25.02.2020, 16:32 #22816Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
25.02.2020, 16:37 #22817Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
"От полосы зависит динамический диапазон пропускаемых приемником SunSDR сигналов: соотношение максимального уровня к минимальному."
- при воспроизведении звуковых файлов с ЛЮБОЙ разрядностью (которая определяет динамический диапазон) их громкость - одинакова.
Т.е. 0 дб (максимальный уровень)остается на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ месте, а динамический диапазон расширяется вниз до все более низких значений при его увеличении.
"предлагаете разработчикам SunSDR" - совместно с ними логично Вам разобраться в этой проблеме.
" для Вашего сетапа где используется динамический диапазон звукового потока в 90дБ" - из SunSDR выходит (у всех владельцев, а не только у меня) 16 бит, что соответствует динамическому диапазону 83дб.
"программа не показывает пикового насыщения сигнала то 100% гарантии неискаженного сигнала на WSJT-X нет."
- это сделано специально для чего ?Последний раз редактировалось RA3QDP; 25.02.2020 в 16:42.
ra3qdp
25.02.2020, 16:51 #22818Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Да, Николай. Всё верно. Я действительно с ним работал. Видимо был невнимателен. У меня Лог UR5EQF работает совместно с JTDX. И позывные, которые ввожу в JTDX поле "Позывной DX", отображаются в этом логе,и если я с ним работал, то соответственно и вся информация о предыдущих QSO, независимо от вида модуляции.
Николай, спасибо. 73!Николай. UA3GQ
25.02.2020, 16:56 #22819Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.02.2020, 18:04 #22820Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
извините - ошибся. Так и есть - 32бит.
Как насчет остальных вопросов ?ra3qdp
25.02.2020, 19:24 #22821Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
[QUOTE=UN3G;1663231]Кто-нибудь знает как со спектрана убрать с левой стороны время и диапазон? Все перетыкал, не нашел как.
73. - Вячеслав (UT8NT)
25.02.2020, 19:47 #22822Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Интегральная мощность сигналов+шума на входе приемника определяется полосой частот, то есть преселектором. Корректнее говорить об одном Вольте среднеквадратичного напряжения на входе АЦП. В итоге имеем плавающий уровень на входе АЦП который определяется аналоговыми преселектором и УВЧ, а также аттенюатором. Что и как необходимо нормировать в этом случае можете напрямую рассказать в поддержку SunSDR.Не вижу самой проблемы, с другой стороны это бизнес находящийся в другой технической области. Логичнее каждому заниматься своим делом.Адресуйте этот вопрос в форум разработчиков WSJT-X, только там Вам могут на него ответить: https://sourceforge.net/p/wsjt/mailman/wsjt-devel/
25.02.2020, 21:26 #22823Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Установлена программа JTDX-2.1.0-RUS-RC148-win64.exe, ОС Windows10, трансивер Kenwood TS-590S. Стыковка по USB-порту.
Трансивер выключен. Запускаю программу она сама включает трансивер.
Почему это происходит?
Как перевести на ручное управление?
Настройки для стыковки ПК и трансивера выставлены такие:
73. Александр (R7HG)
25.02.2020, 23:26 #22824
25.02.2020, 23:41 #22825High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 321
- 217
25.02.2020, 23:55 #22826High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 321
- 217
26.02.2020, 00:38 #22827Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.02.2020, 00:47 #22828Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
26.02.2020, 08:04 #22829
Здравствуйте! Установил 148 версию, ползунок мощности надо выкрутить по максимуму, а мощность больше 30 ватт не идет,соответственно чем ниже станция стоит тем меньше выходная мощность, в 146 ползунок больше половины делений не поднимал и мощность регулировалась до 100 ватт.
Последний раз редактировалось RN6LPL; 26.02.2020 в 08:07.
26.02.2020, 08:46 #22830Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,114
- 908
- 1756
А почитать пару страниц назад?
Открыть микшер громкости?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17119Спасибо
