Like Tree17119Спасибо
  1. #15151
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Split Rig и Split Fake It будут менять частоту относительно частоты VFO выбранной в интерфейсе WSJT-X/JTDX. Программа не знает о том что оператор хочет разнести частоты приема/передачи на несколько десятков кГц.
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    т.е. Оставить Split rig?
    При работе с Японией на диапазоне 160м с разносом FT8 участков придется отключать Split в закладке Radio настроек.
  2. #15152
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Vytas, это очень опасное утверждение: далеко не у всех операторов КСВ в антенном фидере равен 1.0.
    И у меня он не равен 1. Напр. на 30м около 2. Но авт. тюннер делает своё дело. Он в принципе должен быть в трансивере, так как выходной каскад рассчитан на активные 50 Ом, и при отклонении от этого даже при уменьшенной мощности легко выбить выходные транзисторы.
    Кстати, в днях активности YL100 пробовал звать на 80м и 160м на антенне R8 (вертикал 6м- 40м), меня слышали (CW, SSB, FT8) В этом случае излучал больше кабель, чем антенна. Про КСВ и не говорю... 100Вт, все живы, здоровы...
  3. #15153
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Нужно было изучать матчасть! В контестах используется закладка 1! Кстати в MSHV 2.05 уже сделано выделение QSO B4
    Просто надо было закладку 2 сделать недоступной при включении режима контеста. Пользователи не могут изучать еще не существующую документацию WSJT-X 2.0, а в этом документе (датирован 26 ноября) https://physics.princeton.edu/pulsar...WSJT-X_2.0.pdf про обязательное использование закладки 1 в контестах ни слова.
  4. #15154
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Знать мот часть это наверное надо. Но неадекватное поведение программы в тесте, при использование закладки 1. Окончательно заставило меня бросить работу в этом тесте. При первой нестандартной ситуации программ вновь перестала сохранять QSO. Да мягко говоря сырец полный, вот и ждём когда программа будет работать без головоломок. Но наверное сервиса приемлемого вряд ли приходиться ждать от Американской версии. Будем ждать JTDX если конечно Игорь захочет возится с 77 бит.
  5. #15155
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Этот вопрос надо задать производителям, почему трансиверы нижней ценовой категории производятся без тюнеров. Иначе не 'изучившие матчасть' пользователи вогнав в несогласованный с трансивером фидер 100 Вт FT8 еще быстрее расплавят выходной каскад за счет рассеивания в нем отраженной мощности.
  6. #15156
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Только что проверил у себя (IC756PRO3) при включённом Fake It. В трасивере RIT TX и SPLIT живут своей жизнью и на них Fake It не влияет.
    Вы сами и ответили - из-за цены...
  7. #15157
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Все мои знакомые отработали тест на RC5 без проблем! Все записывалось и все сохранялось даже после выключения компа и повторного включения через несколько часов!
  8. #15158
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Витас, а у меня для работы с японцами Fake It приходится отключать! Трансиверы DX 3000 и IC-7300!
    Иначе конфликт с программами!
  9. #15159
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,055
    972
    309
    Но неадекватное повеление программы в тесте, при использование закладки 1.
    Ерунда...все работало корректно...180 QSO и ни одного "глюка" с сохранением....В начале теста были проблеммы с декодом,но как теперь понимаю это звали в 75 бит те кто RC3 использовал...
  10. #15160
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    У меня конфликта нет. А какая программа показывает конфликт?
  11. #15161
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Повезло вашим знакомым. Мне тоже пришлось перезагрузить ПК. Но с потерей QSO, На котором случился глюк программы, Ждать следующей нестандартной ситуации просто не захотел. Это не работа а хождение по мукам. Думается недостатки уберут до 1 января 2019 года время достаточно. А использовать версию RC5 нет не какого желания. Тем более что она до 31 декабря 2018. Стоит ли привыкать.
  12. #15162
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    Включаю иногда 77битную версию - активность нулевая(видимо только для соревнований). Получается, что надо актировать и 75 и 77 битную версию. Начинается хаос в фт8, а тут еще на горизонте маячит js8call, где активность близкая к нулю. Думаю Игорь создаст в одном стакане 75 и 77 битную. Не хочу ни чего кроме программы Игоря. А еще у кого-то произойдет короткое замыкание в голове создаст 100 битную. И придется покупать на каждую версию компьютер и трансивер и еще антенны.
  13. #15163
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Пользуюсь JTDX, как только нажимаю в трансивере кнопку сплит, скажем прием на 1908, передача 1840, программа перестает работать и закрывается. Приходится галку Fake It. снимать.
    Поставьте интервал считывания трансивера 999 с и, скорее всего, будет всё ОК.
  14. #15164
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    P.S. Трансивер TS-590S.
    Ребяты !!! Уже писал: Если используете аппаратный сплит, то программный необходимо
    отключать. И все, ни каких проблем.
  15. #15165
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Там ясно написано.
    Просто еще не поняли преймуществa 77бит над другими.
    FT8 и MSK144 Оба режима были обновлены, чтобы использовать 77-битных
    информационную полезную нагрузка, а не 75 бит более старого протокола FT8
    или 72 бита JT4, JT9, JT65, MSK144 и QRA64. Циклическая избыточность
    проверки (CRC), которые защищают от ложных декодов, были увеличены
    с 12 до 14 бит (FT8) и с 8 до 13 бит (MSK144). Эти
    изменения приносят много преимуществ, включая поддержку структурированных сообщений
    оптимизированы для следующих специальных типов QSO и обменом информации.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
