Like Tree17119Спасибо
  1. #11971
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Виктор R3BB, большое спасибо!
  2. #11972
    01.12.2014
    167
    43
    Игорь, есть возможность добавить в следующую версию поддержку IC-7610?
    В WSJT-X 1.9 уже есть. Или может можно самому как то сделать?
  3. #11973
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.79 - тестирование нового функционала
    измененный функционал:
    - выполнен функционал компенсации отрабатывания АРУ в приемнике для моды FT8, кнопка AGCc используется для управления. Обрабатывается ступенька шума в конце приемного интервала, эта ступенька приводит к ухудшению синхронизации FT8 декодера с сигналами-кандидатами на декодирование.
    Рекомендуем держать кнопку AGCc выключенной если FT8 сигналы не вызывают отрабатывание АРУ в приемнике, при выключенной кнопке декодер FT8 имеет максимальную чувствительность.
    - незначительные изменения в закладке уведомлений конфигурации, названия и подсказки: уведомления по моде не зависят от уведомлений по диапазонам
    - для быстрого доступа в основное окно интерфейса добавлены динамические кнопки 'одиночное QSO' и 'отвечать сработанным корреспондентам'. Кнопик появляются и скрываются в зависимоти от вертикального размера окна интерфейса. Эти кнопки дублируют соответствующее управление в закладке AutoSeq.
    - чистка кода, удалена настройка папки для сохранения файла AzEl в закладке Audio настроек
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 56561 позывной
    - сделана опция показа сообщений отслеживаемого позывного в окне приемной частоты QSO, закладка Misc, 'Messages with wanted call to RX frequency window'
    - устранен дефект в функционале внесения отслеживаемого позывного в окно DX Call при декодировании сообщения с этим позывным
    - сделан синий маркер для уведомления о полученном сообщении с позывным пользователя от корреспондента при проведении с ним QSO, красный маркер теперь используется для уведомления о входящих вызовах с позывным оператора
    - для функционала автовыбора сделана опция использования максимального расстояния вместо лучшего SNR при выборе из нескольких входящих вызовов (или сообщений CQ) имеющих одинаковый приоритет, опция может быть включена в закладке AutoSeq, 'Max distance instead of best SNR'
    - повышена эффективность декодирования FT8 декодера
    - добавлена опция снижения порогов FT8 декодера, предназначена для использования на быстых процессорах. Эта опция повышает эффективность декодирования и повышает чувствительность FT8 декодера. Обрабатывается большее количество сигналов кандидатов и как следствие растет время декодирования, по этой причине необходим быстрый процессор чтобы уложиться с декодированием до начала интервала передачи сообщения. Эта опция может быть включена в 'Decode -> FT8 decoding -> use low thresholds'.
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/2VtT/qusyFfZ1S
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.79-win32.exe
    SHA-256: 703F2EC8CAFB9AB835A4412FB590E4FE36CAE08362241D1CA6D431EBFA563D66
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/C6DZ/9T3rDfAD2
    кодовая сумма src18.1.0.79.zip
    SHA-256: D4B81CADD2172C873910BAB3D15EC85E5F4A68E4BD96EA7783F5A8B071CC35CE
    Сборка под Линукс (собрал Игорь R0JF):
    Только бинарники: https://cloud.mail.ru/public/72kN/MKnuKv9Bi
    SHA: b1af5188486569dd72065a412f1b53df455f45679b26b4c3a0a57848aa56aa62
    64-бит установочный пакет .deb: https://cloud.mail.ru/public/JGBA/DZNyssqak
    SHA: 0cf11f433a8618e4f5deb3895ec88bb931c2822b83585d5ae39e64f84d85ff8e
    32-bit установочный пакет .deb: https://cloud.mail.ru/public/CQw3/3E41Rntzp
    SHA: 3df5d3fb8efc55023a80af2a2e673870124b8370938067ee94a11f246b9aa4cd
    JTDX .INI изменился:
    добавлены настройки: "MaxDistance","ShowWantedCallMessagesRxWindow","UseLowFT8threshold s"
    удалены настройки: "AzElDir"
    Можно использовать JTDX.INI файл от версии 18.1.0.78.
    Обновлено описание функционала на сайте JTDX, измененные документы прикладываю.
    Вложения Вложения
  4. #11974
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Перед сборкой JTDX надо обновить и собрать Hamlib, можете это сделать для 18.1.0.79.
    Обновлю Hamlib перед выпуском софта в общее пользование, там есть тонкости с режимами IC-7600, сейчас в JTDX в собранном Hamlib используется модифицированный исходник IC-7600 для поддержки режима USB-D1. Возможно с IC-7610 тоже будут сюрпризы в родном исходнике от Hamlib.
    После сборки с новым Hamlib дальше можете попробовать копировать файлы rigctl-wsjtx.exe и rigctld-wsjtx.exe в новые версии JTDX, а также можете попробовать прямо сейчас взять эти два файла с WSJT-X 1.9 где есть IC-7610 без самостоятельной сборки Hamlib+JTDX.
  5. #11975
    01.12.2014
    167
    43
    Игорь, спасибо за информацию. Попробую, может что и получится. А с IC-7600 не было никаких проблем в JTDX, все работало отлично.
    P.S. Попробовал, понял, что мне так быстро не разобраться. Буду ждать.
  6. #11976
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Попробуете вот эту сборку. Для себя собирал, hamlib3 свежий. Здесь есть IC-7610
    Тут RAR-архив, в нем инсталляшка и информация о ее контрольной сумме.
    https://cloud.mail.ru/public/2qcy/34yrJpHHt
  7. #11977
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.0.79
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/91f4/7nYaGzdkK
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.79.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: 10AF9B59CD82D92DC5601299A76DC77ECDD62E1E0A539028A4697FD3204E8C5B
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/56dV/dqnWsWd1y
    кодовая сумма src18.1.0.79.1-RUS.zip
    SHA-256: CBB90021D561D230EE5DFBA365A4D2C0BB5DB2BD8BF38ECD6B6E163253B5C408
  8. #11978
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 18.1.0.79, декодирование FT8 сигналов с SNR -23 дБ, пороги по умолчанию:
    000025 -22 0.5 2500 ~ CQ BH4TXN PM01 *BY
    000086 -22 0.5 500 ~ CQ IT9QBZ JM77 **IT9
    000118 -22 0.5 2700 ~ VKR04CB2J/ ?9
    000130 -22 0.5 1100 ~ CQ JH4NDG PM64 *JA
    000148 -22 0.5 2500 ~ CQ DD2RYL JN68 *DL
    включены пониженные пороги:
    000069 -22 0.5 900 ~ CQ JF1HGV PM95 *JA
    000107 -22 0.5 1001 ~ D44TWO BG8NMC R+05 BY
    000141 -22 2.0 3042 ~ YO08AISG/1EVD
    000189 -22 0.5 2500 ~ CQ DK6OB JO51 *DL
    Расширю диапазон репортируемого SNR до -23 дБ в версии 18.1.0.80.
    Звуковые файлы с сигналами -23дБ SNR для тестирования: https://cloud.mail.ru/public/8GdG/vvHxY9VZU
    (размер 47мБ, всего 5000 сигналов в пакете файлов)
  9. #11979
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    При сохранении проведенного QSO выходит такая табличка:
    Версия программы 18.0.79.1 RUS
    В предыдущей локализованной версии программы такого не наблюдалось.
    Увеличил время с 10 до 20 все равно не уходят связи в e-ESL.
    Попробовал отправку связей из UR5EQF в e-QSL все быстро соединяется и уходит.
  10. #11980
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    У меня Касперский и дома и на работе говорит, что в объекте wsjt-x-1.9.0-rc3-win32.exe сидит Trojan.win32.Ekstak.dzmu .
    Как поступить?
    P.S. При проверке с помощью VirusTotal угрозу обнаруживают Касперский, Comodo и ZoneAlarm
  11. #11981
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это уведомление не связано с отправкой данных на eQSL сервер, у Вас стоит эта галочка:Название: TCP.png
    Если Вы не используете связку с внешним логом по TCP то просто снимите галочку.
  12. #11982
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как поступить?
    Проверить онлайн и передать файл на анализ в лабораторию Касперского https://virusdesk.kaspersky.ru/?utm_...=safety101_tab
    При использовании продукта компании не забывайте что у нее есть поддержка.
  13. #11983
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Проверить онлайн
    Результат проверки файл заражен Найденные угрозы Trojan.Win32.Ekstak.dzmu Размер файла 20,97 МБ Тип файла PE32/EXE Дата проверки 2018 мар 21 10:21:00 Дата выпуска баз 2018 мар 21 06:37:14 UTC MD5 5f235238cb1c250f04f81b8abf85c0c8 SHA1 aaf429462bf83b2f4aa623ba2cb4a78aec594357 SHA256 3fa05cb2e62e148a50478ea2b21fbb7f422a4ce66594532c9302a319b59a6d89
  14. #11984
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне стало интересно и проверил скачанные в архиве файлы.rs2 и rs3 .Вот так!
  15. #11985
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А почему контрольная сумма проверенного файла не та?
    Вам в ответ пришла эта:
    А Игорь давал эту:
    SHA-256: 703F2EC8CAFB9AB835A4412FB590E4FE36CAE08362241D1CA6 D431EBFA563D66
    Прошу прощения! Вы про wsjtx... Не сразу заметил от удивления.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
