Страница 41 из 1855 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851911415411041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #601
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    Еще бы сначала проходило три прохода обычных а потом preamp-автоматом и не повторялись бы декоды на экране -вот песня была бы.А то проц позволяет по скорости а приходиться жать снова decode Мечтатель однако Спасибо огромное Игорь ! С Вашими модификациями стало еще интересней слушать эфир-вытягивает очень слабые сигналы
    Вадим,
    Я думаю что то что Вы хотите несложно реализовать самостоятельно, изменения скорее всего будут только в jt65_decode.f90 - просто изменить последовательность условного исполнения IF (логика будет сложнее но код простой).
    У меня на машине Preamp три прохода занимают примерно 15 секунд, поэтому для большинства пользователей Ваша модификация увы пока преждевременна.
    Читайте исходники jt65_decode.f90 и symspec65.f90, как только Вы поймете заложенную в них мною логику то легко сможете ее переделать под свои цели.
    73 Игорь
  2. #602
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Игорь -Увы,мои начальные знания фортрана не дадут это сделать-хотя там вроде правда ничего сложного по коду-а вот по логике -вопрос(хотя как вы организовали я понял посмотрев код) -да это я уж так-в виде шутки-пожелания озвучил -все и так отлично просто-сейчас на 21 слабые сигналы .но и то спокойно на мой обрубок идет прием
  3. #603
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    дефект в коде WSJT-X, индекс массива ccfblue выходит за пределы
    Тоже увидел при работе с приемником, вчера наблюдал только на файлах симулятора. Индекс массива ccfblue выходит за декларированные для него пределы (-11:540). Это происходит только на функции предискажений спектра примененной для третьего прохода Preamp, очень похоже на ошибочный доступ к чужой области памяти в софте WSJT-X.
    Пока не активируйте три прохода Preamp - работайте только на двух.
    Я вчера по этой теме открыл запрос на разработчиков, Bill G4WJS взял его в свою очередь.
    Bill G4WJS глянул код и уже нашел причину, это мой дефект, огромное спасибо ему за помощь.
    Проблема возникла из-за того, что я, используя в исходнике symspec65.f90 общую переменную preamp, не декларировал ее тип в этом исходнике как integer.
    В результате неправильно инициализируется массив ss, попадает в чужую область памяти, и индекс массива ccfblue выходит за пределы допустимых значений.
    Следущим постом дам линк на исправленный исходный код.
    Можно исправить в ранее опубликованном исходном коде добавив в исходник symspec65.f90 одну строку integer preamp над строкой logical first:
    + integer preamp
    logical first
  4. #604
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот как раз на Вашу малошумящую 21 МГц антенну Preamp будет идеально работать.
  5. #605
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я уже вижу что отлично работает- -а шум действительно очень мал-на полноразмерную конечно было бы хуже .и вот выше RA3RKA писал .что у него возросли ошибки -у меня даже ложных декодов нет ни одного пока .хотя готовился к ним-сейчас перекомпилирую-включу три прохода на Pream
  6. #606
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вероятность декодирования с Preamp
    дефект у себя устранил и теперь можно продолжать тесты:
    Сравнение эффективности работы Preamp на звуковых файлах симулятора с SNR -26дБ,
    указана вероятность декодирования сигналов с SNR -26дБ
    при Random erasure patterns=8:
    r6462mod3 - 0.7 %
    r6462mod4 Preamp включен, один проход - 5.3 %
    r6462mod4 Preamp включен, два прохода - 6.5 %
    r6462mod4 Preamp включен, три прохода - 7.5 %
    при Random erasure patterns=6:
    r6462mod3 - 0.6 %
    r6462mod4 Preamp включен, один проход - 1.7 %
    r6462mod4 Preamp включен, два прохода - 2.2 %
    r6462mod4 Preamp включен, три прохода - 2.8 %
    Вадим, RK4LWA: мы в суете как то забыли про проверку на -24дБ файлах, попробуете, может Preamp на этом SNR что то ухудшил?
    Еще могу создать -26 дБ файлы с разной степенью пересечения спектров. Это отдельная тема, пока не знаю - но может активация вычитания спектра после прохода в Preamp увеличит количество декодированных сигналов без ущерба для варианта с непересекающимся спектром?
    По последней теме это в основном проверка того что активация вычитания спектра в Preamp не ухудшает вероятность декодирования -26дБ файлов где нет пересечения спектра.
  7. #607
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Сейчас проверю c вкл preamp 3 прохода
  8. #608
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Думаю что у Александра RA3RKA правильно сделанный PA0RDT mini-whip решит часть его проблем с высоким уровнем шума и улучшит SNR сигналов на входе приемника.
  9. #609
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Preamp и значение Random erasure patterns
    Вопрос не горит но может быть очень актуален с точки зрения удобства использования Preamp:
    чтобы постоянно не менять в Advanced значение Random c 6 на 8 для включенного Preamp и наоборот, могу попробовать сделать чтобы при включении Preamp всегда использовался Random=8 независимо от установок в Advanced, подумайте над этим.
    Если кто возражает - скажите пожалуйста, и по какой причине.
  10. #610
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    94.9 % при preamp вкл 3 прохода EP=8 для -24 SNR-прирост по сравнению с mod3 -5.8 %.На наборе AGC OFF SDR -получил 1123+1 ложное по сравнению с 1171 с выкл preamp
  11. #611
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Исправил при R=6, P=3 получается 9 декодов, на практике тест теперь.
  12. #612
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    можно обсудить эту тему голосом в Скайпе
  13. #613
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Ua3DJY:Да я бы с радостью -но так и забыл микрофон купить Декодирование при preamp идет очень бысмтро-где то 6-7 сек в среднем-+еще сек 7 просто три прохода-в предел бы уложился я-но увы и ах -надо было учить фортран в свое время
  14. #614
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планы на r6462mod5
    - если тесты будут положительны то включу вычитание сигналов в режиме Preamp между проходами
    - жесткое значение Random erasure patterns = 8 при включенном Preamp, независимо от настроек в Advanced
    - изменение графического интерфейса основного окна WSJT-X, максимум места по вертикали для левого окошка с декодированными сообщениями
  15. #615
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Вот изменение интерфейса актуально -у меня сейчас по 15 и даже более бывает сразу декодов-а монитор 20.5 1600х900 -в притык прям
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
