27.02.2020, 16:23 #22861
А может такое быть, что в папке лога нет прошлых связей? Ведь все было удалено? как вернуть проведенные qso, чтобы jtdx понимал где повтор, а где нет.. сейчас получается как все новые.
Последний раз редактировалось RN6LPL; 27.02.2020 в 16:30.
27.02.2020, 16:50 #22862Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Последний раз редактировалось UX8IW; 27.02.2020 в 16:54.
27.02.2020, 16:58 #22863
wsjtx_log.adi фаил не найден.. если нажать F7
27.02.2020, 17:02 #22864Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
27.02.2020, 17:08 #22865Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.02.2020, 17:16 #22866
да, я всё удалил из корзины..(( теперь вариантов нет других? а если из аппаратного журнала фаил adi создать и занести в папку wsjtx_log.adi подтянутся проведенные связи?
27.02.2020, 17:20 #22867Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
27.02.2020, 17:24 #22868
28.02.2020, 10:55 #22869Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
После продолжительной полировки GFSK симуляторов FT8 сигнала наконец то есть пакеты wav файлов и сделал тестирование как для 16-бит так и 32-бит звукового потока.
Основной вывод: для GFSK нет разницы в декодировании слабых FT8 сигналов в зависимости от установленного уровня звука, как на 16-бит так и на 32-бит звуковом потоке.
Поскольку симулятор формирует сигналы и шум от 0, затем сформированная смесь сигналов и шума через коэффициент поднимается до определенного уровня, то файлы с симулятора не позволяют оценить разницу ошибки(шума) дискретизации снижающейся при понижении частоты дискретизации в SDR приемнике за счет уменьшения полосы пропускания приемного тракта.
JTDX на индикаторе показывает пиковый уровень, преднамеренно сделал пакет файлов с сигналами -22дБ SNR с пиковым уровнем шума 20дБ, при декодировании этого пакета файлов видно снижение количества декодированных сообщений за счет влияния ошибки дискретизации. Поскольку FT8 декодер на согласованных фильтрах декодирует сигналы c -30дБ SNR то минимальный уровень шума на индикаторе JTDX должен быть не менее 30дБ.
В результате для версии JTDX с 16-бит звуковым потоком имеем окно динамического диапазона для сигналов около 60 дБ (90-30), для версии JTDX с 32-бит звуковым потоком имеем окно около 156 дБ.
ИМХО на SDR имеющем внутри 24-бит (или 32-бит) обработку и выдающем эту разрядность в звуковой поток, на малошумящих направленных антеннах можно использовать до 10..15 дБ сверху 60 дБ окна 16-бит звукового потока. Было бы интересно посмотреть картинку спектра SunSDR2 на ВЧ диапазонах с такой антенной где разница между максимальным сигналом и уровнем шума более 60 дБ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.02.2020 в 11:20.
28.02.2020, 11:23 #22870Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Антенна на Юго- Восток. Диапазон 15м.Ничего интересного , пока так ,посмотрим позже.
Владимир.73!
28.02.2020, 13:37 #22871Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
На сейчас :диапазон 15м 98-100dbm ,по "градуснику " JTDX 155дб.
Владимир.73!
28.02.2020, 14:48 #22872
29.02.2020, 06:54 #22873Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
И все же режим FT8 в JT65 нерабочий. Попытки передать рапорт в 4 раз на частоте DX или выше - приводят к выключению передачи, а включение передачи - перескок на частоту, где вызывал уже с первым сообщением.
Приходится переходить в режим обычной связи или включать WSJT-X - там все проще и корректней.
Сейчас VP8PJ работает в какой то модифицированной F/H , где звать можно выше 100-200 Гц от потока. Подтверждает он рапорт, когда даешь рапорнт прямо на своей частоте, где зовешь в первом сообщении.
В обычном режиме программа хорошо отрабатывает. А вот кнопку Hound лучше не включать, в самый неподходящий момент обрубается передача. Хотя удавалось получит RR73 уже после 4-5 передачи рапорта DX-у.Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.02.2020 в 07:07.
Иван
29.02.2020, 08:06 #22874Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Что за программа JT65 вроде там FT8 ещё не было!
Виталий UA3ALE
29.02.2020, 08:19 #22875Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
F/H режим в JTDX
Нажимаю RX=TX (в JTDX), т.е. передавать на частоте DX , когда рапорт даю. В WSJT частота сама для следующего рапорта перескакивала (смотря где DX переответил), а потом выше потока становилась. В JTDX все руками, так она еще на 4 передачу обрывается.
Два раза сегодня давал рапорт мне VP8PJ на 80м с интервалом в пять минут. Только через 10 минут добил его в FT8. Приходится дуплить, так как кроме скрина за прошлую связь - в логе у них нет.Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.02.2020 в 08:27.
Иван
17119Спасибо
