25.11.2019, 18:10 #21316
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UN7JID
Возможных причин уйма, у каждого может быть своя причина сбоя.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 18:18.
25.11.2019, 18:12 #21317
25.11.2019, 18:19 #21318
25.11.2019, 18:43 #21319
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
to UA3DJY
Игорь недавно начал использовать FT-990 и заметил такую штуку...при включении и настройке имеющегося в трансивере Digi filter JTDX практически не реагирует на него,включаю WSJT,ничего не меняю,станция та же, разница между рапортами с фильтром и без 12-15 дб...что бы это могло значить?
25.11.2019, 18:44 #21320
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Во входящем звуковом потоке имеем ограничение примерно 90дБ (целочисленные 16 бит ), при обработке с плавающей запятой внутри JTDX/WSJT-X имеем ограничение выше 380 дБ (переменная типа REAL имеет диапазон значений 10-38 ... 10+38). При использовании переменных типа DOUBLE динамический диапазон намного больше, но пока процессоры слабоваты для полной обработки сигнала в DOUBLE переменных.
25.11.2019, 18:48 #21321
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Есть две проблемы: любая цифровая фильтрация вне JTDX/WSJT-X снижает чувствительность всего тракта, то есть снижается количество декодированных слабых сигналов.
Вторая проблема присуща программе WSJT-X - код программы измеряет шум во всей полосе водопада и если фильтром приемника сузить полосу по отношению к полосе водопада то SNR на экране WSJT-X будет лучше реального(с точки зрения WSJT-X упадет интегральный уровень шума), чем уже полоса в приемнике тем лучше покажет SNR WSJT-X. Не верьте своим глазам
Если на забитом сигналами диапазоне фильтр приемника позволяет Вам снизить требования к динамическому диапазону тракта приема то выигрыш от включения фильтра в приемнике может быть ощутимо больше потерь декодирования связанных с искажением сигналов фильтром приемника. На диапазоне с слабыми сигналами и низким уровнем шума включать фильтр в приемнике смысла нет.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 18:55.
25.11.2019, 19:03 #21322
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Крайняя версия, работает D4CC с отставанием 3,4 секунды, но программа несколько раз декодировала.
Изменил время у себя, начал звать, но проход ушел или дэх ушел.
По ходу мысль пришла.
Не всегда смотрю на DT. Оно конечно моя ответственность.
Но если есть возможность, может можно будет такие отставания в декодировании как-то подсвечивать, чтобы бросалось в глаза.
А оператор уже сам будет со своим временем разбираться.Иван (UR5LCZ)
25.11.2019, 19:05 #21323
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Я не знаю, что это за фильтр DIGI в трансивере (скорее всего DSP), но у меня, при включении кварцевого фильтра по ПЧ (300 Гц), уровень шумов падает на 7-8 дб (по S-метру трансивера). При этом полезный сигнал остается на том же уровне. Т. е. соотношение сигнал/шум возрастает. Это дает заметный выигрыш при приеме. Особенно на НЧ диапазонах.
DSP такого не даст.Последний раз редактировалось US4IRT; 25.11.2019 в 19:12.
Василий
25.11.2019, 19:13 #21324
При большой загруженности диапазона и уровнях по приёму _ мама не горюй_ , трудно провести QSO с корреспондентом чей уровень оставляет желать лучшего, а ещё если какой то левый м... сел чуть ли не на голову - поможет ли более узкий фильтр на приёмной частоте?
Принцип CW фильтра на 500Гц 250Гц 100Гц
25.11.2019, 19:23 #21325
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
25.11.2019, 19:25 #21326
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
25.11.2019, 19:28 #21327
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
25.11.2019, 20:14 #21328
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В большинстве случаев поможет.
Есть много влияющих факторов - отрабатывание АРУ и находится ли фильтр в петле АРУ, перекрестная модуляция при большом уровне шума или вещалок на диапазонах 160...40м, интермодуляция сигналов в полосе фильтра приемника. Самый идеальный вариант для классических приемников - переключаемый узкополосный кварцевый фильтр во внешнем преселекторе, то есть до входа приемника. Для SDR приемников требования меньше но и на них рано или поздно при большой загрузке диапазона сигнал в звуковой поток в сторону компьютера может попасть клиппированным, приходится включать АРУ либо регулировать усиление вручную.
Актуальность узкополосного фильтра стала меньше со свободным выбором частоты вызова в моде FT8, при включенном узкополосном фильтре часть зовущих корреспондентов будут выпадать с поля зрения декодера, взамен возросла потребность использования SDR приемников для повышения динамического диапазона приемного тракта.
25.11.2019, 20:21 #21329
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.11.2019, 20:22 #21330
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
