR5WCA
    Гость
    У меня было то же самое.
    Поменяйте размер шрифта для приложения, в установках. Все будет ок.
  14. #11954
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    588
    122
    203
    Подскажите как FT-1000MP переключить в USB PKT для работы JT65 Или как его заставить работать в JT65 интерфейс Unicom Part-2 подключен к разъему Packet
    Все нашел!
    Может еще кому понадобиться!
    ******Надо зайти в мeню 8-6: uSEr-SEt --> EASy SEt --> SStu-U --> запомнить нажатием на ЕNT... готово!.. для работы "цифрой" клавиша USER теперь является клавишей PKT USB ... свечение диода LSB не должно смущать - смотрите на водопад и верьте ему...
    В меню 6-4 (FT-1000MP) установки сдвига частоты по умолчанию -2125 Гц, и в меню 6-5 сдвиг 2125 Гц (т.е. там минус, тут плюс)... при этом в программе для "цифры" отображается частота несущей, что несколько неудобно... сделал установки в меню 6-4 равными нулю, и тогда в программе в режиме PACKET отображается точная частота передачи и приема...
  15. #11955
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Уменьшить означает отказаться либо от шкалы либо от значений частот на шкале, оба функционала необходимы для нормального использования софта. Также в этой полосе сделано управление скрытием нижней панели и показываются полосы сигналов и фильтров.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
