JTDX v18.1.93 - тестирование нового функционала
Измененный функционал по сравнению с 18.1.0.93_14:
- нумерация версий JTDX изменена и теперь выглядит как 18.1.93 (18.1.93_20) 'основная ветвь + номер текущей версии + шаг_промежуточный шаг'. Промежуточный шаг иногда будет публиковаться через форумы с целью получения оперативной обратной связи при тестировании. Шаг предназначен для публикации на сайте jtdx.tech.
- в режиме 'Гончей' функционал вызова рапортом должен игнорироваться а не отключаться
- окно DX Call будет очищено при смене диапазона и включенной опции 'Очистить оба окна при смене диапазона'
- опция 'Очистить оба окна при смене диапазона' должна отрабатывать при изменении частоты более чем на 1кГц при выборе другой частоты VFO в основном окне интерфейса программы из заранее занесенных в список частот
- патч на сбой внесения QSO в лог в режиме 'гончей'
- опция(кнопка) для ручного режима работы 'DisTx73' перемещена в закладку Misc основного окна интерфейса
- кнопка Hound для активации режима 'гончая' добавлена в основное окно интерфейса, она дублирует выбор опций в закладке DXpedition.
- выполнено управление частотой передачи 'гончей': первое сообщение 'R+рапорт' передается на частоте 'лисы', второе и третье сообщения 'R+рапорт' гончая передаст на частоте +300Гц если приемная звуковая частота менее 600Гц или на частоте -300Гц если приемная звуковая частота более либо равна 600Гц
Опция управления частотой может быть включена правой клавишей мыши на кнопке Hound.
- функционал преднамеренно закрыт для включения в общих FT8 диапазонах(защитный интервал 3кГц) и/или если не активирован режим Split Fake It|Rig в закладке Радио настроек. При попытке активировать управление частотой будет выдано предупреждение.
- в случае обрыва DXpedtion QSO после трех попыток передачи сообщения 'R+рапорт' функционал управления частотой вернет звуковую частоту передачи к начальному значению и будет выполнен Halt Tx чтобы предотвратить работу программы в режиме робота. В таком случае пользователю будет необходимо начать еще одну попытку проведения QSO.
- патч на некорректную попытку передать повторное сообщение 73 в режиме AutoSeq1
- изменения для сборки JTDX под операционную систему Mac OS X
Внимание: при обрыве QSO автоматическое возвращение 'гончей' к передаче сообщения GRID убрано из кода, во избежание работы в режиме робота вместо него теперь выполняется Halt Tx.
Линки:
