Игорь, при переходе на 1.9.0 у меня пропали все частоты. Ч то не так сделал?
Сбросить на значения по умолчанию.
Альтернативно можно удалить файл WSJTX.ini при выключенном софте, удаление файла поможет избежать других сбоев если его содержимое не соответствует ожидаемым диапазонам значений настроек софта.
Получилось. И добавления. Спасибо!
R7HG...<Попробовал у меня также на 80-й версии перескочила на общий вызов.
В 79-й версии такого не наблюдалось.
Видимо надо что-то подправить в программе.>
...нормально все работает...никуда ничего не перескакивает...80.1-RUS...отрабатывает и выключет передачу(тут жаловались,что после трех раз без ответа прога переходит сама на общий вызов)...
Вложение 208978
и еще вариант...также отработала и выключилась
Вложение 208979
Цитата:
Сообщение от R7HG.
Уже разобрались, сбой был вызван стоящими здесь галочками. Для устранения этого сбоя необходимо отредактировать или удалить JTDX.ini.Цитата:
Сообщение от UA3DTK
А вы не пробовали по очереди окошки закрыть.......Запуск ,закрыл окна и в работу.
Я WSJT-X не пользуюсь но последняя версия всегда установлена для сравнения с JTDX. Только для этого и не в ее пользу!
Спасибо Игорю ,особенно преимущество заметно на последних!
Такая вот вещь получилась.
Вложение 208984
Правда я время забыл синхронизировать, но думаю это не повлияло.
v.80
Ложный декод. Я DX)Вложение 208991
Описанной ниже проблемы когда при вызове корреспондента программа переходит на CQ пока не увидел... продолжаю тестировать и отслеживать этот момент...
Честно признаюсь ,что как появились русскоязычные версии стал активно их тестировать. Для меня лично в английской и русскоязычной разницы никакой но ....каждому свое. Так вот при любой установке ,любой версии безразлично какой ,всегда удаляю файл конфигурации (ini файл) на не запущенной програме перед установкой новой версии и удаление версии только Uninstall.exe самой програмы. Замечаний не было ,нет и не будет.Это все от элементарной лени!
Он создается при установке новой версии если был ранее удален.
Вот я версию установил ,ранее удалив файл конфигурации ,а при установке новой версии вот он тут как тут!
Вложение 208992
'Свободное' сообщение от FT8AP декодера, мне бы пощупать звуковой файлик с интервала в котором такое сообщение декодировано, хочу посмотреть какое значение имеет бит свободного сообщения при декодировании, может удастся убрать такие сообщения используя значение этого бита, поскольку FT8AP декодер по дизайну не декодирует свободные сообщения.
Декодер FT8AP сделан так что учитывает последнее сгенерированое софтом сообщение при настройке маски декодирования, то есть ожидает определенные сообщения, чтобы воспроизвести ложный декод с звукового файла скорее всего потребуется выставить на передачу что то похожее тому что было при декодировании с эфира.
Включаюсь сегодня версия
выскочило partial loss of data, потом пошло
