Like Tree17119Спасибо
  1. #12151
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Цитата Сообщение от RD3QX Посмотреть сообщение
    Так и было, после завершения QSO ручками включаем TX, а так будет автомат работать!
    Ни разу не включал ручками,т.к ими вносится в лог и при этом ТХ не должен выключаться...Если в лог вносит автомат тогда отключится
  2. #12152
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Ничего не понял из Ваших "букав" - Как было(?), "Так будет" (?)
    To UA3DJY Игорь, на каком-то этапе опять "сломалась" функция "Clear DX call and grid after logging". Проверил на версиях .78 и позже. Когда-то было такое уже.
    При включении галки на "Clear DX call and grid after logging" - поля DX CALL и DX Grid не очищаются после ручного внесения QSO в ЛОГ (приходится ещё и Clear DX нажимать). Соответственно - ВЫКЛЮЧАЕТСЯ TX. Поэтому ПЕРВЫЙ АБЗАЦ из "Описания Работы AutoSeq JTDX v18.1" работает только "вручную".
    Сергей сейчас стоит версия 80_3 не русифицированая,все работает...
  3. #12153
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Ещё раз. В режиме CQ ТХ (передача) не должна выключаться, если очищены окна DX Call и DX Grid (первый абзац упомянутого выше Описания Автосегментации) и QSO вносится "вручную" (стр. 3 Описания). Но они (эти окна) после "ручного" ввода QSO и активации (установке соотв. галки) "Clear DX call and grid after logging", НЕ очищаются. Приходится окна DX Call и DX Grid очищать "вручную", хотя есть соответствующая опция и она активирована, но не работает. Я об этом.
    Подожду, что ответит UA3DJY.
  4. #12154
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Ещё раз. В режиме CQ ТХ не должен выключаться, если очищены окна DX Call и DX Grid (первый абзац упомянутого выше Описания Автосегментации) и QSO вносится "вручную" (стр. 3 Описания). Но они (эти окна) после "ручного" ввода QSO, при установке соотв. галки "Clear DX call and grid after logging", НЕ очищаются. Приходится и окна DX Call и DX Grid очищать "вручную", хотя есть соответствующая опция и она активирована, но не работает. Я об этом.
    Конечно подождите...Но повторю...у меня все работает,сейчас специально провел несколько связей на 80м на CQ,все штатно отработало....
  5. #12155
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Если используете AutoSeq, то в конфиге снимите галку с Clear DX call and grid after logging.
    Конфликтуют они. И будет все работать.
    Clear DX call and grid on exit можно оставить. Не мешает. Зато при выходе из программы чиститься будут эти поля.
  6. #12156
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Конфликтуют они.
    Очень плохо. "Помирить" нельзя? Когда-то же работало. Да и RA3QH утверждает, что:
    у меня все работает
  7. #12157
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Видимо пока нет. Игорь в курсе. Что-то там "одно за одно" цепляется.
    А у RA3QH "галка" наверняка снята.
  8. #12158
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...у меня все работает...
    ...ну так пусть и выложил бы свои настройки...меньше шуму было бы...
    ...во всяком случае было ведь сообщение,что эта программа не автомат(как SIM)...у меня,отработав штатно связь на CQ,программа очищает окно DX Call,переходит в режим CQ,но передачу не включает,нужно давить TX...с одной стороны это и правильно-вдруг в это время вас уже зовет кто-нибудь(а вдруг DX?)
    ...при работе на поиск,отрабатыват QSO,очищает окна DX,выключет передачу и ждет дальнейших распоряжений
  9. #12159
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Доброго времени Суток всем!
    Вновь любопытство, заставило тестировать последний v18.1.0.81_2_ софт, В режиме FT8, auto TX, AutoSeq2, Tx/Rx Split, все остальные установки по умолчанию автора. выложенный Игорем, на сайте. Вновь убедился в безграмотности пользователей это вида FT8. Что, в конечном счёте, свело на нет быстродействие вида FT8. Да и способность к декодированию, не фонтан. Хотя вчера ночью от 23 до 24 часов на двадцати метрах был, какой-то проход. И даже этим видом удалось отработать со станциями южной Америки. Много замечаний на форуме по поводу работы программы, глюки и прочие. Но всё больше убеждаюсь, что машина не глючит, а сбоит. А глюки могут возникать только в голове человека. В общем, Игорь программа работает отлично, спасибо. И если б не глюки человека и неумение пользоваться софтом, то и сбоев небыло.
    С уважением Виталий RN9AZ.
  10. #12160
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    534
    281
    177
    Ну если Вы такой грамотный то взяли бы и помогли людям в работе с программой и заодно и Игорю в исправлении всяческих недоразумений которые переодически появляются,а то как то ваши слова больше чем бла..бла не назвать!
  11. #12161
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Вот в таком виде ТХ включается...
    А вот в таком не будет включаться
  12. #12162
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Ребята сами чуток морщите лоб. Выкладывать мне нечего. Автор UA3DJY Всё выложил давно. Надо только понять по какому сценарию работает софт. А не только жать на пупочки и спина в мыле. Я просто воспользовался рекомендациями Игоря, и всё без проблем.
  13. #12163
    26.11.2003
    1,529
    513
    Сообщение от UA3DJY
    Повышение эффективности декодирования требует
    увеличения количества вычислений, переход с Deep на режим Medium,
    выключение кнопки Hint уменьшают количество вычислений.
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Может пора эти кнопки сделать включенными по-умолчанию???
    Не вижу смысла их отключать!!!
    За одно пространство освободится под другие примочки.
    За которыми приходится влазить в менюшку...
    Ага. И ещё ввести в установочный файл ограничения на установку программы на компьютеры слабее некоего уровня производительности.
    Не отключаемыми надо сделать кнопочки DisTX73 и Halt TX if operator...
    Да, головных глюков достаточно, в основном из-за веры в волшебный AutoSeq, который сам всё сделает, пока HAM картошку окучивает. Например вызов в ответ на RRR другому корр. на основной частоте. Хотя эту проблему вероятно можно решить поправив AutoSeq.
    Много бардака в эфире и из-за старых компьютеров: Задержка передачи сигнала и полное выпадение циклов декодирования в последних JTDX. Я это вижу на своём примере. К счастью мой QRP вряд ли кому сильно помешает.
    ТО UA3DJY, Игорь, а при включении RX фильтра декодер переходит автоматически в режимы Deep и Hint, если он был ранее установлен через меню в более облегченные режимы или нет?
  14. #12164
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь к вам просьба. Здесь на сайте расписать приемлемые сценарии работы при провидении QSO. Похоже основная масса только на пупочки жать может и не болие.
  15. #12165
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Название: ScreenShot033.jpg Просмотров: 42 Размер: 8.8 Кб
    Почему не будет? АвтоCQ зависит от отсутствия этой галки:
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 31 11.15.gif
    DisTX73 не влияет - он хоть зеленый, хоть серый - все-равно не активный:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
