Like Tree17119Спасибо
  1. #11836
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Игорь спасибо за разьяснение , хотя про status_update весьма спорно.
    Все таки видимо возьмусь за DLL для MixW3.
    Есть еще одна причина передавать частоту VFO в status_update: внешние логи обычно имеют свое управление трансивером по CAT, частота VFO считывается внешним логом с трансивера, при передаче суммарной частоты в UDP сообщении (VFO + звук TX) у нас получается несоответствие ее частоте считанной с VFO, если же лог будет использовать такую частоту с UDP сообщения чтобы выставить VFO на трансивере то получим конфликт между JTDX и внешним логом в управлении трансивером.
  2. #11837
    UR5WCA
    Гость
    v78, Autoseq 1, 12 потоков, с фильтром, тестировал 3 дня - работа на поиск.
    Провел 85 QSO на разных диапазонах. Проблем не было.
    Спасибо.
  3. #11838
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    258
    111
    Для UA3DJY. Игорь большое спасибо за Инструкции на русском языке, по применению фильтров, уведомлений и "черного списка". Было бы не плохо, если бы вы сделали такую же Инструкцию по работе разных вариантов "AutoSeq" и их оптимального использования с привязкой к разным конфигурациям компьютеров. Думаю, что многие будут благодарны вам за это. Заранее спасибо.
  4. #11839
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    а еще лучше добавить русский язык в программу и всем бы стало понятно что и куда нажимать даже в fldigi авторы вставили русский
  5. #11840
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    так была такая инструкция ранее
  6. #11841
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    258
    111
    RA3QH;1455878]так была такая инструкция ранее.
    Укажите страницу или номер поста.Если вы имеете ввиду раздел FAQ на странице JTDX, то это не то, речь идет конкретно об использовании AutoSeq (1,2,3 и.т.д)
  7. #11842
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Это нужно? Правда немного старовато...
    Новый текстовый документ.txt
  8. #11843
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    258
    111
    RA3QH;Это нужно? Правда немного старовато...
    Спасибо, это уже ближе к истине и практически подходит к последним версиям. Возможно Игорь еще что-то добавит.
  9. #11844
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
    Decode - загружает заново массив входных данных и запускает декодирование, позволяя повторно декодировать интервал после нажатия кнопок Filter, Hint, SWL mode
    В закладке Advanced есть названия настроек, в переводе на русский:
    Number of decoding attempts - количество попыток декодирования
    Number of decoding passes - количество проходов декодирования
    Hinted decoding DT range - диапазон DT для декодирования с подсказко
    В JTDX используется два функционала обработки сообщений: автовыбор при пустом окне DX Call и автопоследовательность при наличии позывного в окне DX Call. Если в окне DX Call есть позывной корреспондента то функционал автопоследовательности не будет передавать сообщение CQ.
    Автопоследовательность в JTDX основана на структуре данных истории QSO куда записываются все сообщения CQ и сообщения содержащие позывной оператора. История QSO очищается при смене диапазона, определенный позывной может быть удален из истории QSO когда он находится в окне DX Call щелчком правой кнопки мыши на кнопке Clear DX.
    Предыдущие попытки проведения QSO с определенным позывным удаляются из истории QSO при передаче сообщения ' позывной корреспондента + позывной оператора + QTH квадрат '.
    Функционал автовыбора основан на приоритетах выставленных оператором в закладке уведомлений ( Notifications ) настроек.
    Автовыбор проигнорирует сообщения с ранее сработанными позывными если какой либо критерий 'новый' выбран в закладке уведомлений настроек. Повтор определяется согласно функционалу уведомлений по остаточному принципу после проверки на все выбранные критерии 'новый'.
    Если в функционале уведомлений не выбрано ни одного критерия 'новый' то программа будет считать все позывные новыми, то есть не будет распознавать повторы.
    Автовыбор возьмет сигнал с лучшим соотношением сигнал/шум ( SNR ) при получении двух или более входящих вызовов если они имеют одинаковый приоритет либо если в закладке уведомлений не выбрано ни одного критерия 'новый'.
    JTDX имеет несколько режимов автовыбора из которых пользователь может выбрать лучший по потребностям и согласно скорости работы своего процессора.
    Автовыбор состоит из двух частей: поиск входящих ответов на переданное CQ сообщение ( далее входящих вызовов ) - AutoSeq1,2,3,
    и поиск среди декодированных CQ сообщений - AutoSeq4+.
    AutoSeq1 ' Call First '
    В этом режиме программа ответит на первый входящий вызов. AutoSeq1 изменит передаваемое сообщение если первый входящий вызов или сообщение во время QSO декодирован после начала интервала передачи. Режим AutoSeq1 работает так же как AutoSeq WSJT-X.
    AutoSeq2 ' Call decoded till start of TX interval '.
    В этом режиме программа обрабатывает все входящие вызовы декодированные до начала интервала передачи и ответит лучшему с точки зрения приоритета и/или SNR.
    Все входящие вызовы или сообщения во время проведения QSO, декодированные после начала интервала передачи будут проигнорированы.
    AutoSeq3 ' Call based on end of decoding '.
    Этот режим может использоваться на быстрых процессорах при широкополосном декодировании.
    Программа будет ждать окончания декодирования всех сигналов-кандидатов в интервале - пока не погаснет кнопка Decode, затем ответит на лучший входящий вызов с точки зрения приоритета и SNR или на принятое сообщение во время QSO. AutoSeq3 может начать передавать предыдущее сообщение и при необходимости может изменить передаваемое сообщение.
    Не следует использовать AutoSeq3 при широкополосном декодировании на медленных процессорах, поскольку изменение передаваемого сообщения после 2-ой.. 3-ей секунды от начала интервала передачи сильно уменьшит вероятность декодирования такого сообщения корреспондентом.
    AutoSeq4+ ' Search through received CQ messages '.
    Этот режим может использовться только вместе с режимами 2 ( AutoSeq4+2 ) или 3 ( AutoSeq4+3 ).
    При отсутствии входящих вызовов программа проверяет все декодированные сообщения CQ и отвечает на лучшее с точки зрения приоритета и/или SNR. Поддерживается обработка направления принятого направленного вызова, пока еще не поддерживается обработка по направлению переданного направленного вызова.
    Этот режим позволяет провести максимальное количество QSO в определенном интервале времени.
    В сценарии когда оператор ответил на чей то общий вызов после окончания этого QSO JTDX передаст общий ( либо направленный ) вызов в случае когда передаваемый сигнал не пересекается с сигналом корреспондента последнего QSO. Этот функционал можно отключить использованием опции одиночного QSO ( Single shot QSO ).
    _________________
    Работа JTDX зависит от используемого оператором режима внесения QSO в лог:
    Чтобы не допустить полностью автоматическую работу программы ( отсутствие контроля оператора ) цикл функционала автопоследовательность+ав
  10. #11845
    25.03.2016
    127
    91
    Странный глюк в программе. После окончания QSO не очищается DX окно и происходит отключение передачи. Я даю CQ И после окончания периода передачи снова выключается Enable TX. DX окно так и не очищается до тех пор пока я сам не очищу его кнопкой Clear DX. Версия программы 78. Включен Фильтр вручную. В LOG программа предлагает заносить вручную.
  11. #11846
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    258
    111
    _________________
    Спасибо.
  12. #11847
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    на днях появилась локализованная японская версия JTDX, но нет пока желающих самостоятельно сделать и поддерживать локализацию под русский язык
  13. #11848
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    UA3DJY; Сегодня в 15:46. Причина: форматирование
    ...Игорь,спасибо...
  14. #11849
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    JTDX v18.1.0.78
    Почему-то перестал работать автомат в JT9-JT65.
    На вызов корра после CQ автомат "не подхватывает" позывной, а продолжает CQ.
    После финального 73 от корра автомат передает повторный цикл RR73.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL1.TXT (6.2 Кб, Просмотров: 21)
  15. #11850
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Корреспондент дал 73, а моя программа продолжает выдавать RR73, пока я ее не остановил. Версия 0.78.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
