и до того их видно, частота приписывается для того что бы разрешить работу на передачу вне общего участка FT8,на прием никак это не влияет
Конечно появится. Все время так работаю. И сами проверьте и убедитесь. Особенно если нужно сдвинуть DX с нижних частот звукового спектра, где у меня большой завал в звуковухе. Зачем заморачиваться и прописывать различные частоты, когда и так все прекрасно работает. Частоты прописывают просто для того, что бы быстро перейти на прописанную частоту. А какую Вы там пропишите, это Ваше дело.
Перестраиваться можно и вручную.
Но на время работы с экспедицией, приходится включать FakeIt.
А при включении, частота по умолчанию перескакивает на стандартный участок.
Приходится опять вручную перестраивать.
А если нужная частота есть в бэндплане, то этого не происходит.
Это для удобства работы.
Немножко не в тему, но уже полчаса.... . Это ж как надо постараться.... .
Вложение 239625
Связка MSHV c JTAlert.
Laurie VK3AMA получает вопросы почему JTAlert не поддерживает связку с MSHV, вчера он опубликовал ответ, причина в несовместимой с JTAlert имплементации UDP связки в софте MSHV. Автору программы MSHV об этом сообщили, Laurie VK3AMA в ожидании ответа и исправлений кода от автора MSHV. Здесь оригинал письма на английском языке: https://hamapps.groups.io/g/Support/message/25547
HELP!
Трансивер YAESU FT-840
установил JTDX v.2.0.1.-RUS
Настройки:
Вложение 239634
Не получается работать, постоянно выползает ошибка:
Вложение 239633
Попробуйте Omni Rig. Установки для FT-840 те же.
