Like Tree17119Спасибо
  1. #13051
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Лог (глобальный)
    ведется в одном компьютере, с ним проблем нет.
    Это автоматический процесс?
  2. #13052
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Кто попробовал эту конфетку? Чего в ней не хватает? Есть ли проблемы?
    Я успешно работаю уже пару дней с времени появления программы. При подготовке к удалению старой версии ini файл был удален без запуска программы и программа удалена собственным Uninstall.exe. После чего была установлена v. 0.87. Работает на отлично ,пока замечаний не обнаружил. Игорю , большое спасибо!
    Вчера ,диапазон 28МГц. Скрин показан: программа на приеме ,для меня ничего интересного. Появится .....включаемся и подключаем нужные настройки.
  3. #13053
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    to R0JF - попробуйте это https://www.chaynikam.info/txtcollector.html
    а для удаления дублей можно пользовать это Программа Автоформат для форматирования текста и статистики или это https://happy-hack.ru/text/8647-work...y-alex-ey.html она же может и соединять файлы.
    В первой глюки бывают...
  4. #13054
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    По поводу последней ссылки. К сожалению не пускают ,требуют отключить......а если нет ничего зачем отключать.Короче не попал.
    Остальное попробуем.
  5. #13055
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Странно ... Вот этот файл WorkwithText.rar
  6. #13056
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Нее не пойдет - работает как то странно
    А вот это autoformat_support.zip для удаления дублей работает
    В итоге :
    Для слияния файлов можно пользовать это https://www.chaynikam.info/txtcollector.html , для того чтобы понимал файлы типа adi - в папочке программы отредактируйте файл extensions.txt - добавьте туда adi
    Технология такая :
    Создайте каталог с любым название. Туда поместите все файлы которые нужно слить.
    Запустите программу слияния . Нажмите на кнопку Browse Folders для выбора нужной папки
    Установите галочки у No Separator и No Filename
    Нажмите кнопку Combine all files и затем OK - будет предложено сохранить полученный файл
    укажите имя и место куда нужно его сохранить. Файл будет с расширением txt.
    После слияния прокатить на дубли этим autoformat_support.zip
    Запускаем программу AutoFormat - давим Файл->Открыть выбираем наш файл
    Затем Сервис->Удалить дубли и ждем - вверху программы показывается процесс в процентах. при достижении 100 % Давим Файл->Сохранить и указываем имя и место куда сохранить
    Все.
  7. #13057
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Я не хочу префиксы стран. Для меня названия нагляднее.
    Удалите из каталога программы файл cty.dat и получите укороченные названия. Страны и названия беруться из cty.dat, если он присутствует в каталоге или из внутреннего списка, находящегося "внутри" самой программы.
  8. #13058
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    PS у меня вот сопутствующая "хотелка" появилась... Это явно не к Игорю,
    а к более "свободным" по времени программистам!
    А что CQRLOG не может этого сделать. Создайте отдельный журнал и грузите туда adif-ы по очереди с удалением дубликатов. Затем созданное выгрузите.
  9. #13059
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да, логи с разных машин сразу в одну базу пишут. А вот
    локальный wsjtx-log.adi в итоге везде разный.
  10. #13060
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Увы, cqrlog дупы при загрузке вообще (пока) не удаляет.
    Да и вообще - я задачу обрисовал.
    МНЕ удобнее бы так было. Чем "левой рукой правое ухо чесать".
  11. #13061
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не то.
  12. #13062
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Попробую. Спасибо.
  13. #13063
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Просмотрите еще раз пост #13065 , я его поменял немного
  14. #13064
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    А с помощью символьных меток. У меня один лог в JTDX, а по символьной метке в WSJT-X сбрасывает связи в основной в JTDX. Ну и подхватывает в WSJT-X из JTDX. Правда это в Win.
    Или синхронизация файлов.
  15. #13065
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Подскажите:
    -Возможно ли работать в jtdx разными позывными и контроль повторов
    был индивидуальным, то есть для каждого позывного свой?
    Много qso провёл спецпозывным, а теперь с повторами что зря твориться.
    -Можно ли сделать в jtdx возможность слитного окна воедино для одного монитора?
    А то водопад отдельно, меню отдельно...Кажется в MIXW было так ранее реализовано.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
