13.10.2019, 22:53 #20716
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
13.10.2019, 23:14 #20717
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 53
- 11
14.10.2019, 05:44 #20718
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Вот и у меня что то пошло не так , частота в канале САТ работает с OmniRig и EQF а прога выдает в красный сектор ==то есть не в канале ??? и частотный сектор "заклинил"НЕ могу скрин скинуть он слетает при скане тормоз на 10Мгцменяю вид моды на JT-65 открывается вся шкала частот , а на FT-9-8-4 = выше частоты видит , но не сканирует ниже 7 Мгц ? Вот такие пошли не урядицы .Что делать не пойму ? А вот выше все как и САТ работает и с лога управление и с программы .В чем дело не пойму
Последний раз редактировалось UA3VFL; 14.10.2019 в 06:18.
Александр
UA3VFL
14.10.2019, 05:53 #20719
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
14.10.2019, 06:46 #20720
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Удалите этот файл со всеми вытекающими, скачайте и установите по новой.
Самое главное везде соглашайтесь,всё найдете где ini (УДАЛИТЕ)где находится лог
заходите увидите шестеренку, нажмите на свойства
там покажет ini запомните где она находится, прогу отключаете и
заходите там где оно лежит удалили И ВСЁ! Потом настройка,
как не однократно описано было здесь и будет вам счастье!Последний раз редактировалось RA3E; 14.10.2019 в 07:12.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
14.10.2019, 08:56 #20721
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Вопрос правильный -И зачем все эти примарки и реонимации?
Да просто взять забыть как раньше делал,а всё по новой взять
и настроить, иногда помогает!!!!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
14.10.2019, 12:01 #20722
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
14.10.2019, 12:25 #20723
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
14.10.2019, 17:23 #20724
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
ЭТО ГАРМОШКИ КОТОРЫЕ ЕМУ НЕ ПОД ВЛАСНЫ, ОН ИХ НЕ ВИДИТ
ГЛУХОЙ В НАСТРОЙКАХ,ТАК КАК НЕ ХОЧЕТ ВИДИТЬ!!!!!!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
14.10.2019, 18:11 #20725
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Тропо однако!
Перешел на 144МГц и решил проверить JTDX ,а как и что.....Очень уверенно работает программа и это всего навсего на штырек 2*5/8. Спасибо Игорю!
Владимир.73!
14.10.2019, 19:28 #20726
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
14.10.2019, 21:14 #20727
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Как понимаю , это ошибка ,чудес то не бывает!
Владимир.73!
15.10.2019, 08:44 #20728
15.10.2019, 09:00 #20729
15.10.2019, 09:47 #20730
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
