Сообщение от
R9OY
Не понял. А чё есть такие трансивера у которых нет линейного входа АСС2? И у них подключено через микрофонный вход? Ужасть .... тогда и про сигнал говорить не чего.
Если отключить САТ- сплит, то работать можно на фиксированной частоте или сплитом от 200 до 2500 гц . Проверял.
Если включить САТ- сплит ( как тут советуют), то частота меняется от -1,5 кгц до +1,5 кгц, иными словами полоса 3 кгц от звуковой частоты 2200 гц. Проверял.
Есть возможность работать в полосе 500 гц. У меня она тоже работает.
200 гц = -1,5кгц
2500 гц =+1,0кгц RX=TX= фикс. САТ Fake It или CAT RIG
JT65 работает на 3,570,000 гц
JT9 работает на 3,572,000 гц
JT10 работает на 3,572,500 гц
FT8 работает на 3,573,000 гц. Разница между FT8 и JT10 = 500 гц. Если учесть, что в ФТ8 можно работать СПЛИТОМ +/- 1,5 кгц , а так же в других видах модуляции +/- 1,5 кгц, например широкой полосой как JT65, то и далее будут помехи. Одно не понимаю, за чем нужен СПЛИТ для повседневной работы в эфире? Создавать помехи другим модам?
