Like Tree17119Спасибо
  1. #4336
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Вариант RX окна вверху означает постоянное перемещение глаз вверх-вниз, будет быстрее утомлять пользователя.
    сейчас правая половина разбита на три части! глаза утомляются никак не меньше
    да и куда удобнее когда все кнопки в одном месте!
  2. #4337
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от Dmitriy RU7J Посмотреть сообщение
    Игорь а можно оставить все как есть ?
    Если пару человек что то не устраивает это не означает что всех это не устраивает .
    И я за тоже!
    Если менять интерфейс каждый месяц ,ничего хорошего не получится ,а недовольные будут всегда.
  3. #4338
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Чепуха однако!
    Размещение кнопок по частоте пользования и приоритету!
    При скученности в одном месте информации много ,а информативность существенно снижается и будет значительно больше ошибок.
  4. #4339
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    И я за тоже!
    И будут ,,бодаться,, постов 200-300, а потом им можно будет подкинуть идею про формат написания даты и времени и снова ........
  5. #4340
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это точно! недовольные будут всегда. Вон, что творится на инаугурации Трампа - недовольные витрины бьют, бунтуют.
    считаю, что располагать кнопки надо по принципу частоты пользования. Если все в кучу, то будет каша. Те, что необходимы при проведении связи, поближе к окнам. Те, что понадобятся реже - подальше. Да и про формат написания тоже правильно. Очень важно, чтобы шрифт был удобочитаемым. Чтобы не вглядываться, что там написано C или G. Тем более, что размер окна программы небольшой.
    Есть такой раздел в конструировании - эргономика. Вот она, как раз этими проблемами и занимается.
    P.S. Олег , UA3DJY, Ваш верхний образец на скрине, мне больше нравиться. Дело в том, что на окна с частотой и датой (время) смотришь не часто. Поэтому если они будут располагаться вверху, подальше от кнопок управления, будет лучше.
    По кнопкам макроссов. Лично я пользуюсь ими очень редко. Для меня удобнее два раза кликнуть мышкой по строке, чем искать , на какой макросс кликнуть.
    Дело в том, что многие, наверно начинающие "цифровики", дают рапорт на вызов в виде "R-10". Это не правильно по двум причинам. Во-первых, это не логично. Дело в том, что "R" в радиокодах означает ROGER (в русском варианте - "Принято" ("Принял"). В "цифре" подразумевается "Принял рапорт". А какое может быть подтверждение рапорта, если я его еще не дал? Я только вызвал корреспондента на его CQ. А мне уже подтверждают рапорт. Не логично.
    Второе - у вас только десять секунд на принятие решения. А вам надо найти, выбрать (глазами) кнопку макросса и нажать. Быстрее, на автомате, два раза кликнуть мышкой по строке с полученной информацией. Программа сама, АВТОМАТИЧЕСКИ,
    подставить в ваш рапорт "R" и получиться "R-05", например. А если таким образом (по строке) нажать после получения на свой вызов "R-10", то программа выдаст "CALL RR73", вот тут и начинается суета. Отключаешь передачу, выбираешь макросс, ответа, включаешь передачу. А время уже прошло. Обычно, если передача пошла после 10-й...15-й , у корреспондента уже ничего не декодируется. Все! Время ушло, две минуты работали без результата.
    Учтите, коллеги, ваш ответ на CQ должен быть вида "-10".
  6. #4341
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    1."Отключаешь передачу" - Не надо выключать передачу, щелчок по нужному макросу... и он заменяет предыдущий текст.
    2. "после 10-й...15-й" - И после 22-й секунды обычно принимают сообщение.
  7. #4342
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вы поняли неправильно. Да, после 22-й секунды все декодируется, но только при условии, что передача была включена вовремя. Если включить передачу после 10..15 секунды, то ничего не декодируется. Даже если передача вся пройдет, до 49-й.
    А если изначально правильно давать рапорт, то никаких телодвижений вообще!
  8. #4343
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Сергей а где эти макросы? Берете?
  9. #4344
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Писать можно здесь. Не боле 13 буквы+пробелы. А выбирать можно там. Плюс готовые на кнопках.
  10. #4345
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    [QUOTE=US-E-12;1324307]Тут были дискуссии по кнопкам, могу предложить такой дизайн (правда в WSPR это выглядит не очень).
    Олег, а как себе сделать серый фон в окнах? Это очень сложно?
    Познания в программировании на уровне Basic.
  11. #4346
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Если сами компилируете софт, то ничего сложного. Меняете styleSheet-Добавить цвет-background-color (для фона). На моих скринах всё в сером фоне от применяемой темы для Windows. Вот так это выглядит на нормальных темах. Был вопрос навесить "шкурки" по типу EQF, не получится. Здесь меняются стили (делаются на CSS).
  12. #4347
    24.05.2006
    Казань
    75
    34
    6
    15
    Кто нибудь может подсказать в чем причина - JT65DX v.17.4 > File > Settings > Radio - SerialPort: и Port не видно виртуальных СОМ портов от Eterlogic.com VSPE.
  13. #4348
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Пропишите их вручную.
    Если не получиться то откройте фаил JTDX.ini в папке C:\Documents and Settings\------\Local Settings\Application Data\JTDX
    найдите строки
    Aggressive=1
    PTTMethod=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::PTTMethod\0 \0\0\0\xfPTT_method_RTS\0)
    PTTport=COM15 (PTT)
    Rig=Kenwood TS-870S
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=COM13
    CATSerialRate=9600 (cat)
  14. #4349
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Это было днем :
  15. #4350
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    [QUOTE=US-E-12;1324446]Если сами компилируете софт, то ничего сложного. Меняете styleSheet-Добавить цвет-background-color (для фона). На моих скринах всё в сером фоне от применяемой темы для Windows. Вот так это выглядит на нормальных темах. Был вопрос навесить "шкурки" по типу EQF, не получится. Здесь меняются стили (делаются на CSS).
    /QUOTE]
    Все понял, Олег, спасибо!
    Какую тему для Windows используюте?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
