Like Tree17119Спасибо
  1. #13786
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    максимально использовать FT8 для СПС EM75QM не придется. К сожалению...
    В FT8 - да. В конце года собираются перейти на 77 бит все. Не знаю как это будет выглядеть в эфире. Сейчас мало.
  2. #13787
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Да, в этом году команда WSJT собирались убрать поддержку первой версии протокола FT8 из софта WSJT-X.
  3. #13788
    03.02.2006
    51
    17,200
    8047
    4221
    Сегодня впервые работал из JTDX в DX-hound mode. Хотел бы спросить - правильно ли все было? Включил галочку Enabled hound mode и Fake It.
    Слышу сразу несколько сигналов от 9X0Y - все четко. Зову, далее вот:
    Т.е. видно, что 9X0Y отвечает мне, я ему 3 зара давал рапорт - в ответ тишина. Потом вдруг неожиданно мне пришло RR73. Вообще это такая работа - это нормально?
  4. #13789
    28.11.2013
    69
    4,998
    2761
    626
    Сегодня впервые работал из JTDX в DX-hound mode. Хотел бы спросить - правильно ли все было? Включил галочку Enabled hound mode и Fake It.....
    QSO состоялось. Но сработала программа некорректно. На рапорт Вам +12 программа должна была "прыгнуть" с вашим ответом R-14 на частоту 400 Гц. И ответ корреспонденту 73 передавать не нужно.
  5. #13790
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    WSJT-X 'лиса' три раза передает рапорт, если не декодирует сообщение 'R+рапорт' от 'гончей' то прерывает это QSO. MSHV функционал не смотрел.
    То что 'лиса' передала RR73 означает что QSO внесено в лог и завершено, сообщение 73 от 'гончей' не вписывается в протокол QSO и является лишним(в том числе создает помехи другим операторам).
    Протокол (последовательность сообщений) QSO режима DXpedition:
    Лиса: CQ BB1BBB or AA1AAA BB1BBB -15 or AA1AAA BB1BBB RR73
    Гончая: BB1BBB UA3DJY KO85
    Лиса: UA3DJY BB1BBB -15
    Гончая: BB1BBB UA3DJY R-15
    Лиса: UA3DJY BB1BBB RR73
    Обе стороны вносят QSO в лог, конец QSO
    При сбоях в декодировании 'лиса' каждое сообщение передает до трех раз включительно.
    Если 'гончая' не приняла 'RR73' от 'лисы' то еще раз передает в сторону 'лисы' сообщение 'R+рапорт'. 'Лиса' при получении такого сообщения отвечает на него сообщением RR73, в рамках общих счетчиков по типу сообщения до трех раз.
    WSJT-X 1.9.1 при каждой передаче сообщения RR73 вносит QSO в лог, до трех сообщений и трех записей одного QSO в логе.
  6. #13791
    03.02.2006
    51
    17,200
    8047
    4221
    А почему он мне тогда 2 раза передал RR73?
    То Игорь: тут я что то не то сделал, или программа?
  7. #13792
    28.11.2013
    69
    4,998
    2761
    626
    Фактически Вы провели с 9X0Y два QSO. И логе у него будет два QSO. Но на OQRS будет только одно на бенде, первое.
  8. #13793
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Вы не передавали сообщения, двойное RR73 это сбой AutoSeq в его софте. Я дополнил описание протокола DXpedition в сообщении ниже.
    Управление частотой 'гончей' сделано в версии 18.1.93 отдельной опцией.
  9. #13794
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v18.1.93 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал по сравнению с 18.1.0.93_14:
    - нумерация версий JTDX изменена и теперь выглядит как 18.1.93 (18.1.93_20) 'основная ветвь + номер текущей версии + шаг_промежуточный шаг'. Промежуточный шаг иногда будет публиковаться через форумы с целью получения оперативной обратной связи при тестировании. Шаг предназначен для публикации на сайте jtdx.tech.
    - в режиме 'Гончей' функционал вызова рапортом должен игнорироваться а не отключаться
    - окно DX Call будет очищено при смене диапазона и включенной опции 'Очистить оба окна при смене диапазона'
    - опция 'Очистить оба окна при смене диапазона' должна отрабатывать при изменении частоты более чем на 1кГц при выборе другой частоты VFO в основном окне интерфейса программы из заранее занесенных в список частот
    - патч на сбой внесения QSO в лог в режиме 'гончей'
    - опция(кнопка) для ручного режима работы 'DisTx73' перемещена в закладку Misc основного окна интерфейса
    - кнопка Hound для активации режима 'гончая' добавлена в основное окно интерфейса, она дублирует выбор опций в закладке DXpedition.
    - выполнено управление частотой передачи 'гончей': первое сообщение 'R+рапорт' передается на частоте 'лисы', второе и третье сообщения 'R+рапорт' гончая передаст на частоте +300Гц если приемная звуковая частота менее 600Гц или на частоте -300Гц если приемная звуковая частота более либо равна 600Гц
    Опция управления частотой может быть включена правой клавишей мыши на кнопке Hound.
    - функционал преднамеренно закрыт для включения в общих FT8 диапазонах(защитный интервал 3кГц) и/или если не активирован режим Split Fake It|Rig в закладке Радио настроек. При попытке активировать управление частотой будет выдано предупреждение.
    - в случае обрыва DXpedtion QSO после трех попыток передачи сообщения 'R+рапорт' функционал управления частотой вернет звуковую частоту передачи к начальному значению и будет выполнен Halt Tx чтобы предотвратить работу программы в режиме робота. В таком случае пользователю будет необходимо начать еще одну попытку проведения QSO.
    - патч на некорректную попытку передать повторное сообщение 73 в режиме AutoSeq1
    - изменения для сборки JTDX под операционную систему Mac OS X
    Внимание: при обрыве QSO автоматическое возвращение 'гончей' к передаче сообщения GRID убрано из кода, во избежание работы в режиме робота вместо него теперь выполняется Halt Tx.
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/6Bs2/DEfD8HfUq
    кодовая сумма JTDX-18.1.93-win32.exe
    SHA-256: 08BF54F10B7DE79F8ABC34BDBB59345C7E749C4E297738FE832528D1F7B57A7D
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/Bi93/zw21BTSpL
    кодовая сумма src18.1.93.zip
    SHA-256: 82C70BCE49D706DB96DE7E7DD4BA8489D3F9B4C170265196285036BE5A2F0895
  10. #13795
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Уточняю, Игорь.Т. е. если я включил кнопку левой (и всё) - частота прыгать не будет? Если правой на включенной - выскакивает окно, там жмем ОК и частота прыгнет?
  11. #13796
    01.03.2009
    844
    442
    36
    Скажите, чтобы добавить QSO "в ручную" в JTDX достаточно добавить его в ADI файл? Провел QSO в WSJT хочу чтобы оно было теперь в JTDX как сработанное....
  12. #13797
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Да. При включении опции управления частотой надпись на включенной кнопке меняется c Hound на HoundFC. (с 'гончая' на 'гончая с управлением TX частотой').
    Опцией сделал чтобы дать возможность избежать излишней интерференции от скачков частоты если 'лиса' использует вне общих FT8 диапазонов софт MSHV, поскольку не нашел описания выполненного функционала в софте MSHV и многократно видел как на софте MSHV передают сигналы в нескольких слотах на звуковой частоте выше 1000 Гц, что не соответствует протоколу DXpedition.
  13. #13798
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Если одно QSO то можно кнопкой LogQSO на позывной из окна DX Call и отредактировать в окне поля. Если много то можно скопировать кусок файла wsjtx_log.adi (либо экспортировать в ADIF формат связи из внешнего лога) и добавить его в конец такого же файла софта JTDX.
  14. #13799
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    на hound fc надпись не меняется
  15. #13800
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Не могу активировать строку (поставить галку) "Use...jamp" во вкладке DXpedition.
    Uалку Enable hound mode ставится, а эта строка не активна. Так и отработал крайние экспедиции нажимая кнопку Тх=Rx после получения рапорта.
    Может что не то включаю?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
