Like Tree17119Спасибо
  1. #4276
    21.05.2013
    186
    104
    Правильно, кнопки надо менять,постоянно такая история.
  2. #4277
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Кто пользуется программой JTDX v17.4. Часто ли вы используете кнопку "STOP"? Эта кнопка останавливает монитор.
    Лично мне она мешает очень! Иногда промахиваюсь и попадаю на неё. После этого в этой минуте уже ничего не декодируется. Может её и кнопку "MONITOP" поменять местами с кнопками "AGCc" и "FILTR"?
    Вложение 180080
    Кнопки расположены правильно, по назначению. Сколько работаю этим видом ни разу мониторинг не отключал. Надо быть внимательнее. Часто работая на общий вызов, снимаю галочку с Lock Tx=Rx, подходят не точно на частоту, или зовут в стороне. Остаюсь на передачу на своей частоте слушаю на частоте корреспондента. Правильно используя программу вопросов с декодированием не возникает.
  3. #4278
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Да причем здесь декодирование? Просто кнопками MONITOP и STOP вряд ли будет частая необходимость пользоваться. А AGCc и FILTR используешь чаще. И, если нечаянно подпадешь на FILTP или AGCc и, после нажатия на них, сразу отключишь, большой беды не будет. А вот после STOP ничего в текущей минуте не будет декодировано.
  4. #4279
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    А где эту информацию можно прочитать? Есть конкретная ссылка на сайт?
    Вот сайт: WSJT Home Page
    Вот информация по поводу модернизации исходного кода. В свободном доступе на сайте разработчика. Код открыт для всех, кто может программировать.:
    How You Can Contribute
    WSJT-X is part of an open-source project released under the GNU General Public License (GPL). If you have programming or documentation skills or would like to contribute to the project in other ways, please make your interests known to the development team. The project’s source-code repository can be found at SourceForge, and most communication among the developers takes place on the email reflector wsjt-devel@lists.sourceforge.net.
    Так, что если что то не нравится из предложенного, можно попытаться сделать самому. Только требуется самая малость - научиться программировать...
  5. #4280
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Не, ну если постоянно сидеть в JT, то конечно привыкнешь. А если чтоб только закрыть слот, то лучше избавиться от неожиданностей. Я, например, не знаю почему, но вместо Halt TX вначале жму STOP. Что-то меня к ней тянет
  6. #4281
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    При работе на общий вызов я это выполняю постоянно и регулярно.Так как отвечают постоянно с разницей в 1-5 Гц ,иногда отвечают с разницей в 100-500Гц. Их в окне передачи уже не видно ,но хорошо видно в окне приема,зовущие меня красным обозначены. Очень удобно и здорово помогает при работе с DX которых иногда слышишь-видишь только несколько минут !
  7. #4282
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну это ваше дело. А как быть тем кого тянет к другим кнопкам ,что им посоветовать. Только привыкать к интерфейсу каждому работающему!
  8. #4283
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Ну, вот и у меня такая же история. Кнопкой ERACE пользуешься постоянно. Иногда промахиваешься, в запарке(!) и попадаешь на STOP.
  9. #4284
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Пока вопрос по расположению кнопок никто не поднимал. Поднимут - будем искать компромисс. А вообще-то, эти большие кнопки намного удобнее маленьких в WSJT-X. И, неплохо бы их раскрасить в какие-нибудь спокойные тона. А то на белом сливаются. Только контуры видны. Нажал - цвет изменился. Как на MONITOP.
  10. #4285
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Владимир, о чем Ваш второй пост?... Порой хочется предложить админам убрать все счетчики под аватарками.... Люди конечно ко всему привыкают.
    А вообще то Сергей, CD, предложил как улучшить эргономику программы.
    Осмелюсь и я добавить, что неплохо бы увеличить размер чек-бокса "Even TX" и стрелок скролинга частоты. А может и назначить горячие клавиши на "увод" частоты. Бывает сложно позиционировать на все это мышь. (в этом месте тот, кто накручивает счетчики может напомнить, что существует настройка разрешающей способности мыши).
  11. #4286
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    поставил JTDX 17.4
    первую минуту декодирует, потом окошко всплывает CALL.3 is too short or missed
    файл этот я поместил в папку bin
    после всплытия окна не декодирует
  12. #4287
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    поставил JTDX 17.4
    В эту папку надо C:\Documents and Settings\RC7C\Local Settings\Application Data\JTDX если Win 7 чуть другой путь.
  13. #4288
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    поставил JTDX 17.4
    Несколько страниц назад уже обсуждали это:
    Посмотрите пост #3688
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  14. #4289
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
  15. #4290
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    да, нашёл такую папку, проверяю
    походу и лог тоже там сохраняться будет..
    всё прекрасно работает, спасибо
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
