Like Tree17119Спасибо
  1. #12541
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а где 85_3 найти??
  2. #12542
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Игорь во всех версиях такая беда при установленной галке "очистить окна позывного после записи в лог"и работе на cq после qso передача отключается-?,а qso продолжается пока не получишь ответ "73-это как надо.
    Одиночное qso проходит правильно.Снимаем галку с "очистить после записи" на cq передача не отключается,но получил"73" или нет лог встает на cq,а при одиночном qso не очищается поле позывного,приходится очищать в ручную.Ручной ввод qso в лог
    Сфокусируюсь на логике управления в версии .85
  3. #12543
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Подверждаю - это именно то, о чем я писал в http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1472363
  4. #12544
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    где 85_3 найти
    QRX официального релиза.
  5. #12545
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Вопрос
    RX1AG расплодился в 13.09 МСК в Т10 на 20ке. И какой верный сигнал?
    Добавлено:
    Последний раз редактировалось RC3C; 02.05.2018 в 13:19.
  6. #12546
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Дак, есть ещё сила в теле!!!
    Кстати видел сегодня и похлеще...
  7. #12547
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Возможно, особенности прохождения.
    Аналогично - с r0aj:
  8. #12548
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...RX1AG расплодился в 13.09 МСК в Т10 на 20ке.
    Не могу сказать почему такое... Провел 15 ЩСО на Т10 и ни у кого такое не видел.... У меня всего 50 ватт, вертикал и АэЛси не отклоняется. Наверное, прохождение такое... У вас показывает DT= 2, 8 сек. Может. поэтому? уровни сигналов на приличном минусе... что-то непонятное...
    Впрочем, иногда у меня бывает такое , что на 30м станции идут на нескольких частотах.
  9. #12549
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Не могу сказать почему такое... Провел 15 ЩСО на Т10 и ни у кого такое не видел.... У меня всего 50 ватт, вертикал и АэЛси не отклоняется. Наверное, прохождение такое... Впрочем, иногда у меня бывает, что на 30м станции идут на нескольких частотах
    не Валентин...остальные нормально все шли...ваших я 16 сигналов в тот момент насчитал...и тоже самое наблюдали одновременно со мной в 4Н и 6Н...
  10. #12550
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Частоты кратные 100 Гц - это "переменка"! Частое явление при плохом контакте "массы" (особенно в разболтанных "джеках").
  11. #12551
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    редко работаю на Т10. может, чего не так настроил? на будущее буду иметь ввиду,
    Переменка 100 гц? Надо послушать себя на контр приемнике. Блок питания с трансом. Возможно, "подсохли" кондёры 100 тыс мкф. Они старые- им лет 25 будет...
  12. #12552
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Еще один нюанс с UDP: при работе сплитом в лог заносится частота передачи (не приёма). При отправке спота из лога частота (спота) получается неверной (на величину разноса). Желательно чтоб заносилась частота приема.
  13. #12553
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    По комментарию Василия, US4IRT:
    Это уже в лог JTDX заносится частота передачи при работе сплитом (не приёма; не использую UDP и не связываю QSO с внешними логами).
    Несколько неудобно спОтить DX станции в DXSummit.fi - рассчитываешь первоначальную частоту DX и шлешь спот.
  14. #12554
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В лог JTDX(wsjtx_log.adi) при работе сплитом действительно заносится частота передачи. Можно попробовать сделать в основном окне JTDX кнопку отправки спота позывного из окна DX Call с RX частотой в DXSummit.fi(например на месте зарезервированной кнопки, необходима ли для приема спота авторизация на сайте DXSummit.fi?).
    Не уверен что заносить в лог частоту приема для проведенного QSO правильное решение, даже если оно даст удобство отправки спота из внешнего софта-лога.
    В UDP сообщении 'Decode' которое JTDX шлет в сторону внешнего софта есть приемная звуковая частота декодированного сообщения, что позволяет при наличии(?) функционала отправки спота из внешнего софта правильно сформировать частоту без ручного вмешательства.
    В UDP cooбщении 'status_update' (тоже исходящее из JTDX) есть находящийся в окне DX Call позывной, частота VFO и текущая приемная звуковая частота.
    Поэтому есть два возможных пути решения проблемы - создание функционала отправки спота в JTDX или доработка существующего либо создание функционала во внешнем софте.
  15. #12555
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Результаты дня активности организованного AGB группой.
    Вложения Вложения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
