а где 85_3 найти??
Подверждаю - это именно то, о чем я писал в http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1472363
Вложение 210742
Вложение 210741
RX1AG расплодился в 13.09 МСК в Т10 на 20ке. И какой верный сигнал? :idontnow:
Добавлено:
Вложение 210743
Дак, есть ещё сила в теле!!!
Кстати видел сегодня и похлеще...
Возможно, особенности прохождения.
Аналогично - с r0aj:
Вложение 210758
Не могу сказать почему такое... Провел 15 ЩСО на Т10 и ни у кого такое не видел.... У меня всего 50 ватт, вертикал и АэЛси не отклоняется. Наверное, прохождение такое... У вас показывает DT= 2, 8 сек. Может. поэтому? уровни сигналов на приличном минусе... что-то непонятное...
Впрочем, иногда у меня бывает такое , что на 30м станции идут на нескольких частотах.
редко работаю на Т10. может, чего не так настроил? на будущее буду иметь ввиду,
Переменка 100 гц? Надо послушать себя на контр приемнике. Блок питания с трансом. Возможно, "подсохли" кондёры 100 тыс мкф. Они старые- им лет 25 будет...
Игорь! Еще один нюанс с UDP: при работе сплитом в лог заносится частота передачи (не приёма). При отправке спота из лога частота (спота) получается неверной (на величину разноса). Желательно чтоб заносилась частота приема.
По комментарию Василия, US4IRT:
Это уже в лог JTDX заносится частота передачи при работе сплитом (не приёма; не использую UDP и не связываю QSO с внешними логами).
Несколько неудобно спОтить DX станции в DXSummit.fi - рассчитываешь первоначальную частоту DX и шлешь спот.
В лог JTDX(wsjtx_log.adi) при работе сплитом действительно заносится частота передачи. Можно попробовать сделать в основном окне JTDX кнопку отправки спота позывного из окна DX Call с RX частотой в DXSummit.fi(например на месте зарезервированной кнопки, необходима ли для приема спота авторизация на сайте DXSummit.fi?).
Не уверен что заносить в лог частоту приема для проведенного QSO правильное решение, даже если оно даст удобство отправки спота из внешнего софта-лога.
В UDP сообщении 'Decode' которое JTDX шлет в сторону внешнего софта есть приемная звуковая частота декодированного сообщения, что позволяет при наличии(?) функционала отправки спота из внешнего софта правильно сформировать частоту без ручного вмешательства.
В UDP cooбщении 'status_update' (тоже исходящее из JTDX) есть находящийся в окне DX Call позывной, частота VFO и текущая приемная звуковая частота.
Поэтому есть два возможных пути решения проблемы - создание функционала отправки спота в JTDX или доработка существующего либо создание функционала во внешнем софте.
Результаты дня активности организованного AGB группой.
