Like Tree17119Спасибо
  1. #15241
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    А при обычной работе зафиксировать частоту ТХ для CQ и отвечать любому где бы он не стоял.
    И отнимать у и без того узкого участка еще место. А потом рассуждать на форумах об узости отведенных участков...
  2. #15242
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    а, оказывается, что в некоторых модах он имеет некий свой, сермяжный, смысл... Ну что ж, разъясните какой.
    Запросто! Включаем Hound и читаем!
    Для того чтобы не было разночтений в том о чем речь - лучше использовать термин СДВИГ ПО ЧАСТОТЕ!
    Изображения Изображения
  3. #15243
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все правильно СПЛИТ используется только в режиме HOUND при работе с DX экспедициями.
    А при обычной работе зафиксировать частоту ТХ для CQ и отвечать любому где бы он не стоял. Тоже самое при вызове станции можно стать на любом свободном месте и звать без всякого сплита!
    Есть два разных функционала в WSJT-X/JTDX - разнос частот приема передачи с корреспондентом и удержание звуковой частоты на входе модулятора передатчика в окне 1500...1999 Гц позволяющее не излучать гармоники звукового сигнала нечетного порядка. Не надо смешивать эти два функционала. Автоматический контроль TX частоты в режиме Hound основан на последнем функционале но это вовсе не означает что последний функционал следует включать только в режиме Hound, давая такую рекомендацию Вы провоцируете излучение нечетных гармоник-помех пользователями программ.
  4. #15244
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Смысл в сплите есть когда на частоте пайлап - например при работе экспедиции. Но когда UA9 работает сплитом с UA1... Сказал бы, да забанят за "ненормативную лексику". Мягко говоря это самый обыкновенный идиотизм. Хотя бывают варианты когда человек просто не разобрался в каких случаях какие кнопки в программе должны работать. А уж оправдывать такой идиотизм... Слов нет...
    Глупости этими видами бывает и не мало. Но бывают и вынужденные меры. Работаю CQ DX. Включаю срлит и частенько не зря. Вызывает не интересная мне станция. Но ему надо со мной QSO. Я благодарен этому оператору что он вызывает меня сплит. Вижу что из DX не кто не позвал, отвечаю ему, оставаясь на своей частоте. И продолжаю работу в эфире на DX. А считать всех идиотами, Вряд ли стоит, чаще на себя в зеркало смотреться нужно. Может проблема там.
  5. #15245
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    это как так если без split ваша станция будет скакать на частоту вызывающего вас оператора и после qso вы начнете cq на его частоте или придется искать новую,так как ваша уже может быть занята и так после каждого cq
  6. #15246
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При большом количестве декодированных сигналов за один цикл или при некоторых других условиях,
    когда большинство декодируемых станций не представляют "спортивного" интереса для проведения
    QSO, на мой взгляд в программу хорошо было бы ввести дополнительные настраиваемые фильтры,
    которые бы "обрезали" избыточную информацию.
    Например, фильтр DXCC (для каждого диапазона свой):
    - ставим "птицу" на нужный префикс, если такая станция будет декодирована в данный момент, то
    ее позывной будет отображаться в приемном окне, а отличные от данного префикса - нет.
    В процессе передачи CQ или своего позывного, программно производить анализ спотов на HamSpots или
    PskReporter на предмет определения основного направления зоны уверенного приема, с целью корректировки
    фильтра DXCC или фильтра континентов, что бы зря не "греть" эфир". Например: через каждые 5-7 циклов
    (или другое количество заданных циклов) программа будет выдавать такие сообщения. Например: зона уверенного приема -
    "западная европа", т.е. в этом случае либо выключаем фильтр, либо - трансивер .
    Для отключения настраиваемых фильтров использовать кнопку "Без фильтров".
  7. #15247
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ну наконец-то разумные слова!!! Дальше можно было и не продолжать. Но все-таки, объясните мне, сирому и убогому - какой смысл вызывать меня сплитом, если я просто даю общий вызов? И мне, в принципе, пофигу кто меня позовет. А ему этот сплит что дает? Стоит на одной частоте не шевелясь? Т.е. по сути зря ее занимает - ему ничего не стоит встать точно на мою частоту и позвать там. Не мешая зря другим. Единственное "оправдание" такой "работе" - с кнопками и режимами не разобрался. Как поставил, работает и ладно. Увидел - позвал, где при этом передает он сам ему пофигу. И потом удивляется - "я его два часа вызывал - так и не ответил!!!"...
    К слову (это уже не вам - просто чтоб два раза не вставать ) - в старые добрые времена при работе сплитом было принято указывать где станция слушает...
  8. #15248
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я и не советовал его включать при обычных связях! Но если JTDX основан на базе WSJTX, то не должно быть разночтений в используемых операциях.
  9. #15249
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    нет,не просто так,а стоит на cq видит появилась станция которая ему нужна ,причин может быть много зачем нужна,он ее вызывает в splite,проводит с ней qso и далее продолжает на своей частоте давать вызов,а если он будет прыгать к вам на частоту ,то его скорее всего уже займут.Так-же бывает зовут по две-три станции,а работая с постоянно включенным фильтром их просто не увидите
  10. #15250
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Интересно - почему у меня не скачет? Наверно слово заветное знаю...
    потому,что дальше полосы фильтра не ускачешь
  11. #15251
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    Cмысл прост как апельсин...Человек дает CQ...и видит вашу станцию....а связь с вами нужна ему на диплом...Зачем бросать свою частоту когда ПО позволяет позвать не уходя со своей частоты? Вот и все....А тупо слушать ТОЛЬКО на своей частоте...это не CW или SSB...там человек ушами вытягивает...а в цифре компьютер он xxxxx,хочет принять все сразу...итог не принято ничего...
  12. #15252
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    фиксация tx а ответ по всему диапазону это и есть split,раньше был чекбокс для фиксации tx,а теперь правильнее назвали split
  13. #15253
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    производить анализ спотов на HamSpots или PskReporter на предмет определения
    Борис, первую часть сообщения поддерживаю,
    тем более такое уже сплошь и рядом в кластере.
    Но вот вторую часть сообщения с трудом представляю
    и считаю, что пока анализ должен осуществлять сам оператор...
    Вот, когда будет реализовано первое пожелание,
    касаемое DXCC фильтрации по диапазонам, то можно будет
    после поговорить и об автоанализе на основании спотов итп.
    К этому явно всё и идёт!!!
  14. #15254
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я думаю просканировать программно споты вполне реально и по ним сделать вывод.
    Но вы правы, сейчас это надо делать самому.
    Свежий пример: вчера на 30м безуспешно пытался звать HH7AA, (точно call не помню, но это и не важно).
    Потом открыл HamSpots (благо - два монитора, программы друг другу не мешают) - меня слышно только в европе и в японии.... Понял, что звать бесполезно, выключил трансивер и пошел спать
    В принципе такой мониторинг компьютеру по силам и сообщение на экране займет не много места.
  15. #15255
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    бывет так, что сменил свою частоту передачи, а через минуту там итальяшка уже cq дает. и что делать потом? опять искать куда пристроится? А тут довольно сложно место себе найти, в эуропе то.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
