Like Tree17119Спасибо
  1. #4321
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,067
    3092
    245
    Всё правильно. Я когда патчил свою систему, устанавливал скин полностью, то изменились вид иконок, экран приветствия и ещё много чего. Затем сделал бекап системы, затем попытался восстановить в таком виде, Windows обиделся и не стал загружаться, а выдал окно - Вы нарушили политику лицензионного соглашения.
  2. #4322
    21.05.2013
    186
    104
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Меня все устраивает с квадратиками, я попросил совета про закраску красным цветом - больше я ничего не спрашивал. Не собираюсь участвовать в баталиях про цветовые гаммы. Преимущество программы в ее работоспособности а не в красивости.Это чисто мое мнение.
    Понял вашу проблему,посмотрите скрин и галочки проставте как здесь.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4323
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    То есть решением проблемы показа слайдера(ползунка) при использовании нестандартного скина может быть либо поиск какого то другого стороннего скина, либо установка Windows с нуля.
    Теперь начинаю понимать как много может сказать об используемой пользователем операционной системе опубликованная на форуме картинка.
  4. #4324
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Раскраска в предложной статистике, просто не нужна. Причина, идёт полная статистика по всем позывным. Тем более не понятно стремление раскрасить только CQ в зелёный цвет и так далее. Для чего это нужно? Имея полную удобную статистику. К ней и нужно привыкать. Тем более, есть возможность урезать эту статистику, если вы не успеваете её отслеживать, настроить под себя. Программа JTDX находится в стадии разработки, я в своё время тоже просил Игоря в релизах оставить старые настройки, добавив возможность включение более полной статистики. Но увы приходится пользоваться тем что есть на сегодняшний день. Старые настройки статистики увы утрачены безвозвратно.
  5. #4325
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не нужно никого поучать ,что нужно каждому и что не нужно ,о этом уже не раз говорил и писал.(поучать возможно только супругу как борщ варить если она это стерпит и позволит) . У каждого свое виденье процесса . У многих пользователей статистикой занимается UR5EQF_Log и многим совершенно не нужно этот излишний перегруз зрения и "внутреннего процессора" Почему я ,в том числе , за красную строку для вызывающих меня. Повторюсь: потому что при работе на общий вызов мне отвечают очень часто совершенно не на моей частоте ,а 100-500Гц в стороне и как правило очень редкие DX и их видно только в окне приема ,а при красных буковках на общем фоне информации "0" или сильно запоздалая . Вот и причина. Ну у меня то красным строка обозначена ,так что ни одного DX по мере возможностей не упускаю ! А дающих общий вызов строка зеленая,инфо все 100%. Спасибо Игорю и команде!
  6. #4326
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Спасибо Виталий. Подогнал под себя, все устраивает.
  7. #4327
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Коллеги подскажите можно ли к моим настройкам добавить чтоб зовущие меня выделялись красным???
    Попробуйте установить всё как у меня. Если не понравятся цвета, то сами измените. Не рекомендую делать яркие, контрастные цвета. Глаза уставать будут.
  8. #4328
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,067
    3092
    245
    Тут были дискуссии по кнопкам, могу предложить такой дизайн (правда в WSPR это выглядит не очень).
  9. #4329
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Олег, ТО, что надо! А можно "шкуру" менять, как в логе UR5EQF? Серый цвет, без спору, цвет спокойный, но я бы предпочел желтоватый или бледно-салатовый.
  10. #4330
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Вложение 180114
ID:	180175 Попробуйте вот так.
  11. #4331
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    тогда лучше так, вид будет более логичным.
  12. #4332
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вариант галочки чет/нечет вверху означает излишний ход мыши и меньше вероятность попадания курсором с первого раза.
    Вариант RX окна вверху означает постоянное перемещение глаз вверх-вниз, будет быстрее утомлять пользователя.
    Можно попробовать галочки чет/нечет и Lock TX=RX разместить сразу над окном RX частоты, оставив это окно по центру.
  13. #4333
    28.04.2015
    20
    6
    13
    Игорь а можно оставить все как есть ?
    Если пару человек что то не устраивает это не означает что всех это не устраивает .
  14. #4334
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Хочу спросить почему под значение частоты TX и RX такие большие и широкие окна, да и кнопки расположенные правее их тоже широковаты. Надо увеличить промежуток между ими и ползунком Pwr, мне так всегда казалось.
  15. #4335
    QRP Аватар для VA7UR
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    Отличный стильный под Мас скин, хотел бы такой на базовую версию 17.4 и последующие.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
