Здесь картинки принятые этой программой и коротенький ролик с настройками этой проги, ну а самый лучший софт для работы с контентом и JTDX, это image controller от JQ1HDR
Еще одна попытка поломать протокол, но двойной щелчок на таком сообщении не работает и вызовы остаются неотвеченными:
194130 -12 -0.6 1857 ~ CQ 0AAA IO93
194200 5 -0.2 1857 ~ CQ 0AAA IO93
194915 -7 -0.1 255 ~ E76C 000AAA IO93
194945 -4 -0.7 255 ~ E76C 000AAA IO93
195000 -11 -0.6 322 ~ EA5HZG 000AAA IO93
195100 -14 -0.7 492 ~ EW8W 000AAA IO93
195230 -6 -0.4 1280 ~ EB5CUN 000AAA IO93
195715 -3 -0.6 992 ~ CT4VB 000AAA IO93
Игорь возможно вам это будет интересно.
Сегодня вновь штормит магнитосферу 4 балла. В приложенных звуковых файлах. На втором плане, пчелиным роем слышны штаты. Но в декодированных только те кто по мимо полюса.
Работа двух программ, через одну звуковую карту. Практически в отсутствии прохождения. WSJT_X делает пропуски в декодировании.
to UA3DIY
Сейчас в JTDX/WSJT-x/ невозможно работать на ПЕРЕДАЧУ без подключения САТ управления. У меня в компе один СОМ. СОМ2 для САТ работает через УСБ переходник. Однако, для работы ФТ8 частоту ТХ 14074... можно выставить достаточно точно вручную, без САТ управления.
Так, в проге MSHV можно работать на передачу без САТ управления.
Вопрос:
Возможно ли в JTDX сделать опцию отключения управления по САТ?
Это даст возможность работать на компах с одним СОМ портом для РТТ. Заодно, сведутся к минимальным сбои программы при ВЧ наводках от коакс кабелей
Всё есть и так
Вложение 213301
Точно так в JTDX
А через OmniRig нельзя ,что ли ,у меня через OmniRig2. Это показал один трансивер ,а второй у меня через OmniRig1. Да все просто чудесно!А новая версия OmniRig v.2.0 вообще на 4 устройства предназначена ,подключай .........
Вложение 213302
Сегодня, после небольшого рассказа по работе с программой JTDX. Внучка UB8AAB, ей 15 лет успешно работала, впервые FT8. KAT отключен. Используя и сплит и фильтр и многое другое, что может программа.
То UA3DJY
Уважаемый Игорь. Дарья UB8AAB. Благодарит вас за очень удобную программу. Ей очень понравилась, работать вашим софтом.
Сегодня работать без, CAT я думаю это прошлый век и не удобно, ну подумайте.
Вы решили сменить другой диаппазон легко сменили JTDX и потом еще настраивать трансивер все это можно,но зaчем.
Правильно вам подсказал R6LCF, за доброе дело даже, спасибо не получил.И кстати если использовать Omni Rig и один CAT то можно управлять двумя програмами.
Успехов.
Александр.
О удобном сервисе нет разговора, и нет вопросов. Любая программа из Settings, позволяет включить или отказаться использовать KAT систему. Без дополнительных примочек. И даже PTT можно включить через VOX. А при наличии KAT стоит задуматься, Стоит ли от удобств отказываться. Хотя с не меньшим успехом и без KAT работать можно. И это порой бывает даже полезно, в ручном режиме перестроить трансивер. Особенно молодым людям. Понятие о смене диапазона и участка выделенного в нём, знания откладываются в голове.
Я не UA3DIY, но отвечу :s7:
Я не понял Вашу проблему. У меня САТ и РТТ хорошу себя чувствуют на одном СОМ (USB) порту.
Вложение 213348
Добрый день всем на форуме!!!
У меня такой вопрос, работал ли кто либо цифровой модой с трансивером RA3AO?
Возникают проблемы при переходе на низких диапазонах на USB.
Два трансивера и одна проблема, появляются какие то искажения как в SSB так и в цифре и смещается частота.
Может кто то подсказать как полечить?
