08.07.2018, 10:40 #13231Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,506
- 504
- 69
UA3DJY, Игорь, на v.88 заметил, что при включенном RX filter, декодирование стало заметно подтормаживать на моём нетбуке. Стал разбираться и обнаружил, что при включении фильтра вся обработка идёт в одном потоке на одном ядре, остальные отдыхают. В результате насыщение 100% и задержка декодирования. Без фильтра нагрузка равномерно распределена по потокам. В итоге задержка с фильтром при 1-2 сигналах в полосе захвата фильтра = задержке без фильтра при 15-20 сигналах в полосе 200-3000 Гц. Возможно это и раньше было, но при включении фильтра декодирование шло почти мгновенно, а теперь видно, как комп. "напрягается".
Сможете это доработать? Или это индивидуальные проблемы моей машинки?
Настройки: FT8 threads - auto; wideband dec. - medium; narrow filter - deep; decoder sens. - все варианты; late start - off; hint - onЮрий RX3ASP
08.07.2018, 12:57 #13232Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Многопоток в декодировании сделан делением общего спектра на количество логических ядер, при большом количестве потоков (8 и более) такой подход приводит в небольшому снижению эффективности декодирования, максимальное число сигналов декодируется на двух...четырех потоках.
С учетом диапазона захвата синхропоследовательности FT8 сигнала примерно до +-20 Гц от его частоты (в зависимости от SNR сигнала) попытка поделить 150 Гц полосы фильтра на несколько потоков приведет к конкуренции потоков за сигнал на RX частоте, что повлияет на чувствительность и эффективность декодирования, может стать как лучше так и хуже.
Добавил в список предполагаемого будущего функционала.
08.07.2018, 18:51 #13233Standart Power
- 08.09.2003
- 178
- 456
- 6
Кто-нибудь ставил JTDX на Mac?
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.07.2018 в 14:43.
73! Игорь RA3CQ
08.07.2018, 19:08 #13234
09.07.2018, 11:16 #13235Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По результатам проверки запуска .dmg файла под Mac.
В используемой для сборки JTDX .dmg image версии Qt есть дефект (https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-65844) приводящий к созданию image в файловой системе APFS (Apple file system), которая распознается только на последних версиях операционных систем OS X, например под операционкой El Capitan файловая система APFS не поддерживается:
Начиная с версии JTDX 18.1.0.89 image JTDX будет компоноваться в файловой системе HFS+, которую должны поддерживать все версии операционных систем OS X.
Версию 18.1.0.88 для Mac в файловой системе HFS+ можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/9C2H/gRqtAeyRV
Еще один момент: в image файле .dmg WSJT-X поставляется как установочный пакет для установки софта на компьютер. JTDX поставляется как уже рабочий софт который запускается из файла .dmg. Такой подход позволяет держать на машине и последовательно использовать несколько разных версий JTDX, для WSJT-X требуется удаление предыдущей версии при переходе на новую.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.07.2018 в 15:43.
09.07.2018, 18:01 #13236Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь, появился такой вопрос по WSJT-X в режиме FOX: какой порядок постановки в очередь станций? Если по мере приёма, то получается первые будут те кто зовут ниже по частоте, так как сначала (из того что вижу) декодируются они. Дальше ещё ступени декодирования аналогичные, но тоже снизу вверх. Или как то по другому?
Нигде этот процесс не описан.
Спасибо.Василий
09.07.2018, 20:39 #13237High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
09.07.2018, 22:33 #13238QRP
- 30.10.2017
- 13
- 4
10.07.2018, 02:14 #13239High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
10.07.2018, 05:42 #13240QRP
- 30.10.2017
- 13
- 4
10.07.2018, 06:40 #13241Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Звуковое устройство используется другим приложением. Закройте это приложение и повторите попытку.
Убедитесь, что вы указали правильные устройства в диалоговом окне «Настройка». Не используйте «Game compatible», «Voice modem» или аналогичные устройства. По возможности используйте потоковые устройства WDM.
Попробуйте использовать другую частоту дискретизации или включить / выключить стереофонический режим. Некоторые карты поддерживают только определенные форматы (частота дискретизации, стерео / моно).
Попробуйте использовать интерфейс ASIO. Если ваша звуковая карта / драйверы не поддерживает ASIO изначально, вы можете попробовать бесплатный драйвер ASIO4ALL. Вы можете найти его в сети.
Если у вас win 10 то зайдите в Настройки Windows >> Конфиденциальность >> Микрофон и включите разрешение доступа...Последний раз редактировалось K2PAL; 10.07.2018 в 07:10.
10.07.2018, 08:19 #13242Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Постановка в очередь вручную двойным щелчком на декодированном сообщении, порядок постановки в очередь зависит от предпочтений оператора.
Список кандидатов на декодирование: кандидат на 'приемной частоте QSO' (последний двойной щелчок мышкой) первый в списке декодирования, затем кандидаты сканируются по частоте с нижнего края диапазона до верхнего, диапазон определяется границами водопада.
В режиме FT8 декодирования Fast один проход декодирования, за исключением возможного декодирования на приемной частоте все остальные декодированные сообщения в Fast будут в порядке возрастания по частоте.
В других режимах FT8 декодирования несколько проходов, соответственно будет несколько раз расположение декодированных сообщений снизу вверх по частоте.
10.07.2018, 08:28 #13243радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
10.07.2018, 08:45 #13244Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
Человек явно обновился на версию win 10 1803 -там ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие,как в принципе уже выше озвучали,дать разрешение в параметрах -конфиденциальность -Разрешить приложениям доступ к микрофону.В 1709 если было заведено с сдр по виртуальному кабелю -не требовалось такого разрешения.В 1803 -обязательно и именно такая ошибка выходит когда нет разрешения.
RK4LWA
10.07.2018, 09:02 #13245Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17119Спасибо
